用有源滤波器替代电解电容的单相逆变器电路图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:有源滤波器  电解电容  单相逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图 用有源滤波器替代电解电容的单相逆变器电路图
图为电压型逆变器主电路图。为简化分析,电路采用直流电压源供电。图中UB为直流电压源,RB、LB分别为电压源内部电阻和电感。虚线框内为取代电解电容的电力有源滤波器。
关键字:有源滤波器  电解电容  单相逆变器 编辑:神话 引用地址:用有源滤波器替代电解电容的单相逆变器电路图
上一篇:新型三相三柱电压互感器接线原理图
下一篇:单相桥式整流滤波负载的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
电解电容器选用指南
铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化 不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波(在高频率得时候电解电容 的并联滤波效果较低频差)。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆 炸的危险。 与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的 优势。但是,它的工作电压较低。 铝电解电容器的额定电压的1.3 倍作为电容器的浪涌电压,工作电压高于160V 时,是 额定工作电压+50V 作为浪涌电压,这是生产厂家保证的电压,可以允许在短时间内承受此 电压。电容器处于浪涌电压时,电流会很大,通常是正常情况的10~15 倍,如果时间太长, 会爆开。所以
[电源管理]
电解电容LED驱动方案中输出功率的测量
  LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而LED照明驱动方案中普遍用到电解电容,其寿命则仅为5,000~10,000小时。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。因而无电解电容LED驱动解决方案受到市场青睐。   美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC,在85VAC~265VAC范围可以全程高于0.9)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。   图1、基于M
[电源管理]
无<font color='red'>电解电容</font>LED驱动方案中输出功率的测量
电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。 电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小时寿命,
[电源管理]
铝<font color='red'>电解电容</font>器常见缺陷的规避方法
基于MIP553的无电解电容高亮度LED驱动电源设计方案
  LED电源的挑战   LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件
[电源管理]
基于MIP553的无<font color='red'>电解电容</font>高亮度LED驱动电源设计方案
电源设计之铝电解电容器常见缺陷的规避方法
[电源管理]
电源设计之铝<font color='red'>电解电容</font>器常见缺陷的规避方法
基于DSP闭环控制的单相逆变器的研究
摘要:基于DSP的闭环控制逆变,采用 TMS320F2812 作为控制器。文章通过对DSP编程产生的PWM和SPWM,以光耦隔离分别来驱动高频逆变桥和工频变换器,同时分析了逆变桥中开关损耗,通过改进算法,提高了转换效率。 关键词:逆变器;脉宽调制;闭环控制;开关效率 0 引言 随着不可再生能源的过度开发,能源危机已迫在眉睫,太阳能发电将成为生产、生活等领域的主要能源之一。作为太阳能利用主要方式之一的光伏发电已开始受到人们的广泛关注。一些发达国家在光伏发电方面已经走在前列,其装机容量已达百万兆瓦级。我国作为一个人口和能源需求大国,在太阳能利用方面,与发达国家相比还存有相当大的差距。基于此,本文研究了作为光伏发电核心器件的逆变器的
[工业控制]
基于DSP闭环控制的<font color='red'>单相</font><font color='red'>逆变器</font>的研究
电解电容发烧友!详细解读电解电容的作用
电解电容在电路中的作用   1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容。由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。   2,耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合。为了防止信号中的低频分量损失过大,一般总采用容量
[电源管理]
通用有源滤波器UAF42的原理及应用
    摘要: UAF42是美国Burr-Brown公司推出的高集成度通用有源滤波器,它具有设计方便、使用灵活的特点。通过改变UAF42的电路参数可以构成各种满足工程实际需要的滤波器。文中介绍了UAF42的引脚功能、内部结构和工作原理,并给出了由UAF42构成的双极有源滤波器及60Hz限波电路的具体电路和参数设计。     关键词: 滤波器 限波器 UAF42 1 概述 滤波器是一种能使有用信号顺利通过而同时对无用频率信号进行抑制(或衰减)的电子装置。工程上常用它来做信号处理、数据传送和抑制干扰等。以往主要采用无源元件R、L和C组成模拟滤波器,六十年代以来,集成运放获得了迅速地发展,由它和R、C组成的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
