Vishay为其定制薄膜基板增加侧边图形
最新更新时间:2015-03-10来源: EEWORLD关键字:Vishay  薄膜基板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    薄膜器件适合芯片粘结或引线键合,线路宽度和间隔小于0.003英寸,公差低至±0.001英寸。
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 3 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其定制薄膜基板新增加一种侧边图形化---SDWP基板,使Vishay能够用小的线路宽度和间隔尺寸,在基板的最多4个表面上制造出导电图形,可在国防、航天、医疗和电信设备里提高设计灵活性和密度,以实现小型化。
    不像采用镀层或填孔的传统方法,Vishay Dale Resistors Electro-Films产品线使用能在侧边和上表面进行芯片粘结或引线键合的SDWP基板。与引线键合相比,侧边图形连接的电感更低,因此在高频下工作得更好,使得这些器件非常适合机电或光电应用里的定制电路,射频应用中的高频电路,以及高比特率收发器(TOSA/ROSA)。
    使用这种基板,设计者可以在芯片的上表面和下表面之间实现连续的导电图形,把引线键合连到芯片侧边的印制线上,或用pin脚与芯片的侧边实现接触。SDWP还能让设计者把芯片安装在基板上,在直立组装中定位基板的位置,且引线键合放到变成基板“上表面”的地方,这样就能与产品里的光纤、棱镜和透镜等光学元件实现更好的集成。
    SDWP基板的镀层厚度小于0.025英寸,最小线宽和间隔小于0.003英寸,线宽和间隔公差低至±0.001英寸。与厚膜方案相比,薄膜器件的导线宽度和间隔尺寸小2到3倍,并且尺寸公差更严。基板使用了多种金属材料,包括TiW/Au/Au镀层、TiW/Au/Ni镀层/Au镀层,以及Cr/Cu/Cu镀层/Ni镀层/Au镀层。
    SDWP基板现可提供样品,并已实现量产,供货周期为四周。
关键字:Vishay  薄膜基板 编辑:刘东丽 引用地址:Vishay为其定制薄膜基板增加侧边图形
上一篇:分位数控制在高科技行业的应用
下一篇:2015 CeBIT展观察:中国“智”造抢眼
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:34
Vishay新款宽边薄膜片式电阻,稳定性可靠性更高
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,公司推出新型0612外形尺寸器件,扩充NCW AT系列宽边薄膜片式电阻。Vishay Beyschlag NCW 0612 AT电阻具有出色的高温性能和极佳的长期稳定性,额定功率高达1 W,阻值低至0.10 W,适用于汽车和工业应用中的电力电子设备。 结合先前发布的NCW 0406 AT,日前发布的AEC-Q200标准器件宽边几何形状具有优异的温度循环稳健性。此外,电阻可在+175 °C高温下工作,高耐硫能力符合ASTM B 809要求,85 °C和85 %相对湿度条件下具有出色的耐湿性。 这些性能指标使设计者能够在恶劣和高温环境中使用NCW AT系列电阻
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新款宽边<font color='red'>薄膜</font>片式电阻,稳定性可靠性更高
Vishay 汽车级功率MOSFET获《今日电子》2017年度“Top-10电源产
日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布 , 其Vishay Siliconix SQJQ480E 80 V汽车级TrenchFET ® N 沟道功率MOSFET被《今日电子》杂志和21IC评为第15届年度“Top-10电源产品”。这款AEC-Q101认证器件以高效汽车应用荣获“绿色节能奖”。这是威世产品连续第八年获此殊荣。 “Top-10电源产品”奖已成为创新电源产品的行业标杆,产品根据开创性设计、技术或应用方面取得的显著进步、以及性价比的显著提高进行评比。此项评选还包括五个单项奖,分别表彰产品在五个方面取得的进步:技术突破、最佳应用、优化开发、绿色节能和自主创新。
[汽车电子]
Vishay的新款中功率平面变压器具有更高效率和更小尺寸
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出功率从1kW到3kW,70mm x 53mm x 22mm小外形尺寸的新款平面变压器---PLA51。与使用传统线圈技术的变压器相比,Vishay Sfernice PLA51能提供相同的功率转移/转换,而且效率更高,重量更轻,尺寸更薄。 今天发布的这款变压器适用于DC/DC功率转换器、电动汽车的车载充电器、UPS、电源控制冷却单元和太阳能逆变器。在这些应用中,PLA51的典型效率超过99%,不但减少功率损耗,其22mm的高度在各种零配件里能有效节省空间。另外,变压器仅重170g,这一点对航空电子产品中的电源来说十分关键的因素。 PLA
