图为升压式变换器,它由功率晶体管V1、储能电感L、二极管V2及滤波电容C组成。当晶体管导通时,电源向电感储能,电感电流增加,感应电动势为左正右负,负载Z由电容C供电。当V1截止时,电感电流减小,感应电动势为左负右正,电感中能量释放,与输入电压顺极性一起经二极管向负载供电,并同时向电容充电。这样把低压直流变换成高压直流。其输出电压平均值将超过电源电压Ud其电路的工作波形如图(c)所示。
在电感电流连续的条件下,电路工作于图(b)所示的两种状态。
(a)电路;(b)等效电路;(c)波形
图 升压式(Boost)电路
上一篇:升/降压式(Buck-Boost)电路
下一篇:AC/AC变换原理电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
单周期控制的BOOST整流器电路图
图3所示为单周期控制的PFC整流器,省去了线电压检测器和乘法器,是一种比较简单的电流控制模式,电流检测电路与传统的乘法器控制方式中所使用电流检测电路不同。检测电流为电感电流的Boost功率因数校正器,电流检测采用电感回路串联一只精密无感电阻RS实现。RS可位于流经电感电流的任意位置。通常,将RS设置在直流侧,这样检测电路就比较简单,且不需要进行隔离。
设定脉冲信号由Q端取出作为触发信号,采用下降沿调制时的控制规律为:
[电源管理]
微功耗升压式开关电源MIC2141
一、 概述
MIC2141是一种适用于三或四节镍氢 电池 或一节锂 电池 供电的微功耗升压式DC/DC变换器,其特点是输出电压Vo受外电压Vc 控制 。此变换器工作频率是330kHz,占空比18%,采用门控振荡器结构。
该变换器能用于输出电压必须动态调整的应用,输出电压Vout与控制电压Vc的关系为Vout=6Vc,即Vc在0.8~3.6V时输出电压Vout为4.8~22V。外部仅需要三个元件就可以工作, 静态电流为70μA,既节省空间又满足便携式产品对功耗的要求,典型输出电流为1~10mA,工作温度范围为-40℃~85℃,转换效率超过85%。关断状态时,典型耗电小于2μA。
二、 MIC2141结
[电源管理]
毕业设计| LCD数字BOOST电路设计
项目实现功能 由TFT LCD液晶屏幕显示的升压斩波直流电源转换器BOOST DC-DC电源电路,并完成了锂电池充放电电路的设计和仿真分析。 项目实现的功能: 1. 全数字方案; 2. 电路输入15~26V,输出15~35V,最大电流5A; 3. 单片机PWM控制BOOST电路输出; 4. PID算法构成反馈环; 5. 状态机控制系统的输出模式; 6. RTOS协调整个系统的不同任务; 7.按键交互设置输出模式及参数。 #2 整个系统分为四个部分进行设计: 1)在BOOST电路的功率计设计方面,采用了集成度更高,更加小体积的电感,电容和开启内阻极小的功率增强型金属氧化物场效应管MOSFET。2)在BOOST电路的控制
[单片机]
双级式并网逆变器的Boost电路中的控制算法
本文介绍了户用型光伏并网发电的优点。指出在 双级式 并网 逆变器 的Boost电路中, 控制算法 应当完成升压控制和最大功率追踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT),对这两种控制策略进行了详细研究。此外,对MPPT应用时的两个实际问题最大功率限制输出以及逆运行也进行了讨论。最后在 Simulink中建立了仿真模型,仿真结果表明Boost控制算法具有可行性。 在光伏并网系统中,由于户用型光伏发电技术可以克服日照分散性缺点,且在电网终端并网,所发出电能被负载就地消耗,减小了电能在传输过程中造成的损失。这样在灵活性和经济性上,都比光伏电站具有更大优势。在户用型并网逆变器中,双级式并网逆变器由于其体积小、
[电源管理]
基于状态空间法的非理想Boost电路开环建模
DC-DC变换器是构建许多其他类型变换器的基本组成部分。在实际系统中,由于输入的直流量存在纹波以及负载的微小变化等因素,使得DC-DC变换器是一个非线性时变系统,关于它的建模研究一直受到普遍重视。状态空间平均法是在变换器满足低频假设、小纹波假设及小信号假设的前提条件下,对非线性系统的线性化建模方法。在满足假设条件的前提下,可以得到较好的仿真结果。对理论研究和设计有一定指导意义。 1 建模方法 为了消除变换器中高频纹波对各变量的影响,需要采取在一个开关周期内求变量平均值的方法,并以状态方程的形式建立各平均变量间的关系,进而建立平均状态方程。对于CCM模式下的理想DC-DC变换器,在一个开关周期内,对应开关元件的不同工
[电源管理]
同步升压转换器可延长便携式设备中的电池寿命
引言 在便携式设备中, 升压型转换 器经常被用于从较低的电池输入电压产生较高的输出电压。常见的电池配置包括 2~3 节碱性电池或镍氢 (NiMH) 电池,或者越来越多的是锂离子电池,它们可产生一个介于 1.8V 和 4.8V 之间的典型输入电压。 图 1 中所示的 12V 输出转换器专为依靠任何典型的小型电池电源运行而设计。这款设计以 LTC®3122 升压型转换 器为中心,该器件能够利用一个 1.8V 至 5.5V 输入产生一个高达 15V 的稳定输出。LTC3122 包含一个 2.5A 内部开关电流限值和一组用于应对苛刻升压应用的完整功能,包括开关频率编程、欠压闭锁、突发模式 (Burst Mode®) 操作或连续开关模式、
[电源管理]
AnalogicTech针对手持设备推出小型无声的串联式升压型LED的背光驱动器
专注于为消费类、工业类和通信市场提供电源创新解决方案的模拟半导体公司Advanced Analogic Technologies, Inc. (AnalogicTech) (Nasdaq: AATI) 今天推出了31mA 单通道发光二极管(LED) 升压驱动器AAT14XX 系列,它能驱动一串多达10个发光二极管。该驱动器的小巧外形和无声操作使其成为了单节锂离子电池设备的理想LED 背光解决方案,这些设备包括屏幕更大的手机和智能手机、MP3播放器、便携式媒体播放器(PMP) 和便携式导航设备类应用。 AnalogicTech 战略营销总监Roger Smullen 表示:“最佳背光电源管理需求和特征随着LED 市场的发
[电源管理]
一种实用的BOOST电路
0 引言
在实际应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,如70W以上的DC/DC升压电路,由于专用升压芯片内部开关管的限制,难于做到大功率升压变换,而且芯片的价格昂贵,在实际应用时受到很大限制。考虑到Boost升压结构外接开关管选择余地很大,选择合适的控制芯片,便可设计出大功率输出的DC/DC升压电路。
UC3S42是一种电流型脉宽调制电源芯片,价格低廉,广泛应用于电子信息设备的电源电路设计,常用作隔离回扫式开关电源的控制电路,根据UC3842的功能特点,结合Boost拓扑结构,完全可设计成电流型控制的升压DC/DC电路,且外接元器件少,控制灵活,成本低,输出功率容易做到100W以上,具有其他专用芯片难以实现的
[应用]
