降压式(Buck)变换器电路图
最新更新时间:2014-01-12来源: 互联网关键字:降压式  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最基本的斩波电路如图形1所示,斩波器负载为R,当开关S合上时,uo=uR=Ud,并持续t1时间。当开关切断时uo=uR=0,并持续t2时间,T=t1+t2为斩波器的工作周期,斩波器的输出波形见图1(b)。若定义斩波器的占空比D=t1/T,则从波形图可以获得输出电压平均值为
(a)电路(b)波形
图1 直流变换器斩波电路
图1所示的直流变换器在使用时输出纹波较大,为降低输出纹波,在输出端接入电感L、电容C滤波电容,如图2(a)所示,图中V2为续流二极管。这就是降压(Buck)式变换器,其输出电压平均值Uo总是小于输入电压Ud。通过电感中的电流(iL)是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。
(a)电路(b)波形
图2 降压式(Buck)变换器
当电路工作频率较高,若电感和电容量足够大并为理想元件,电路进入稳态后,可以认为输出电压为常数。当晶体管V1导通时,电感中电流呈线性上升,因而
Ud-Uoa=L(iomax-iomin)/ton=L△ion/ton
式中ton是晶体管导通时间。
当晶体管截止时,电感中电流不能突变,电感上感应电动势使二极管导通,这时
Uoa=L(iomax-iomin)/toff=L△ioff/toff
式中toff为晶体管截止时间。在稳态时△ion=△ioff=△i。
因为电感滤波保持了直流分量,消除了谐波分量。输出电流平均值为
Ioa=(iomax+iomin)/2=Uoa/RL(3.4)
关键字:降压式  变换器 编辑:神话 引用地址:降压式(Buck)变换器电路图
上一篇:负输出罗氏三举变换器的等效电路图
下一篇:直流变换器斩波电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
多通道双向DC/DC变换器的研究
1 引言 近年来,环境和能源问题成为世界各国关心的热点问题。随着环境污染和能源危机的加重,可大幅度降低油耗、减少污染的混合动力系统,已经成为新型动力汽车领域的重要研究方向。在混合动力系统中,双向DC/DC变换器是能量流动的重要环节。应用于该系统的传统双向DC/DC变换器是单通道的,往往需要多个双向DC/DC变换器才能实现蓄电池、超级电容器等多个储能器件与直流母线连接,这必然增加电感和开关管的数量。能量在多个储能器件和直流母线间传递时,需要各个双向DC/DC变换器按照一定逻辑顺序进行工作,这样就需要多路控制信号,所以这种系统的结构和控制方法非常复杂。 这里提出一种多通道双向DC/DC变换器,该变换器不仅简化了系统结构,还可利
[电源管理]
多通道双向DC/DC<font color='red'>变换器</font>的研究
DC/DC功率变换器软开关技术及Pspice仿真
引言       随着生产技术的发展,电力电子技术的应用已深入到工业生产和社会生活的各方面,目前功率变换器的开关变换技术主要采用两种方式:脉宽调制(PWM)技术和谐振变换技术。传统的PWM控制方式由于开关元件的非理想性,其状态变化需要一个过程,即开关元件上的电压和电流不能突变,开关器件是在承受电压或流过电流的情况下接通或断开电路的,因此在开通或关断过程中伴随着较大的损耗。变频器工作频率一定时,开关管开通或关断一次的损耗也是一定的,所以开关频率越高,开关损耗就越大,因而硬开关变换器的开关频率不能太高。相比之下软开关变换器的作用是,当电压加在器件两端或者电流流经器件时,抑制功率器件转换时间间隔,即软开关的开关管在开通或关断过程中,
[电源管理]
产生双极性输出的无变压器 DC/DC 变换器
要从单个正极性输入产生双极性(正和负)输出的常见方法是采用变压器。虽然这种设计比较简单,但变压器本身会带来体积问题。把一个变压器装入一台要求减小电路占用面积和高度的设备中,这是具有挑战性的。图 1 所示电路可以从由3V "10V 输入产生 %26;#177;5V 输出,适用于没有地方安装变压器的设备。该电路所用的一种结构,能在 DC/DC 变换器处于关机模式时切断两个输出,这样就使处于关机(待机)模式时的静态电流很小。此外,无论输入电压高于或低于 5V,该电路都能提供经稳压的正5V和负 5V。因此,该电路可以由多种输入电源供电,如一块 3 V"4.2 V 锂离子电池,或一个 3.3 V"10V 墙上电源适配器。如果对电路稍作修改,你
