DC/DC功率变换器软开关技术及Pspice仿真
最新更新时间:2009-07-31来源: 电子设计应用关键字:功率变换器  软开关  PWM  谐振  Pspice仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
      随着生产技术的发展,电力电子技术的应用已深入到工业生产和社会生活的各方面,目前功率变换器的开关变换技术主要采用两种方式:脉宽调制(PWM)技术和谐振变换技术。传统的PWM控制方式由于开关元件的非理想性,其状态变化需要一个过程,即开关元件上的电压和电流不能突变,开关器件是在承受电压或流过电流的情况下接通或断开电路的,因此在开通或关断过程中伴随着较大的损耗。变频器工作频率一定时,开关管开通或关断一次的损耗也是一定的,所以开关频率越高,开关损耗就越大,因而硬开关变换器的开关频率不能太高。相比之下软开关变换器的作用是,当电压加在器件两端或者电流流经器件时,抑制功率器件转换时间间隔,即软开关的开关管在开通或关断过程中,或是加于其上的电压为零,或是通过器件的电流为零。这种开关方式明显减小了开关损耗,不仅可以允许更高的开关频率以及更宽的控制带宽,同时又可以降低dv/dt 和电磁干扰。本文为了更好地说明不同软开关技术的区别,采用Pspice软件对其中两种有代表性的变换电路进行了仿真和分析。
软开关的原理
     谐振开关技术的核心问题是为器件提供良好的开关工作条件,使得器件在零电压或零电流条件下进行状态转变,从而把器件的开关损耗降到最低水平。
      软开关下的器件通断可以明显减少功率的开关损耗。
      减小开关损耗通常有以下两种方法:在开关管开通时,使其电流保持在零或抑制电流上升的变化率,减少电流与电压的重叠区,从而减少开通的功率损耗,即零电流导通;在开关管开通前,减小或消除加在其上的电压,即零电压导通。
      减小关断损耗有以下两种方法:开关管关断前,减小或消除加在其上的电流,即零电流关断;开关管关断前,减小或消除加在其上的电压,即零电压关断。
DC/DC变换器
软开关的分类及特点
      DC/DC功率变换器目前所采用的几种方法如下:谐振变换器、准谐振变换器和多谐振变换器、零电压开关PWM变换器、零电流开关PWM变换器、零电压转换PWM变换器和零电流转换PWM变换器。
谐振变换器
      该类变换器实际上是负载谐振型变换器,按照谐振电路的谐振方式,分为串联谐振变换器和并联谐振变换器两类。按负载与谐振电路的连接关系,也可分为两类:一类是负载与谐振回路相串联,称为串联负载谐振变换器;另一类是负载与谐振回路相并联,称为并联负载谐振变换器。在谐振变换器中,谐振元件一直谐振工作,参与能量变换的全过程。其缺点是:该变换器输出性能与负载关系很大,对负载的变化很敏感,电压调节一般采用频率调制方法,滤波电路参数难于选择,并且电路稍显复杂。
准谐振变换器和多谐振变换器
      这类变换器的特点是:谐振元件参与能量变换的某一个过程,不是全程参与。准谐振变换器分为零电流开关准谐振变换器和零电压开关准谐振变换器。由于运行中变换器工作在谐振模式的时间只占一个开关周期中的一部分,而其余时间都是运行在非谐振模式,因此“谐振”一词用“准谐振”代替。
零开关PWM变换器
      该类变换器可分为零电压开关PWM变换器和零电流开关PWM变换器。零开关PWM变换器技术是在PWM技术和谐振技术之间取了折中。在准谐振变换器的基础上,加入一个辅助开关管,来控制谐振元件的谐振过程,实现恒定频率控制,即实现PWM控制。它既可以通过谐振为主功率开关管创造零电压或零电流开关条件,又可使电路象常规PWM电路一样,在恒频下通过改变占空比调制来调节输出电压。当开关转化完成后,转换器返回到普通的PWM操作模式,因此可以减小电路的能量。开关损耗以最小的导通损失为代价而得到减少。然而这种变换器也有其自身的缺点,以零电压PWM变换器为例,它与上面提到的零电压开关准谐振变换器有个共同的特点就是开关管和谐振电容、谐振电感的电压和电流应力是完全一样的,也就是说要承受很高的电压,这对于开关管来说是一个缺陷。
