标准限流电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:限流电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准限流电路
图 标准限流电路
在简单串联稳压电源中的标准过流保护电路如图所示。
限流值由下式决定:ICL=VBE(V3)/R2
这个电路的缺点是V3发射极—基极的温度系数不理想,由于稳流环的增益不高而致使稳流、稳压瞬态特性不佳。
这种情况下的限流值由下式决定:ICL=1.15V/R2
关键字:限流电路 编辑:神话 引用地址:标准限流电路
上一篇:撬杆式过压保护电路
下一篇:恒流源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
具有限流功能的PNP扩展电压、电流的正极性输出电路
具有限流功能的PNP扩展电压、电流的正极性输出电路 图 具有限流功能的PNP扩展电压、电流的正极性输出电路 利用图所示的类似方法可在图9所示电路中实现输出限流。在这种情况下,通过R3为V2基极提供基极电流,从而确保电路完成限流功能。
[电源管理]
具有<font color='red'>限流</font>功能的PNP扩展电压、电流的正极性输出<font color='red'>电路</font>
基于PWM的限流保护电路的设计研究
  1引言   过载保护的功能是指在负载过载情况下能有效保护DC-DC变换器不致由于过热而损坏,即主要是控制功率MOSFET管的过载电流(输入电流)。由于用电负载不同,对过载保护功能要求也不同。如卫星控制系统要求过载后DC-DC变换器不能断电,因此采取限流保护;有效载荷系统要求可以在过载后DC-DC变换器断电,因此采取截流保护。本文提出了一种基于PWM的限流保护电路的设计方法,以及设计验证。   2  电流环控制方式的过流保护   电流型控制是双环控制系统,由开关器件的峰值电流信号反馈的电流环(内环)和输出电压信号反馈的电压环(外环)构成。功率变换部分是由电流环控制的电流源,电压外环控制功率级的电流环。电流内环负责输出电感的
[电源管理]
基于PWM的<font color='red'>限流</font>保护<font color='red'>电路</font>的设计研究
基于PWM的限流保护电路的设计研究
1引言 过载保护的功能是指在负载过载情况下能有效保护DC-DC变换器不致由于过热而损坏,即主要是控制功率MOSFET管的过载电流(输入电流)。由于用电负载不同,对过载保护功能要求也不同。如卫星控制系统要求过载后DC-DC变换器不能断电,因此采取限流保护;有效载荷系统要求可以在过载后DC-DC变换器断电,因此采取截流保护。本文提出了一种基于PWM的限流保护电路的设计方法,以及设计验证。 2 电流环控制方式的过流保护 电流型控制是双环控制系统,由开关器件的峰值电流信号反馈的电流环(内环)和输出电压信号反馈的电压环(外环)构成。功率变换部分是由电流环控制的电流源,电压外环控制功率级的电流环。电流内环负责输出电感的动态变化,而电压外环只需
[电源管理]
多路独立供电的半桥变换器的设计
引言   随着电力电子技术的发展,电源技术被广泛应用于各个行业。对电源的要求也各有不同。本文介绍了一种功率较大,多路输出(20路及以上)并且相互独立的开关电源。  设计采用了AC/DC/AC/DC变换方案。一次整流后的直流电压,经过有源功率因数校正环节以提高系统的功率因数,再经半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后整流输出直流电压。系统的主要环节为有源功率因数校正电路、DC/DC电路、功率因数校正电路、PWM控制电路和保护电路等。采用UC3854A/B控制芯片组成功率因数校正电路来提高功率因数,用新型的芯片UC3825作为控制芯片来代替SG3525,不仅外围电路简单,而且具有有
[应用]
多路输出隔离驱动电路及其在短路限流器中的应
摘要:给出了一种新颖的多路输出隔离驱动电路,它利用分布式电流源供电方式,解决了多路隔离输出的困难,减少了变压器绕组匝数,提高了能量传输效率。驱动电路输出波形的上升沿大约为1μs,保证了晶闸管的快速导通,强触发宽度为100μs,保证触发的可靠性。 关键词:分布式供电;短路故障限流器;强触发   1 引言 电力电子技术的迅猛发展,使得电力电子装置的应用越来越广泛。目前,在电力电子装置中,在需要隔离电源的地方,均设置独立的包括原、副边电路的整套工作电源,电路复杂,效率低,体积大,成本高,可靠性低;有些电力电子装置使用带有电压泵的专用单电源驱动电路,可以省掉复杂的多路隔离辅助电源,但由于这种专用电路的局限性
[电源管理]
多路输出隔离驱动<font color='red'>电路</font>及其在短路<font color='red'>限流</font>器中的应
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
