ML2036产生程控增益正弦波的应用电路
最新更新时间:2014-02-24来源: 互联网关键字:ML2036  程控增益  正弦波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
4 应用电路
      ML2036简单易用,可以很方便的产生程控正弦波信号,图4所示是ML2036产生程控增益正弦波的硬件原理设计,图中的U3(AD5262)是程控数字电位器,具有256个节点,正负双电源供电,可以处理正负双向交流信号,过零正弦波峰峰值(±2.5V)分辨率可以达到VREF/256=10mW,再经过运放把峰峰值放大为20V。单片机AT89C2051用普通I/0口即可模拟ML2036和数字电位器AD5262的数字接口,从而对输出正弦波进行频率和幅度的控制。再把单片机串口收发信号经232电平转换后接到PC机串口,就构成幅度和频率都可以连续程控的过零正弦波信号发生器。
关键字:ML2036  程控增益  正弦波 编辑:神话 引用地址:ML2036产生程控增益正弦波的应用电路
上一篇:由MAX165/166组成的单极性模数转换电路
下一篇:追光甲壳虫电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
给定1kHz正弦波时的电感电流电路图
给定1kHz正弦波时的电感电流电路图 1-电流给定,1A/格;2-电感电流,1A/格;时间,250μs/格 图 给定1kHz正弦波时的电感电流电路图
[电源管理]
给定1kHz<font color='red'>正弦波</font>时的电感电流电路图
ML2036型串行接口正弦波发生器及其应用
摘要:ML2036是Fairchild公司推出的可编程输出频率单片集成过零正弦波发生器,无需外部元件。通过串行SPI数字接口编程输出DC-50kHz之间的任意频率,满量程分辨率1.5Hz,通过降低输出频率范围可以提高分辨率,能够提供%26;#177;VREF或%26;#177;VREP/2的电压输出幅度,是低频率低成本正弦波应用的理想选择。文中介绍ML2036的原理和特性,并结合实例给出其应用电路。 关键词:DDS;正弦波;SPI;程近增益放大器;ML2036 中图分类号:TN74 文献标识码:B 文章编号:1006-6977(2006)01-0041-03 1 引言 在许多测试电路中往往需要产生频率和幅度连续可
[模拟电子]
精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器
很多应用都需要频率和/或幅度稳定的正弦波做为定标或测量的参考。对于LVDT信号调理、ADC测试、谐波失真测试等应用也要求低谐波失真。很多正弦波产生技术不可能简单地实现精密正弦波参考所要求的低谐波失真和幅度稳定度。本文所示的正弦波产生技术能实现小于0.003%失真和0.1幅度稳定度。   图1示出1个简单的振荡器电路,它是由1个Wein桥振荡器核心和1个幅度稳定回路组成的。Linear公司的LT1632高速低失真放大器和正反馈RC网络产生振荡。由LTC1968RMS-DC振荡器、LTC2054缓冲器和LTC1632误差放大器构成的负反馈回路控制正弦波的幅度和幅度稳定度。
[电源管理]
精密幅度稳定的低失真<font color='red'>正弦波</font>振荡器
高压正弦波变频逆变电源研究
1 引言 目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压逆变电源正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负
[电源管理]
高压<font color='red'>正弦波</font>变频逆变电源研究
lc正弦波振荡电路详解_LC正弦波振荡电路振荡的判断方法
LC正弦波振荡电路与RC桥式正弦波振荡电路的组成原则在本质上是相同的,只是选频网络采用LC电路。在LC振荡电路中,当f=f0时,放大电路的放大倍数数值最大,而其余频率的信号均被衰减到零;引入正反馈后,使反馈电压作为放大电路的输入电压,以维持输出电压,从而形成正弦波振荡。由于LC正弦波振荡电路的振荡频率较高,所以放大电路多采用分立元件电路。     正弦波振荡电路详解   一个放大电路,在输入端加上输入信号的情况下,输出端才有输出信号。如果输入端无外加输入信号,输出端仍有一定频率和幅度的信号输出,这种现象称为放大电路的自激振荡。振荡电路就是在没有外加输入信号的情况下,依靠电路自激振荡而产生正弦波输出电压的电路。它广泛应用于遥
[电源管理]
基于ATmega8单片机控制的正弦波逆变电源
在风电行业中,经常需要在野外对风机进行维修,这时必须为各类维修工具和仪器进行供电。因此,设计一种便携式。低功耗。智能化的正弦逆变电源来为这些设备供电是十分必要的,可大大提高维修风机的效率。 本文正是基于这种情况下而设计的一种基于单片机的智能化正弦逆变电源。 1 正弦逆变电源的设计方案 本文所设计的逆变器是一种能够将DC 12V直流电转换成220V正弦交流电压,并可以提供给一般电器使用的便携式电源转换器。目前,低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是在交通运输。野外测控作业。机电工程修理等无法直接使用市电之处,低压小功率逆变电源便成为必备的工具之一,它只需要具有一块功率足够的电池与它连接,便能产生一般电器所需要
[电源管理]
基于ATmega8单片机控制的<font color='red'>正弦波</font>逆变电源
为FM基带信号产生19kHz导频音的简单正弦波合成器
一个多路复用信号包含在立体声模拟FM广播系统上传输的基带信息以及一个或多个SCA(辅助通信授权)信道(图 1)。本《设计实例》讲述了一种产生19 kHz基本导频音的低成本方法。19 kHz导频音包括一个基带信号,而L+R信号和L-R信号则由以38 kHz为中心的DSBSC(双边带抑制载波)组成。为接收器正确解调信号所传输的导频音与L-R信号必须在其各自的过零点同步。另外,导频音的任何失真都会产生谐波,从而干扰邻近的信号。   低失真的19 kHz导频音发生器由一个连接在VCC电源和-VCC电源之间的电阻分压器(R1 " R11)组成(图 2)。这些电阻器的阻值要经过加权以便提供 N=8 的正弦波近似采样值。这些阻值都比较
[网络通信]
正弦波发生器电路图
正弦波发生器电路图,电路由IC,TL082组成。 图二:正弦波信号发生器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>正弦波</font>发生器电路图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