零转换PWM变换器
      该类变换器分为零电压转换PWM变换器和零电流转换PWM变换器。对于使用MOSFET管的高频转换器来说,若能实现完全零电压转换操作,器件的功能就能很好地发挥出来,对于功率MOSFET来说,它们的器件特性非常依赖于电压等级。然而,零电压开关准谐振变换器中的开关器件承受了其在PWM电路中的两倍电应力,开通损耗将大大增加。并且,主开关大的关断电流将增加关断损耗。当少数载流子器件,比如IGBT或BJT用于功率开关时,更要注意以上的缺陷。因此,前面几种变换器与常规的硬开关变换电路相比,都毫无例外地极大地增加了电路中开关管的电压或电流应力,使电路中的导通损耗明显增加,从而部分地抵消了开关损耗降低的优点。零转换PWM变换器在开关上串联一个谐振网络,对于主控和辅助开关都可以在不增加其电压和电流应力的情况下动作。
两种电路的Pspice仿真结果及比较
      这里仅对两种具有代表性的变换器电路:升压半波模式的零电压开关准谐振变换器和升压零电压转换PWM变换器进行Pspice仿真。设定两种电路的输入电压相同,以此分析比较开关管两端的电压应力。
图1  升压半波模式的零电压开关准谐振变换器原理图
      升压半波模式的零电压开关
      准谐振变换器仿真
      图1为升压半波模式的零电压开关准谐振变换器的电路原理图,仿真参数如图中所示,开关频率为700kHz。用Pspice软件对原理图进行仿真,仿真结果如图2所示。
图2  开关管通断及其所受电压应力仿真波形
      从图2中可以看出,当开关管关断时,谐振电容限制了电压的上升率,使开关管实现了零电压关断。谐振电容电压下降到零,开关管的反并联二极管导通,将开关管的电压箝在零位,此时开关管在零电压下导通。但同时也发现开关器件的确承受了很高的电压应力,选择开关器件时要加以考虑,这给实际应用带来了安全性和可靠性的麻烦。
      零电压转换PWM变换器仿真
      图3 为升压零电压PWM变换器的电路原理图,仿真参数在图上标明,其中Q为主开关管,Qa为辅助开关管,开关频率为100kHz。主副开关管的驱动波形如图4所示。
图3   升压零电压PWM变换器原理图
图4  主副开关管的驱动仿真波形
      主开关管的导通和关断都是在零电压的条件下,辅助电路工作时间不长,只在主开关管开通工作时一段时间,因此辅助电路的损耗很小。值得注意的是,由于辅助谐振网络与主功率开关器件并联,因而在使主开关器件软开关工作的同时,并没有增加过高的电压应力,这一点是与上面所提到的几种变换器完全不同的。零转换PWM变换器所具有的这些优点,使得其成为目前在工程实际应用中最有发展前途的功率变换电路拓扑之一。
结语
      软开关技术在提供低损耗和更高工作频率上比目前的硬开关技术取得了更显著的效果,由于软开关转换器的研发努力,早期的商用器件的性能有了大幅度提高,也证实了这种技术所具有的潜在能力。最明显的是在工业和商业产品中的功率变换器,这些变换器将直流电转换成所要求幅值可调的直流电、或者幅值和频率都可调的单相或多相交流电。然而,现在的软开关变换器技术应用了谐振原理,电路中存在串联或并联的谐振网络,谐振网络在电路中的存在必然会产生谐振损耗,使得控制系统变得更加复杂,这就使电路受到这种固有问题的影响,限制了软开关变换器技术的应用。现在国内外许多人员在研究是否能实现以及如何实现无谐振网络的软开关变换器技术,并已取得一些进展。可以预言,无谐振网络的软开关变换器将是软开关变换技术的发展趋势。
