日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩展IHSR系列高饱和商用电感器,推出最新4 mm x 4 mm 1616外形尺寸超薄封装器件---IHSR-1616AB-01。Vishay Dale IHSR-1616AB-01专为计算机、工业和通信应用多相大电流电源及滤波器而设计,直流电阻 (DCR) 比一般功率电感器降低50 %,直流电阻标准允差为5 %,最低3 %允差可用于更精确的电流采样。
日前发布的器件频率范围高达5MHz,特别适合用于DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率 (SRF) 以下大电流滤波(参见下表)。应用包括笔记本电脑、台式电脑以及服务器;薄型大电流电源和滤波器;以及分布式电源系统的DC/DC转换器。
IHSR-1616AB-01典型直流电阻低至1.15 mW,电感最大为0.068 µH,在同类技术中具有更高电流密度,而1.2 mm高度可使成品设计更加轻薄。电感器可在+125 °C高温下工作,额定电流最高达62 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用100 %无铅 (Pb) 屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHSR-1616AB-01符合RoHS标准和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 | 1616 |
高度 (mm) | 1.2 |
电感 (µH) | 0.033至0.068 |
典型DCR (mΩ) | 1.15至3.20 |
最大DCR (mΩ) | 1.21至3.36 |
温升电流 (A) | 22至37 |
饱和电流 (A) | 30至41(1) / 41至62(2) |
典型SRF (MHz) | 418至856 |
(1) 直流电流 (A) 会导致L0下降约20 %
(2) 直流电流 (A) 会导致L0下降约30 %
新款电感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
关键字:Vishay 电感器
编辑:muyan 引用地址:更低的DCR,Vishay 最新超薄封装器件问市
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:04
Vishay推出业内首个155度工作双片电感器
Vishay推出业内首个可在155℃高温下工作的新款超薄双片电感器
该器件可配合D类放大器在高温下工作
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布其IHLD系列超薄、大电流双片电感器的首颗器件---IHLD-4032KB-5A。这款已经通过汽车电子标准认证的器件在一个4032封装内组合两个电感器,是业内首个能在+155℃高温下工作的双片电感器。
今天推出的Vishay Dale电感器适用于汽车和商用D类放大器电路,在电路里可减少对电路板空间的需求,性能优于使用多个分立电感器的方案。IHLD-4032KB-5A的优化设计能够实现高
[电源管理]
Vishay推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
器件超低电容典型值仅为0.37 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年4月19日 — 日前,今天宣布,推出小型可润湿侧翼DFN1110-3A封装新款双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT5。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT5比SOT封装解决方案节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的器件典型负载电容仅为0.37 pF,适用于USB 2.0、USB 3.0以及HDMI端口保护等商业应用。对于汽车应用,VBUS05M2-HT5还提供AEC-Q101认证版器件。这个保护二极管在
[电源管理]
Vishay新款SMD石英晶振适用于手持设备
器件适用于手持式电子设备,具有低至0.8mm的高度和12MHz~25MHz的频率范围
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 7 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出频率范围达12MHz~25MHz的新款超小型SMD石英晶振--- XT23和XT35。XT23和XT35分别采用3.2mm x 2.5mm和5.0mm x 3.2mm的陶瓷封装,能够实现更小的终端产品。这两款器件的高度均为0.8mm。
今天发布的器件具有宽工作频率和小尺寸,在+25℃下的频率容差为±30ppm,是PDA、GPS单元、MP3播放器、笔记本电脑、PCMCIA卡和
[电源管理]
Vishay高效80 V MOSFET,实现最佳优值系数
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新款6.15 mm x 5.15 mm PowerPAK® SO-8单体封装的---SiR680ADP,它是80 V TrenchFET® 第四代n沟道功率MOSFET。Vishay Siliconix SiR680ADP专门用来提高功率转换拓扑结构和开关电路的效率,从而节省能源,其导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中MOSFET的重要优值系数(FOM)为129 mW*nC,达到同类产品最佳水平。 日前发布的器件10 V条件下导通电阻典型值降至2.35 mΩ,超低栅极电荷仅为55 nC,COSS为614 pF。这些改
[电源管理]
Vishay发布首个采用金属外壳和完全密封的固钽电容器
满足MIL-STD-202要求,提供浪涌电流测试选项,可用于航空航天和国防系统。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于航空和军用系统的新TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS系列表面贴装固体片式钽电容器---T25系列。
Vishay Sprague T25系列是业内首次采用金属外壳和完全密封的器件,满足MIL-STD-202在Method 112、Condition A条件下的要求,在+25℃和100kHz下的ESR低至180mΩ,按照MIL-PR
[电源管理]
Vishay为其定制薄膜基板增加侧边图形
薄膜器件适合芯片粘结或引线键合,线路宽度和间隔小于0.003英寸,公差低至 0.001英寸。
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 3 月10 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其定制薄膜基板新增加一种侧边图形化---SDWP基板,使Vishay能够用小的线路宽度和间隔尺寸,在基板的最多4个表面上制造出导电图形,可在国防、航天、医疗和电信设备里提高设计灵活性和密度,以实现小型化。
不像采用镀层或填孔的传统方法,Vishay Dale Resistors Electro-Films产品线使用能在侧
[半导体设计/制造]
Vishay的微型塑料外壳助反射式物体检测实现完全的光隔
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款用于反射式物体和接近传感器的快速成型设计的微型塑料外壳,扩大其光电子产品组合。该外壳经过特殊设计,可在3mm (T1)红外发射器和Vishay的TSSP型物体或接近传感器之间实现光隔。
对于像自动干手器、自动毛巾机、玩具和自动售货机等反射式传感器应用,发射器和传感器之间的光隔是绝对必要的功能。Vishay Semiconductors TSSP 传感器具有极高的灵敏度,即便只泄漏出非常少量的光,传感器也可能被不小心激活。为避免出现这种情况,设计者的传统做法是花费宝贵的时间,来构造自己的机械外壳和光隔。
[传感器]
Vishay推出业界可靠性最高的光电传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面贴装透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车市场。今天推出的传感器是业内首款达到+145℃的结温等级、-40℃~+125℃的工作温度范围和潮湿敏感度等级1(MSL1)的器件。
TCPT1300X01和TCUT1300X01的宽温范围使其能够胜任低温和高温环境。传感器的缝隙宽度为3.0mm,可以和各种材料一起使用,能够采用比更小缝隙的传感器宽松得多的机械公差,因此非常适合汽车和工业应用。
透射式传感器也被称为断续式传感器。传感器包括一个面对面安装的红外发射器和
[汽车电子]
