等离子彩电DC- DC线性稳压器原理及特点
最新更新时间:2012-07-07来源: 维库电子关键字:等离子彩电  DC-  DC  线性稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DC-DC 变换器的安装位置比较分散,在PDP 彩电的电源板、主板、逻辑控制板等电路板上,均可以找到DC-DC 变换器的身影。由于DC-DC 变换器肩负为彩电小信号处理电路供电的重任,因此,工作中较易出现故障。作为维修人员,要能快速查找到DC-DC 变换器的位置,正确测量DC-DC 变换器的输入/ 输出电压,并迅速判断出DC-DC 变换器的好坏。
  1. 线性稳压器基本工作原理
  线性稳压器是通过输出电压反馈、经误差放大器等组成的控制电路来控制调整管的管压降VDO (即压差)来达到稳压的目的,如图l 所示。其特点是VIN 必须大于VOUT 且调整管工作在线性区(线性稳压器从此得名)。无论输入电压的变动或负载电流的变化引起输出电压变动时,通过反馈及控制电路,改变VDO 的大小,使输出电压VOUT 基本不变。
  无论是普通线性稳压器,还是LDO,其工作原理是相同的。不同的是:二者采用的调整管结构不同,从而使LDO 比普通线性稳压器压差更小,功耗更低。
  有些PDP 彩电中使用的线性稳压器,设有输出控制端,也就是说,这种稳压器的输出电压受控制端的控制。图2 所示是可控稳压器内部框图。图中的EN(有时也可用符号SHDN 表示)为输出控制端。一般由微处理器加低电平(或高电平),使LDO 关闭(或工作),在关闭电源状态时,电流约1 μA。
图1 线性稳定器原理框图
图2 可控稳压器内部框图
  2. 线性稳压器的特点
  线性稳压器具有成本低、封装小、外围器件少和噪声小的特点。线性稳压器的封装类型很多,非常适合在PDP 彩电中使用。对于固定电压输出的使用场合,外围只需两三个很小的电容即可构成整个方案。
  超低的输出电压噪声是线性稳压器最大的优势。输出电压的纹波不到35 μV,又有极高的信噪抑制比,非常适合用于对噪声敏感的小信号处理电路的供电;同时,在线性电源中因没有开关时的大电流变化所引发的电磁干扰(EMI),所以便于设计。
  线性稳压器的缺点是:效率不高,且只能用于降压的场合。线性稳压器的效率取决于输出电压与输入电压之比η=Vo∶Vi。例如,对于普通线性稳压器,在输入电压为5 V 的情况下,输出电压为2.5 V 时,效率只有50%。可见,对于普通线性稳压器,约有50%的电能转化成热量损失掉了,这也是普通线性稳压器工作时易发热的主要原因。对于LDO,由于是低压差,因此效率要高得多。例如,在输入电压为3.3 V 的情况下,输出电压为2.5 V 时,效率可达76%。
  所以,在PDP 彩电中,为了提高电能的利用率,采用普通线性稳压器的较少,而采用LDO的则较多。
关键字:等离子彩电  DC-  DC  线性稳压器 编辑:探路者 引用地址:等离子彩电DC- DC线性稳压器原理及特点
上一篇:选择计算机电源不能只看重额定功率
下一篇:改善电流负载瞬态响应的办法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:56
解析低压差线性稳压器(LDO)在摄像头应用中的创新设计
  近年来,随着5G、AI、生物识别等技术的不断发展,摄像头也迎来了升级迭代。无论是清晰度还是智能化程度抑或是应用场景,都在不断加强和丰富,远程医疗、远程办公、AI测温、非接触式识别等等。对摄像头而言,实时的清晰图像传输是其运作的基础,因此产品的稳定性、清晰度成为了重要的指标。 手机摄像头供电方案   通常来讲,一个摄像头硬件上包括五个部分:外壳(马达)、镜头、红外滤光片、图像传感器和挠性印刷电路板。图像传感器作为摄像头的核心部件,其组件特别容易被电源干扰,并且电源噪声会影响像素正常捕获光线的能力,导致照片质量不佳。手机作为应用最为广泛的移动智能终端,随着摄像头3D感测技术的发展,手机摄像头应用已经扩展到生物识别、人机交互、
[手机便携]
解析低压差<font color='red'>线性稳压器</font>(LDO)在摄像头应用中的创新设计
Broadcom应用新脉冲噪声保护技术提高IPTV网络性能
在NXTComm 2007展会上展示的新型PhyRTM技术帮助运营商将噪声恢复性能提高10倍,并通过ADSL和VDSL调制解调器提供更好的话音、数据和视频融合业务 北京,2007年6月19日 - 全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(美国博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出新型脉冲噪声保护技术Broadcom PhyRTM。PhyR可帮助运营商和原始设备制造商(OEM)极大地提高话音、数据和视频业务质量。这个新型脉冲保护解决方案纳入了Broadcom业界领先的ADSL2+/VDSL2固件,极大地改善了残留比特差错率(BER)和脉冲噪声抵御能力,因此可以大幅提升用户享用话音、数据和视频融合业务的体验。