关键字:功率变换器  软开关  PWM  谐振  Pspice仿真 编辑:金海 引用地址:DC/DC功率变换器软开关技术及Pspice仿真
上一篇:具有集成 FET 的10 A 同步降压转换器
下一篇:凌力尔特推出LTC2978电源监视器和控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
51单片机定时器实现PWM
51单片机是可以实现PWM波输出的,原理其实都是一样的。说白了,PWM波就是让某一个引脚输出周期性连续高低电平变化的信号。 那么如何用51单片机实现周期性的高低电平呢? 答案就是用定时器。首先我们需要配置一下定时器,这里不做过多阐述,资料到处都有。然后设置一个计数周期,比如说让定时器计一百个数产生溢出,那么这一百个数的时间就是一个周期。接下来我们就以这一百个数的时间为基准。比如设置前五十个数的时间某引脚为高电平,后五十个数为低电平。那么这个引脚就会输出一个占空比为50%的高低电平变化。这就是所谓的PWM波。 基本代码实现如下: sbitPWM=P2^0;//P2.0输出pwm int time;//定义占空比
[单片机]
四象限DC/DC零电压开关准谐振罗氏变换器
    摘要: 工业应用中通常要求能够满足多象限运行。零电压开关(ZVS)技术能够显著地降低开关由关断状态转向导通时的功率损耗。然而,大多数文章中论述到的零电压开关变换器仅是单象限运行。本文介绍的四象限DC/DC零电压开关准谐振罗氏变换器是一种新型的可以在四个象限内运行、运用软开关技术的变换器。它能够有效地降低功率损耗,从而提高功率传输效率。实验测试结果验证了文中的分析和计算。     关键词: 软开关技术  零电压开关  准谐振变换器 1 引言     经典的DC/DC变换器通常体积大且功率密度和功率传输效率低。虽然第一代罗氏变换器系列显著地增大了电压传输增益,提高了功率密度和功率传输效率,但是相对而
[应用]
电磁感应式无线充电核心技术(一):谐振控制
在本文中将探讨目前在电磁感应式无线充电系统中三大核心技术:谐振控制、高效能功率传输以及数据传输,以及它们面临的难题与现有的解决方法。   谐振控制   现今量产的IC制程已经进步到纳米层级,但量产电容、电感组件的规格却很难作到误差在百分之一以下,而在电磁感应式电力系统中的系利用两个线圈感应,而线圈即为电感,在线圈上需要搭配电容作为谐振匹配,这样的构造即同LC振荡装置,较为不同的是在这系统中的目的是为了要在线圈上传输功率,为了提高效率需要在电容、电感选用低阻抗零件使质量因子Q提高,在这样的设计下其谐振曲线的斜率变的非常的大,在量产中系统设计频率与电容、电感搭配变的非常困难,因为先前提到电容、电感存在相当的误差,在量产中这
[模拟电子]
电磁感应式无线充电核心技术(一):<font color='red'>谐振</font>控制
基于stm32处理器的PWM 异步驱动蜂鸣器
这两天应工作需求研究了一下M3处理器的PWM(脉宽调制)实现对蜂鸣器的异步控制。鉴于阻塞式对蜂鸣器的控制比较耗时,影响用户体验,因此对原有阻塞式控制方案进行了改善,提出了异步控制蜂鸣器的实现方法。以下主要对实现中需要注意的重点知识以及所遇到的问题进行了讨论。 PWM波利用M3的定时器产生,出于对平台资源的有效利用,选择定时器1用来输出脉宽调制信号。这就引出了本文的重点,M3定时器的应用。 M3的定时器资源一共有11个,其中两个高级定时器(Timer1和Timer8)、4个通用定时器(Timer2-Timer5)、2个普通定时器(Timer6-Timer7)、2个看门狗定时器以及一个SysTick定时器。相对于普通定时器来说,高
[单片机]
基于stm32处理器的<font color='red'>PWM</font> 异步驱动蜂鸣器