[应用]
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法
  一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压范围通常是36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。   作为一个例子,表1显示在不同 铁路 系统标准中分布式电压的稳态和瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V
[电源管理]
高效率和超宽输入电压范围DC-DC<font color='red'>变换器</font>的设计方法
基于MC33262的高功率因数AC/DC变换器研制
开关电源由于其体积、重量和效率的优势正逐步取代线性电源,在各个领域获得广泛应用. 传统的非控整流开关电源,由于输入阻抗呈容性,网侧输入电压和输入电流间存在较大相位差,输入电流呈脉冲状,严重非正弦,谐波分量很高,给电力系统带来了严重污染,一般电网侧功率因数仅为0. 65 左右.国际电工委员会( IEC) 早在20 世纪90 年代初就制定了有关法规,严格限定设备的功率因数必须接近于1. 在当前大力倡导绿色电源的背景下,提高开关电源的功率因数也已经成为国内电源厂商的当务之急. 文章对APFC 技术中的准连续模式即峰值电流控制方式做了详尽论述,采用MC33262 芯片设计了一种宽电压输入范围、固定升压输出的150 WAC/DC 变换器
[电源管理]
基于MC33262的高功率因数AC/DC<font color='red'>变换器</font>研制
基于SG3525电压调节芯片的PWMBuck三电平变换器
摘要:阐述了用SG3525电压调节芯片实现PWMBuck三电平变换器的交错控制。相对于采用分立元件实现PWMBuck三电平变换器的交错控制而言,该控制方法电路简单,易于实现,可以较好地解决三电平波形的不对称问题。详细介绍了SG3525电压调节芯片,并给出了基于SG3525电压调节芯片的PWMBuck三电平变换器的具体设计方法。最后对输入电压为120V(90~180V),输出为48V/4A,开关频率50kHz的PWMBuck三电平变换器进行了实验验证。 关键词:PWMBuck三电平变换器;SG3525电压调节芯片;分立元件 引言 三电平变换器有下列优点: ——开关管的电压应力为输入电压的一半; ——可以大大减小储能元件的
[应用]
燃料电池车用大功率软开关Boost变换器
1 引言 燃料电池车动力系统中常需要一个大功率DC/DC变换器将燃料电池与动力驱动系统及能量存储系统连接以实现功率调节,且该大功率DC/DC变换器升压比一般不大,通常无需隔离。综合分析现有DC/DC变换器结构,非隔离Boost变换器结构简洁、效率较高、输入电流连续,非常适用于燃料电池车功率调节。 但在传统大功率硬开关变换器中,IGBT关断时存在电流拖尾现象,关断损耗非常严重。传统软开关大都应用谐振原理,使功率管中的电流(电压)按正弦或准正弦规律变化。当电流自然过零或电压为零时,使功率管导通或关断,从而减少功率管开关损耗。 这里针对大功率IGBT的关断损耗问题提出一种新型软开关Boost变换器,有效减小了主功率管的关断损耗,实现了辅助
[嵌入式]
电压源高频交流环节AC AC变换器原理研究
摘要:首次提出了电压源高频交流环节AC/AC变换器电路拓扑族,这类电路拓扑由输入周波变换器、高频变压器、输出周波变换器构成。分析研究了这类变换器稳态原理与移相控制策略,绘出了变换器的外特性曲线。这类变换器具有电路拓扑简洁、两级功率变换(LFAC/HFAC/LFAC)、双向功率流、高频电气隔离、网侧电流波形可得到改善、负载适应能力强等优点。PSPICE仿真波形充分证实了这类变换器的正确性和先进性。关键词:AC/AC变换器;高频交流环节;周波变换器;电压源;移相控制ResearchonPrinciplesofVoltageMode 1引言 电力电子研究人员对DC/DC变换器、AC/DC变换器、DC/AC逆变器高
[电源管理]
电压源高频交流环节AC AC<font color='red'>变换器</font>原理研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
