给定1kHz正弦波时的电感电流电路图
1-电流给定,1A/格;2-电感电流,1A/格;时间,250μs/格
图 给定1kHz正弦波时的电感电流电路图
上一篇:四象妇运行罗氏变换器电路图
下一篇:给定1kHz方波时的电感电流电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
技术文章—开关电源中的电感电流测量
问题: 如何测量电感电流? 答案: 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧电压则保持相对稳定。对于图1所示的降压型转换器,开关节点(即电感L的左侧)上的电压以开关边沿的速率在输入电压和地电压之间切换。电感的右侧是输出电压,通常相对稳定。为了减少由于电容耦合(
[电源管理]
新型超薄、大电流、汽车级电感器
Vishay发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该电感器采用可减少EMI的整体e屏蔽层和紧凑的4040外形尺寸。Vishay Dale IHLE-4040DC-5A能够遏制在镀锡的铜整体屏蔽里与EMI有关的电场,把整体的屏蔽连到地时,在1cm内(电感器的中心位置上面)可以使电场最多减小-20dB,在汽车和其他应用里不需要对电感器采取单独的板级屏蔽措施,从而降低成本并节省电路板空间。另外,4接头连接(两个接地连接点用于屏蔽)为安装在发动机、底盘上的电子电路提供了更强的抗震动能力。
今天推出的这些器件通过AEC-Q200认证,最高工作温度达 155℃,4个接头的共面度小于100
[汽车电子]
TDK支持低损耗大电流的积层电感器MLJ1608系列量产
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出最适合作为NFC用线圈的支持低损耗大电流的积层电感器MLJ1608系列,并已从4月起开始量产。
近年来,随着智能手机、平板电脑以及数码照相机的高性能化,搭载NFC电路的电子设备逐渐增多。在NFC电路中,控制IC与天线之间加装了LC滤波电路,此处使用的线圈要求为窄公差电感,且具有在13.56MHz的通信频率下的High-Q特性。而且,由于在通信时会流经100~300mA左右的交流信号,所以即使在通电状态下也需要保持稳定的特性。
MLJ1608系列使用了新开发的低损耗铁氧体材料,在交流信号通电时也实现了高于同样形状的卷线线圈的低损耗特性。另外,铁氧体材料的重叠特性也得到
[手机便携]
电感器: 紧凑型SMT大电流扼流圈
TDK集团现有的ERU16系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯 (EPCOS) ERU SMT功率电感器的产品组合。新B82559*A016型 ERU扼流圈的电感值为1.0 μH ~ 30 μH,饱和电流范围为9.2 A DC ~ 37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点在于其极其紧凑的外形设计,封装尺寸仅为17.3 x 18.7 mm,并且安装高度为7.55 mm (1.0 μH) ~ 10.95mm (30 μH),具体视型号而定。这种薄型化设计基于扁平线螺旋绕制技术,可降低电感器的损耗。电感器的直流电阻为1.05 ~ 15.35mΩ。凭借新锐ERU16型号,TDK集团再次扩展了ERU SMT功率电感
[电源管理]
良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用
挑战散热性能的局限:良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用。 2016年我们的第一款3D POWER 产品取得了3DPower™的专利,这款产品首次实现了两个磁性元件共用一个磁芯,两个磁性元件的磁场在磁芯的各个点正交,同时还能持续改善大电流电感的散热,插入损失及饱和点等。 这款创新产品是为车载充电器和DCDC转换器设计,用于改善在强电流输出过滤的传输过程中导致的导电部件过热及铁芯保和等严重的问题。 本文主要说明普莱默在散热技术上是如何结合最新的技术来生产铁粉磁芯(FeSi6), 使阻抗频率增强并同时使磁芯不易饱和。 以上图形中, 红色线显示的是用Fesi6磁芯(标准件)时的电感电流比,粉色线是同样的曲线但用
[电源管理]
Vishay继续保证IHLP®薄型大电流电感器的供货周期优势
器件外形尺寸1212至8787,供货周期为10至16周 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月22日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其IHLP®薄型、大电流电感器仍然保持稳定的供货,供货周期为10至16周。由于生产力提高,产能扩大,公司目前IHLP产品供货充足。随着 Vishay 不断努力扩大产能,公司预计2021年余下时间以及2022年,该器件的客户供货不会出现任何问题。 Vishay IHLP电感器 从1212到8787包括10款外形尺寸,提供商用和汽车级两个版本。商用设备包括笔记本电脑、台式机和服务器;超薄大电流电源;PO转换器;电池供电的设备;以及分布式电源
[电源管理]
Vishay发布业界首款翼式超薄、大电流电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款翼式且采用4040封装尺寸的超薄、大电流电感器 --- IHLW-4040CF-11。IHLW-4040CF-11是为安装在分离(cut-out)PCB上而设计的,透过使用较大尺寸的部件,可为设计人员提供大电流解决方案,而其在电路两板侧的厚度不超过1.2mm。
IHLW-4040CF-11具有0.10μH至2.2mH的电感范围、14.0A至48A的饱和电流范围、16A至46A的额定电流范围、0.64mΩ至6.83mΩ的典型DCR,以及0.70mΩ至7.21mΩ的最大DCR。
此新型电感可处理高瞬态电流峰值而不会有饱和现
[电源管理]
大电流工字电感的特性详解
针对实物来说任何事物的某一个属性都是有极限的,它不可能无限的延续下去,电感的属性同样如此。工字电感作为插件电感的一种,我们也曾分享过关于工字电感的一些知识,如工字电感的磁芯、工字电感的应用、工字电感的特点等各种小知识,今天来为大家分享一下关于工字电感电流的一些知识,大电流工字电感的特性详解。 我们要知道工字电感的电流是与它的感值有关系的。也就是说普通的工字电感电流能做到多大是要看感值的,工字电感感值越小电流越大,工字电感感值和电流是反比例关系。工字电感电流最大可以做到十几安培。比如说工字电感感值只有10uH以下,那工字电感的电流肯定可以做到十几安培。 一般情况下大电流工字电感的漆包线是与别的不一样的,除了漆包线相对来说比较粗
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