带DAC输出的多通道温度采集模块的设计
在化工产业,机械加工,工业制造等领域经常要考虑到温度对测量或加工的影响,因此对温度的测量和控制就显得尤为重要。特别在一些环境恶劣、干扰较强的使用场合,温度采集装置的稳定是实现测量与控制的首要环节。本文针对上述背景,设计了通用多通道检测模块。 1 系统结构和工作原理 模块采用单片机ATmega48为控制核心,多路恒流源测温电路通过电子开关CD4051与13位A/D转换器MCP3301相连,通过单片机控制3/8译码器74HC138进行通道选择;模块通过基于Modbus通信协议的RS 485接口与主机通信;并具有一路PWM转DAC电路。模块适用于与PLC等主机连接,各通道实时检测数据保存于各通道的保持寄存器中,当接收到主机读取命令
[测试测量]
带DAC输出的多通道温度采集模块的设计
WS2812灯珠(三)-- STM32 PWM+DMA方式驱动
一、理论 PWM输出就是对外输出脉宽(即占空比)可调的方波信号,信号频率由自动重装载寄存器ARR的值决定,占空比由比较寄存器CCR的值决定。 由WS2812规格书可知: WS2812灯珠的通信速度为800Kbit/s。 数据传输时间(TH+TL=1.25us+/-600ns) 故在配置STM32定时器时可设置,预分频因子为0,自动重装载初值为90-1,则频率为72M/90 = 800K。 设值占空比为45可满足1码的时间要求,设值占空比为30可满足0码的时间要求。 二、代码实践 这里在代码中具体用到的时PA0引脚(TIM2的CH1) 头文件:通过宏配置需要控制的灯珠数目 #ifndef __BSP_W
[单片机]
WS2812灯珠(三)-- STM32 <font color='red'>PWM</font>+DMA方式驱动
Intersil的小尺寸降压PWM稳压器效率更高
2008 年 11 月 11 日 Intersil 公司宣布,推出高性能的 24V 、 2A 的降压 PWM 稳压器 --- ISL8500 ,为各种负载点应用提供了简单实用的电源解决方案。 ISL8500 内的 PWM 控制器可驱动一个内部的 N 通道功率 MOSFET ,利用一个外部的肖特基二极管使 MOSFET 产生 0.6V ~ 19V 的输出电压。经过优化的集成功率开关可以达到优异的热性能,最大输出电流可达 2A 。 ISL8500 采用 500kHz 的固定开关频率,采用简洁的电压模式,集成的输入电压前馈控制为工程师在器件选择和节省空间方面提供了充足的灵活性。
[电源管理]
Intersil的小尺寸降压<font color='red'>PWM</font>稳压器效率更高
使用STM32G474芯片做Half模式的PWM输出
有人想使用STM32G474芯片做Half模式的PWM输出,发现有点问题,明明配置了定时器A的两路输出, 结果总是只有1路输出。这里简单演示下实现过程。【顺便提醒下,并非STM32G4全系列都内置高精度定时器】 所谓Half模式就是指硬件基于给定的计数周期值自动输出占空比为50%的方波,用户无须对比较寄存器的值再进行设置,这里硬件默认使用比较寄存器1【cmp1】,硬件自动将用户设置的PERIOD值的一半赋给CMP1寄存器。换言之,用户此时无法对CMP1寄存器进行赋值。 另外,对于输出配置必须使用CMP1比较事件和定时器的Period周期事件。 关于HALF模式的原理就介绍到这里,下面就使用STM32G474RE的Nucle
[单片机]
使用STM32G474芯片做Half模式的<font color='red'>PWM</font>输出
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