[新品]
逆变电源设计进一步输入24VDC输出220VDC整流
随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+ 24V DC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。 推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点。鉴于此,本文提出了
[电源管理]
逆变电源设计进一步输入24V<font color='red'>DC</font>输出220V<font color='red'>DC</font>整流
更低的DCR,Vishay 最新超薄封装器件问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩展IHSR系列高饱和商用电感器,推出最新4 mm x 4 mm 1616外形尺寸超薄封装器件---IHSR-1616AB-01。Vishay Dale IHSR-1616AB-01专为计算机、工业和通信应用多相大电流电源及滤波器而设计,直流电阻 (DCR) 比一般功率电感器降低50 %,直流电阻标准允差为5 %,最低3 %允差可用于更精确的电流采样。 日前发布的器件频率范围高达5MHz,特别适合用于DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率 (SRF) 以下大电流滤波(参见下表)。应用包括笔记本电脑、台式电脑以及服务器
[电源管理]
更低的<font color='red'>DC</font>R,Vishay 最新超薄封装器件问市
示波器的ac和dc耦合的区别是什么?
耦合控制机构决定输入信号从示波器前面板上的BNC输入端通到该通道垂直偏转系统其它部分的方式。耦合控制可以有两种设置方式,即DC耦合和AC耦合。 DC耦合方式 为信号提供直接的连接通路。因此信号提供直接的连接通路。因此信号的所有分量(AC和DC)都会影响示波器的波形显示。 AC耦合方式 在BNC端和衰减器之间串联一个电容。这样,信号的DC分量就被阻断,而信号的低频AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。 用示波器正确的设置触发耦合方式 大家都知道在示波器
[测试测量]
具有集成线圈的超小型降压DC/DC转换器
随着 手机 、智能 手机 、便携式游戏机、数码相机、PND等便携式 电子 产品向多功能、小型化的方向发展,对 电源 管理也提出了越来越高的要求,特别是在用 电池 驱动 时,如何有效地使用 电池 、延长电池的使用时间成为大家关注的焦点,因此, 电源 管理必须同时具有小型化和高效率的特性。DC/DC在能量转换方面有着高效率的性能,但外部的线圈却常常需要占据很大一部分空间,不利于实现产品的小型化;常用的LDO体积虽小,但在效率方面却不能令人满意。特瑞仕 半导体 公司日前新推出的XCL205/206/207系列产品能很好的解决这个问题。 XCL205/206/207拥有DC/DC的特性,LDO的用法(图1)。 XCL2
[模拟电子]
奥地利微电子推出新型DC-DC升压转换器
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天推出AS1344高压DC-DC升压转换器,优化用于单电池供电的光电二极管偏置、LCD或PMOLED显示器。在15V输出电压时,AS1344可利用3V或1.5V 输入电压分别提供120mA和28mA驱动电流。AS1344的工作电压为单0.9 - 3.6V,并提供5.5V至42V的可调输出电压。1MHz固定开关频率允许采用超小型、低成本电感和电容,进而最大限度减小了PCB尺寸。这种恒频开关操作还可以很容易地滤除可预测的低输出噪声。 奥地利微电子标准线性部门市场总监Bruce Ulrich表示:“采用
[电源管理]
奥地利微电子推出新型<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>升压转换器
对stm32启动代码DCD sfe(CSTACK)的理解
复位序列: 在离开复位状态后,CM3做的第一件事就是读取下列两个32位整数的值: 1、从地址0x0000 0000 处取出MSP的初始值。(也就是 stm32启动代码DCD sfe(CSTACK)设置的栈顶指针值) PS:至于MSP的真实地址是多少我还不清楚,如果哪位大侠知道请告诉我。可以确定的是它是在0x2000 0000--0x2002 0000之间的一个值,貌似是在0x20020000。 2、从地址0x0000 0004 处取出PC的初始值 也就是复位向量的值。 相关知识: IAR汇编指令SFB和SFE SFB Segment begin 段开始 语法格式 SFB
[单片机]
对stm32启动代码<font color='red'>DC</font>D sfe(CSTACK)的理解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