[嵌入式]
<font color='red'>Vishay</font>的新款中功率平面变压器具有更高效率和更小尺寸
Vishay推出的新款线性光耦具有更快的响应速度、更高的绝缘电压和传输增益稳定性
Vishay推出的新款线性光耦具有更快的响应速度、更高的绝缘电压和传输增益稳定性 汽车级器件,采用单端输出,数据传输速率达1.4 MHz,确保人员和车辆安全 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出经过AEC-Q102认证的业内先进的线性光耦--- VOA300。 Vishay Semiconductors VOA300绝缘电压达到5300 Vrms,响应速度是竞品器件的五倍,同时典型传输增益稳定性提高到 ± 0.005 %/ ° C ,单端输出为设计提供灵活性。 日前发布的汽车级器件包括AIGaAs红外LED(IR
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款线性光耦具有更快的响应速度、更高的绝缘电压和传输增益稳定性
使用寿命长达10000小时的牛角式功率铝电容器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列4接线端、牛角式功率铝电容器 --- 095 PLL-4TSI。电容器具有17种大尺寸外形,电压等级从350V至450V,在85℃下的使用寿命长达10,000小时。       新款095 PLL-4TSI电容器的圆柱形铝制外壳用一个蓝色衬套和减压装置进行绝缘,同时4接线端设计具有更好的机械稳定性和键控的极性。器件具有从35mmx50mm至45mmx100mm的多种外形尺寸。       由于外形尺寸比标准牛角式器件更大,095 PLL-4TSI系列可提供从390μF、450V至2200μF、350
[电源管理]
Vishay用于汽车和其他电子领域的领先技术和产品将参慕展
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将参加2016慕尼黑上海电子展上(3月15-17日,上海新国际博览中心)。在E3馆3502展位,Vishay将展出其业内领先的众多创新成果,包括无源元件、二极管、功率MOSFET和光电子器件等,为汽车和其他应用提供更高效率和可靠性。 在2016慕尼黑上海电子展上,Vishay的汽车产品演示包括用于48V板网的马达驱动装置和全LED前灯照明系统,以及用于信息娱乐应用的Vishay Semiconductors TCUT1600X01透射式光学传感器。 Vishay Siliconix将展出采用节省空间的PowerPAIR 、MICRO FOO
[其他]
Vishay新的汽车级MLCC具有极高的可靠性
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出能在大多数极端的汽车条件下工作的新系列汽车级轴向引线多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- K...H系列“HOTcap”器件。Vishay BCcomponents K...H系列“HOTcap”器件的工作温度可达+175℃,这是目前所有陶瓷电介质所能达到的最高温度,电容量从100 pF到1μF,具有±5%的严格电容公差。   为了适应汽车里极为苛刻的工作条件,K...H系列器件使用了特殊湿法制造工艺生产的MLCC添加物及贵金属电极。带引线的MLCC通过 AEC-Q200认证,可根据客户要求提供PPAP,工作温度比SMD部件更高,而且不需要PCB,从而
[嵌入式]
Vishay推出业界最薄的表面贴装瞬间电压抑制器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内1.1mm最薄厚度的新系列1500W表面贴装TransZorb®瞬态电压抑制器(TVS) --- SMPC系列。SMPC系列具有6.7V~42.4V的击穿电压和10.0V~58.1V的优异钳位能力。       今天发布的TVS器件采用eSMP™ TO-277A封装,比传统SMC封装的占位面积小27%。SMPC系列的峰值前向浪涌电流高达200A,工作温度为-55℃~+105℃。       TVS器件可用来保护通信和普通应用中的敏感设备,免受由于负载切换所引入的瞬态电压的损害。器件符合IEC610
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出业界最薄的表面贴装瞬间电压抑制器
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
