在续流二极管侧并联电路的工作状态电路图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:续流二极管  侧并联电路  工作状态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Fh4a.gif (5021 bytes)                                fh4b.gif (4310 bytes)
图 在续流二极管侧并联电路的工作状态
假设所有的半导体器件均为理想器件,与开关S21、S22、S23和S24并联的电容CS21、CS22、CS23和CS24表示开关的输出电容。这种并联方式可以分为六个工作状态如图所示。
关键字:续流二极管  侧并联电路  工作状态 编辑:神话 引用地址:在续流二极管侧并联电路的工作状态电路图
上一篇:电流控制型开关电源的研究
下一篇:ZVZCT——PWM工作状态的等效电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
电源工作状态指示电路
以下是电源工作状态指示电路图: 如图所示电路中,LED-R作电源指示,LED-G作负载HL(灯)工作状态指示。当220V交流市电正常时, LED-R 发红光。闭合开关S时,HL发光, LED-G发绿光,由于此时LED-R也发光,故S闭合时双色LED发橘红色光。
[电源管理]
电源<font color='red'>工作</font><font color='red'>状态</font>指示<font color='red'>电路</font>图
处理工作状态环境减少变压器对放大器干扰
1、 电源 变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与 电源 偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或 电路 中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越好。   2、由电源变压器产生的磁场干扰一直是困扰放大器质量提高的问题,即使有纯净的电源,来自它的磁场感应也能造成放大器质量严重下降。由于磁屏蔽隔离罩价格高昂(甚至高过了变压器本身,这也是一些进口变压器价格居高
[电源管理]
ARM处理器的2种工作状态和7种工作模式
两种工作状态 1、ARM状态:32位,ARM状态执行字对齐的32位ARM指令。 2、Thumb状态,16位,执行半字对齐的16位指令。 3、用Bx Rn指令来进行两种状态的切换: 其中Bx是跳转指令,而Rn是寄存器(1个字,32位),如果Rn的位0为1,则进入Thumb状态;如果Rn的位为0,这进入ARM状态。(原 因:ARM指令的后两位始终为0,没有用,而Thumb指令的后一位始终为0,没有用,因此采用位0来表示ARM指令与Thumb指令的切换标志位。) 注: 1、ARM和Thumb两种状态之间的切换不影响处理器的工作模式和寄存器的内容。 2、ARM处理器在处理异常时,不管处理器处于什么状态,则都将切换到AR
[单片机]
ARM处理器的2种<font color='red'>工作</font><font color='red'>状态</font>和7种<font color='red'>工作</font>模式
ARM处理器架构处理器的工作状态
之前,一直都在看arm的驱动开发,最近看了ucos,同时也开始对arm的架构有了更深入一点的了解。大学学微机原理的时候学的是x86的架构,它和arm还是有挺多区别的。下面就整理一些自己的所学和在网上转载的关于arm架构的内容。有一本很好的讲arm架构的书:《ARM System Developer's Guide》。 从编程人员的视角来看,arm核是由数据总线连接的功能单元组成,如下图所示: 数据通过数据总线流向处理器核心,这里的数据可以是将要执行的指令,也可以是数据项.上面的图是Von Neumann体系的arm核,数据项和指令共用同一总线.而哈佛结构体系的arm核就会用两个
[单片机]
ARM处理器架构处理器的<font color='red'>工作</font><font color='red'>状态</font>
51单片机~继电器,续流二极管相关原理
继电器: 继电器上标识:AC表示交流电,最下面一行05V是5V额定电压。下面的30VDC表示直流电压30V。 继电器电路图接:如下图中间部分; (1) 4,5口是D,E; (2)2常开,3常闭; (3)1,3组成闭合,1和2组成开启; 使用衔铁的原因:衔铁不会被磁化。 续流二极管: 》工作原理:(用感应电动势相关知识理解)所以续流二极管需要在电路截至后迅速打开。
[单片机]
51单片机~继电器,<font color='red'>续流</font><font color='red'>二极管</font>相关原理
续流二极管并联电路工作状态电路
图 在续流二极管侧并联电路的工作状态 假设所有的半导体器件均为理想器件,与开关S21、S22、S23和S24并联的电容CS21、CS22、CS23和CS24表示开关的输出电容。这种并联方式可以分为六个工作状态如图所示。
[电源管理]
在<font color='red'>续流</font><font color='red'>二极管</font><font color='red'>侧</font><font color='red'>并联</font><font color='red'>电路</font>的<font color='red'>工作</font><font color='red'>状态</font><font color='red'>电路</font>图
高阻态与I/0口工作状态
首先要明确一点,电路中无论是高还是低的“阻”态,都是相对于某个参考点而言的,明确了这一点I/O口的工作状态理解起来就简单了。 上一张atmel的8051硬件手册里面的图。 上图中可以很明显地看到,没有“上拉电阻”的P0口相比有“上拉电阻”(internal pull-up)的P1口在I/O口引脚(P0.x PIN)和Vcc/GND之间相连是通过一对推挽状的FET实现的。再往内就是控制IO的逻辑门电路了,这个略过不谈。 一对管子组成的推挽结构,从电路上来讲可以通过调配管子的参数轻松实现输出大电流,提高带载能力。两个管子根据通断状态不同有4种组合。上下管都导通相当于把电源和GND短路了,这种情况是不允许出现的。从数字逻辑的
[单片机]
高阻态与I/0口<font color='red'>工作</font><font color='red'>状态</font>
plc有哪两种工作状态 plc处理的是什么信号
  plc有哪两种工作状态   PLC具有两种工作状态,分别是运行状态和停止状态。   运行状态:PLC处于运行状态时,输入模块采集外部信号,CPU根据预先编写的程序进行逻辑运算,输出模块控制外部设备。PLC在运行状态下可以实现各种逻辑控制功能,实现工业自动化控制。   停止状态:PLC处于停止状态时,输入模块不再采集外部信号,CPU停止对程序进行逻辑运算,输出模块不再控制外部设备。PLC在停止状态下无法对外部设备进行控制,此时可以对PLC进行参数设置、程序修改、故障诊断等操作。 PLC的工作状态可以通过PLC的操作面板、编程软件等进行切换。需要注意的是,当PLC处于运行状态时,应该避免对PLC进行参数设置、程序修改等操作,以
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
