选电源不能只看功率
我们知道,额定功率偏小的电源很难满足系统的供电需求,轻则死机频频,重则无法开机甚至损坏硬件。正因为这种显而易见的后果使得消费者在购买电源时往往只重视电源的额定功率,而忽略了其它方面。
实事上,如今买电源早已不能单一地看重额定功率,还应在电源的静音、节能上多花些功夫,也许看到这你已经开始犯迷糊,额定功率是用数字表示,一目了然,而其它问题我们应该怎么注意呢?别着急,通过下面的方法可以让你在额定功率外,更加了解电源。
静音--看电源风扇
一般来说,电源静音效果取决于所采用的风扇大小,应注意选购采用12cm或14cm大直径风扇的电源,因为大直径的风扇可以较低的转速获得同样大的风量,从而兼顾静音与散热的需求。
输出能力--看电源标准
我们知道,英特尔针对电脑电源提出一系列的设计建议和参考规范,这就是ATX12V标准,它对电源的物理尺寸、散热要求、各类接头配置、电气信号延迟等等一系列内容进行了定义,目前这种标准已经广泛作为非强制性的电源标准。既然如此,我们就可以通过这个标准来简单判断电源的输出能力。
ATX12V规范随着技术的发展也在不断变化,在近期经过了4个版本的更新,分别是较早的ATX12V 1.3版和2.0版,目前主流的 ATX12V 2.2版,以及今年年初发布的ATX12V 2.3版。比较老的版本我们自然不会考虑,而在2.2和2.3版本中到底选择谁更好呢?还是先简单看看它们有什么区别。
ATX12V 2.2与2.3标准的区别主要是对电源输出功率进行了从新分配,ATX12V 2.3标准的提出是考虑到酷睿系列处理器的功耗比较低,而显卡对供电要求日渐增大的情况,所以英特尔在该标准中降低了对处理器供电的+12V2路的功率输出,增大了对显卡供电的+12V1路的功率输出。另外此版本还在ATX12V 2.2标准的基础上,提升了对转换效率的规定,增大了对节能方面的要求。
虽然逻辑上普遍认为新标准总比旧标准要好,但通过上面的介绍我们不难看出,在2.3标准中削弱了对处理器的供电能力,虽然依目前的市场情况来看,处理器的功耗是越来越低,但如果你选购的电源是为较早的处理器使用,那么符合2.3标准的电源就很可能出现问题。另外,由于这种标准刚刚推出不久,目前市场上符合该标准的产品远没有符合ATX12V 2.2标准的多,所以就目前来看,还是选择符合ATX12V 2.2标准的电源合适一些。
节能--看安全认证
虽然在上面的电源标准中,ATX12V 2.3版要比2.2版的转换率高,理论上更节能,但实际上,电源的实际节能能力还取决于不同的生产厂商和采用的原料及技术--
对于节能的标准有很多,例如《微型计算机用开关电源节能产品认证技术要求》和“能源之星”,其中前者要求轻载、典型负载、满载的最低转换效率为72%、77%和75%,后者的最新标准“能源之星4.0”和目前要求最苛刻的80plus标准一样,都要求电源在轻载、典型负载和满载下的转换效率均要达到80%以上,选购符合此类标准的电源可以减少不必要的成本消耗。虽然此类电源的售价比较高,但长期使用可节省可观的电费。
总结
当然,在电源上可看的地方还远不止我们介绍的这些,但只要我们把握了问题的主要矛盾,其它问题便迎刃而解。选购电源前,除了对上面提到的电源风扇、电源标准以及安全认证做详细了解外,还应根据自己机器的实际配置考虑相应的产品,例如留意主板是否有辅助供电接口?是4针还是8针?显卡是否需要6针接口的外接电源?硬盘或光驱的SATA供电接口需要多少个?总之,在选购电源时应该对所配机器配置做到心中有数,这样才能最大程度上兼顾静音和节能。
关键字:计算机电源 额定功率
编辑:探路者 引用地址:选择计算机电源不能只看重额定功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:56
新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
Pickering Electronics 出品,显着提高了载流额定值并缩小了尺寸,可实现更紧密的堆叠排布 2022 年 4 月 29日,于英国 Clacton-on-Sea。英国Pickering Electronics 公司再次发布了一款属于特别的 67系列的高压继电器 。 新产品是 Pickering 产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架绕线结构, 因此该系列继电器的封装比其他同类器件更小。 Pickering Electronics 的技术专家 Ke
[电源管理]
ROHM开发出实现4W业内超高额定功率的厚膜分流电阻器
ROHM开发出实现4W业内超高额定功率的厚膜分流电阻器“LTR100L” 有助于提高工业设备和消费电子设备的功率 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出一款厚膜分流电阻器“LTR100L”,非常适用于工业设备和消费电子设备等的电流检测应用。 近年来,在工业设备和消费电子设备领域,越来越重视节能,比如通过改用变频电机,来努力降低驱动过程中的功耗。另外,在这些领域,随着应用产品的功率日益提高,保护电路也变得越来越重要。分流电阻器是用来在电机驱动电路和电池保护电路中进行电流检测的器件,为了实现应用产品的高效率工作和提升电路可靠性,因此需要进一步提高其精度。 ROHM正在致力于扩大分流电阻器的产品阵容
[电源管理]
一种新型感应加热电源调功方式的研究与计算机仿真
1 前 言 感应加热电源是一种AC/DC/AC变换装置,它是利用电磁感应原理对工件进行加热的。由于感应加热具有加热速度快、热效率高、加热均匀及易于实现机械化、自动化等优点,在铸造熔炼、锻造毛坯加热、钢管弯曲、金属表面热处理、焊接、粉末冶金等行业中被广泛应用。由于加热工艺的需要,我们有必要对逆变器的输出功率加以控制。本文在对现有各种感应加热装置功率控制方式比较的基础上,提出一种新型的、较优的功率控制方式。 2几种调功方式的比较 由于感应加热过程中负载等效参数随温度而变化和加热工艺的需要,感应加热电源应对负载进行频率跟踪和功率调节。电流型逆变器一般是通过调节直流电压的大小调节功率。对电压型逆变器,由于可关断器件的发展,已有多种不同的调
[电源管理]
逆变器输出功率为何达不到组件的额定功率?
