KW9712是我们自行设计、委托专业工厂加工、采用DIP-8封装的双极型集成电路。外接一只电阻和一只电容即可决定其振荡频率,可设定在很低频至500kHz。具有占空比互补的两组图腾柱输出,其占空比变化由专用脚输入电压控制,还有一专用禁止输入端,其输入电压低于(1/20)VDD时,电路振荡,高于(1/20)VDD时,禁止输出,各输出脚均为低电位。以此为核心,可以制做智能温控、光控器,调速、调功器,单端、半桥或全桥开关电源及特种开关电源,还可以做逆变器、充电器、逆变焊机、超声波发生器等。基本应用电路如图1所示。
关键字:KW9712 应用电路
编辑:神话 引用地址:KW9712基本应用电路
上一篇:由IC1振荡、T1推动的半桥式开关电路
下一篇:电力系统用单相逆变电源的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
浅谈恩智浦LED驱动IC SSL2101性能及应用电路
LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。推动 LED照明 市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临的主要设计挑战包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施。要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光开关一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。
NXP(恩智浦)SSL2101IC可以满足上述性能要求。此外,它还是一种高效的电源转换器。这是业内第一款集成这些能力的IC,它使得高亮度LED灯设计师能够以一种省成本和体积的方式集成电子电路,并从最佳热权衡中获益。
NXPSSL2101介绍
现
[电源管理]
ML2036产生程控增益正弦波的应用电路
4 应用电路 ML2036简单易用,可以很方便的产生程控正弦波信号,图4所示是ML2036产生程控增益正弦波的硬件原理设计,图中的U3(AD5262)是程控数字电位器,具有256个节点,正负双电源供电,可以处理正负双向交流信号,过零正弦波峰峰值(±2.5V)分辨率可以达到VREF/256=10mW,再经过运放把峰峰值放大为20V。单片机AT89C2051用普通I/0口即可模拟ML2036和数字电位器AD5262的数字接口,从而对输出正弦波进行频率和幅度的控制。再把单片机串口收发信号经232电平转换后接到PC机串口,就构成幅度和频率都可以连续程控的过零正弦波信号发生器。
[模拟电子]
RT9247应用电路
The RT9247 is a multi-phase buck DC/DC controller integrated with all control functions for GHz CPU VRM.The RT9247 controls 2 or 3 buck switching stages operating in interleaved phase set automatically. The multi-phase architecture provides high output current while maintaining low power dissipation on power devices
[电源管理]
基于AD604的超声衰减补偿的典型应用电路
摘 要:
AD604是AD公司生产的一种低噪声、高精度、双通道、可变增益放大器。它具有增益的分贝数和增益控制电压成正比的特性,特别适合于超声仪器中的时间增益补偿电路的应用。文中介绍了AD604的特点、结构和使用方法,并介绍了一种基于该芯片的超声衰减补偿的典型应用电路。
AD604是Analog Devices(AD公司)的产品。和同类产品相比,AD604具有超低噪声、高精度、增益连续可调,且增益的分贝(dB)数和增益的控制电压成正比的特点。而医用超声仪器的时间增益控制(TGC)电路要求其增益与控制电压呈指数关系,也就是增益的分贝(dB)数和控制电压成线性关系。因此,在这方面, AD604是一个理想的超声TGC放
[医疗电子]
dac0832应用电路图
dac0832应用电路图:
DAC0832引脚功能说明:
DI0~DI7:数据输入线,TLL电平。
ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效。
CS:片选信号输入线,低电平有效。
WR1:为输入寄存器的写选通信号。
XFER:数据传送控制信号输入线,低电平有效。
WR2:为DAC寄存器写选通输入线。
Iout1:电流输出线。当输入全为1时Iout1最大。
Iout2: 电流输出线。其值与Iout1之和为一常数。
Rfb:反馈信号输入线,芯片内部有反馈电阻.
[模拟电子]
镇流器在房屋建筑中调光照明的应用电路
镇流器在房屋建筑中调光照明的应用电路(之一)
镇流器在房屋建筑中向下照明的应用电路(之二)
(不可调光的)镇流器在房屋建筑中向下照明的应用电路(之三)
三种可调光与不可调光的镇流器在房屋建筑中照明应用电路,如图所示。
[电源管理]
用NCP1200代换脉宽调制控制UC3842的应用电路
摘要:介绍了低功率通用离线电源的脉宽调制电流模式控制器NCP1200的优点及其代换电路,同时结合代换电路,指出了实际应用中出现的问题和解决办法。
关键词:脉宽调制控制器 电流模式控制 NCP1200
NCP1200是ON Semiconductor公司生产的低功率通用离线电源脉宽调制电流模式控制器,它代表向超密集型开关电源的大飞跃。该器件在对元件数据要求比较严格的场合,特别是在低价AC/DC变换器或辅助电源等应用方面,不失为理想的选择。NCP1200包含了基于UC3842的电源中通常所需的所有必要元件,包括定时元件、反馈器件、低通滤波器和自供电等。
1 NCP1200的结构与设计特点
1.1 NCP1200的内部结构
[电源管理]
