上一篇:升压电路
下一篇:7~30V调输出稳压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
简单且性能好的晶体管稳压电路
简单且性能好的晶体管稳压电路
此电路是一个电子滤波器,有很好的滤波作用,使B+电压非常平滑,因此放大器的信噪比也会提高.再加上稳压怍用.使放大管的工作点l氢定,电路工作稳定.音效自然会好,并且乐声厚润,中、低音的量蓐足,听感更好。电路中电阻R是稳压管的限流电阻,阻值可通过公式R=( 一vz)÷丘'计算,式中vi是输人电压 Vz是稳压管稳压电压.丘是稳压管工作电流。
[电源管理]
一款自激式稳压电源原理分析(典型四款直流稳压电路)
1、稳压 二极管 稳压电路 稳压二极管,又叫齐纳二极管,是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区尽管流过二极管的电流变化很大,而其两端的电压却变化极小,并且这种现象的重复性很好,从而起到稳压作用。因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。 图1为稳压二极管稳压电路,由限流电阻Rs和稳压二极管Dz组成。 Us为未稳压的输入直流电压,U。为经过稳压的直流电压,Rs为Dz的限流保护电阻,又起电压调整作用,D2为稳压二极管,R为负载电阻。其工作原理是:此电路主要利用稳压二极管的稳压特性,即Dz反向导通后其两端的压降基本保持不变。当
[电源管理]
1~35V可调输出稳压电路
1~35V可调输出稳压电路
图 1~35V可调输出稳压电路
图是1~35V可调输出稳压源电路。由于增大了输入电压Ui的数值,提高了输出电压的上限,从而扩展了可调范围。
[电源管理]
光电耦合器组成的高压稳压电路图
电路 如图所示。通常 驱动 管需采用耐压较高的晶体管(图中 驱动 管为9013)。当输出电压增大时,VT55的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低;反之,使输出电压升高,从而保持输出电压的稳定。
[模拟电子]
[组图]串联型稳压电路的稳压原理
串联型稳压 电路 的稳压原理可用图Z0718 所示 电路 来说明。图中可变 电阻 R 与负载 R L 相串联。若 R L 不变,当输入电压 U i增大(或减小)时,增大(或减小) R 值使输入电压 Ui 的变化全部降落在电阻 R 上,从而保持输出电压 U L基本不变。同理,若 Ui 不变,当负载电流 I L变化时(导致 U L变化),也相应地调整 R 的值,以保持 R 上的压降不变,使输出电压 U L也基本不变。 在实际的稳压电路中,则是用晶体三极管来代替可变电阻 R ,利用负反馈的原理,以输出电压的变化量 控制 三极管集射极间的电阻值,以维持输出电压的基本不变。 最简单的串联型稳压电路如图Z0719 所示。晶体管 T
[模拟电子]
W611组成自激式开关稳压电路图
图中所示是用W611多端可调式正集成稳压器组成的自激式开关稳压电路的应用线路.图示线路的开关频率约20~100KHZ,要求开关三极管与W611内部的有关晶体管组成等效的NPN管,图中输入输出电容同样应选得大一些,提高
[电源管理]
DC/DC电源转换电路设计十大法则
法则一 搞懂什么是DC/DC电源以及DC/DC转换电路分类 DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换换。 过程称为DC/DC转常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源常用5V 15V,数字电路常用3.3V等,现在的FPGA、DSP还用2V以下的电压,诸如1.8V、1.5V、1.2V等。在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在
[模拟电子]