一位初入光伏的朋友张工,在自家屋顶安装了光伏电站,用了120块340W,组件总功率40.8kW,逆变器是40kW。运行几个月后,用手机查看发电情况,每天发电量在20度-240度,查看实时发电功率时,张工发现,光伏电站这几个月的输出功率,最高时只有36kW左右,并未达到40kW,这是怎么回事? 光伏系统的输出功率,一般很难达到组件的标称功率,这是因为组件的功率是在天气条件非常好,组件温度也比较低的情况下测试的,正常的天气是无法达到该条件,光伏组件不一定全都能接受到太阳能,因为不一定都一直在最佳角度。并且光伏系统都有损耗:组件上的灰尘、遮挡、阴影等,电缆、开关、接头等线路损耗;逆变器、变压器、配电柜等设备损耗。一般大型电站,系统输出最
[新能源]
难以抗拒的极具成本效益的车载计算机VMC 1000
新汉7"all-in-one(AIO) 车载计算机 VMC 1000提供极具竞争力的高性价比满足用户的需求。VMC 1000采用紧凑型机箱设计,高抗振性,同时符合IP54标准的外观和智能电源管理系统,是车载计算应用的理想解决方案。VMC 1000可提供一流的通信连接,在室外或移动环境下保持性能稳定,因此可在车辆跟踪,车队管理,以及车队运输的远程信息处理应用中提供完美的解决方案。
VMC 1000集成远程信息处理计算机和7"液晶触摸屏,提供AIO解决方案,专为车辆运行设计。结构尺寸为185.4mm W * 50.42mm H * 141.4 mm D,可安装在极具空间受限的环境,包括重
[汽车电子]
平板电视平均功率将取代额定功率成国标
10月22日,“2009年中国节能平板电视市场发展论坛”在北京举行,会上中国电子技术标准化研究所张素兵博士透露,目前正在制定的《音频视频和有关设备的消耗功率的测量方法》中,有关电视产品部分,“平均功率”将取代传统的“额定功率”,纳入国家标准,这将对节能平板电视市场规范起到积极推动作用。据悉,目前已有松下、索尼、长虹、海信、夏普、创维等十几家企业参与该标准制定。
工信部数字电视标准符合性检测中心工程师孙齐峰指出,在对不同类型、不同尺寸平板电视产品运行功耗的横向评测中发现,平板电视产品在使用过程中受显示画面明暗变化等因素的影响,功率消耗并不是恒定的。特别是对PDP电视来说,在显示全黑画面下耗电量会比全白画面低很多,
[家用电子]
机载计算机电源的小型化设计
1概述
随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经普遍采用了开关式稳压电源,而且大部分都是集成模块,因而其体积和重量与分立器件电源相比,已经缩小了1/3到1/2,要进一步缩小电源的体积,减轻其重量,就有一定的难度。以下就实现电源小型化的途径进行分析和探讨。
2机载计算机电源的小型化途径
机载计算机是一种抗恶劣环境计算机,其电源部件也必须满足抗恶劣环境的要求,例如必须适应-55℃~+60℃的环境温度和较宽的输入电压变化范围;还要耐振动、撞击,抗电磁干扰等高可靠性要求。因此,在分析和探讨电源小型
[电源管理]
计算机电源“白金”化
80+TM 和计算机产业拯救气候行动计划 (Climate Savers Computing) ™ 给计算机电源设立了一个强有力的效率标准。这些标准的“白金”级别规定计算机电源在 20% 额定负载状态下必须有 90% 的效率,50% 额定负载时效率必须达到94%,而在 100% 负载时效率必须达到 91%。为了满足这些标准,一些电源设计人员选择使用一个具有同步整流的相移、全桥接 DC/DC 转换器。这种拓扑结构是一种比较好的选择,因为它可以在主 FET 上实现零电压开关 (ZVS)。一种普遍使用的驱动同步整流器的方法是利用已经存在的信号驱动主 FET。这样做存在的唯一问题是要求主 FET 时滞,以实现零电压开关。这会导致两个同步整流
[电源管理]
