模块化背板连接器具有低插配力和易于管理的 1.90X 1.35mm 间距,在传统的背板和中间板架构中实现最佳性能
(新加坡 – 2014年1月13日) 全球领先的电子元器件企业Molex公司最近推出在单一模块化封装中结合高速度和高密度的Impact™ 100-Ohm背板连接器产品,设计用于高速应用。可调节的Impact连接器技术提供了高达25 Gbps的数据速率,在使用6线对配置时,具有每英寸多达80个差分线对的出色信号密度。
Molex高速背板和板对板连接产品集团经理Steven Eichhorn表示:“我们的网络客户不断需要更高的数据速率,而不牺牲信号完整性。Impact背板系统提供了市场上最快速、最灵活的电动清洁连接器解决方案,能够满足这些高速系统的需求。”
Impact背板连接器经设计满足下一代应用的需求,适用于数据和通信、医疗、军事和航空航天行业的高速网络设备和存储服务器。这款背板连接器符合EEE 10GBASE-KR 和OIF Stat Eye Compliant端至端通道性能要求。
具有可以降低PCB路由复杂性和成本的易于管理的1.90 by 1.35mm栅格,这款板缘差分线对背板系统支持高带宽需求,同时最大限度地减少电路板和系统占位面积。兼容引脚附着选项(0.39 和 0.46mm)提供了优化设计的选项,在传统的背板或中间板架构中实现出色的机械和电气性能。Impact子板插配接口使用一个直线型交错的、两件式触点系统,减少每个引脚的插配力,并且提供地面信号排序,而无需多种背板信号引脚高度。
Impact系列背板连接器系统备有传统、共面、夹层、正交和正交直接配置,提供了同级最佳的多用性。Impact信号模块选项根据配置而改变,并且提供2至6线对配置。Impact电源模块提供3至6个线对尺寸,以及传统、共面和中间层配置,每个模块的额定电流为60.0 至120.0A。
Eichhorn补充道:“Impact系统支持未来的系统性能升级,其宽边缘耦合传输技术(broad-edge-coupled transmission technology)实现了高信号带宽,同时最大限度地减小了系统中各个差分线对之间的通道性能变化。”
关键字:Molex
编辑:冀凯 引用地址:Molex 100-Ohm背板连接器支持25 Gbps
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
Molex 发布多款新品和解决方案
莫仕Mirror Mezz镜像式夹层连接器电信、网络的理想选择 莫仕(Molex)新推出Mirror Mezz镜像式夹层连接器,可以在长宽尺寸上相容,不分公端母端,应用成本因此更低,可堆叠对配。该连接器支持每个差分线对高达56 Gbps的数据速率,适用于电信、网络和其它应用场合。 缝合球栅阵列 (BGA) 设计与嵌件成型球栅阵列附件相比,可以节省更多成本。缝合触点结构缩短了交货时间,该连接器的设计可简化产品矩阵。镜像式夹层连接器引脚区域的信号和接地组合采用精确排列,可最大限度地提升高速性能并清除连接器空间中的布线。此连接器具备坚固的外壳设计,对引脚区域进行封装,以保护引脚并提供盲配引导,进而消除任何错配的可能性。采用
[物联网]
Molex ML-XT密封连接系统为商用车市场提供市场领先的密封件技术
Molex公司推出ML-XT密封连接系统,这一高度可靠的安全密封解决方案可使恶劣条件下商用车应用中的电气故障减至最少,同时为原始设备制造商和线束制造商节约装配成本。ML-XT系统符合IP68级别防护标准,能够承受J2030级别的强力冲洗,采用一体式插头外壳和密封件设计,通过顶尖的两次LSR(液体硅橡胶)射出成型技术实现永久性粘接。这样可以实现永久性并且可重复的插头密封件保持效果,并防止密封件在插拔过程中滚动,确保正确的密封件定位操作。此外,还可以消除安装和维护过程中密封件丢失或遗漏的风险。
Molex全球产品经理Denis O’Sullivan表示:“大多数的标准系统在供货时并不为外壳提供后密封压盖,造成密封件暴露在外,
[嵌入式]
Molex增强Brad® mPm®现场安装DIN电磁阀连接器产品组合
(新加坡 – 2013年5月2日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出数个全新Brad® mPm®外螺纹现场安装DIN电磁阀连接器产品型款,用于液压、气动和电磁设备,Brad mPm电磁阀连接器现在备有DIN Form B、C和Micro电路型款,标准电路选项包括LED和双极型LED指示器、防止过压或峰值损坏的阻塞二极管和压敏电阻(voltage-dependent resistor, VDR),以及内置电路保护和LED指示器。
Molex全球产品经理Gilberto Rizzo表示:“通过增加这些新的型款,以及广泛的标准电路选项和保护功能,Brad mPm DIN电磁阀连接器系列成为业界最广泛的产品系列,以满足
[网络通信]
Molex联合Mouser全程赞助中国赛车队参与新一届Formula E电动方程式赛车
Molex对于能够参与这项赛车史上的盛事感到兴奋,并很高兴有机会展示其精深的汽车电子技术。
(新加坡–2014年9月12日) Molex 公司宣布与贸泽电子(Mouser Electronics)在激动人心的新一届Formula E电动方程式赛车中全程联合赞助中国赛车团队。国际汽车联合会电动车方程式 (FIA Formula E)赛车锦标赛将于2014年9月13日在中国北京举行,十个团队将首先在围绕中国标志性建筑奥运场馆的场地正面交手。在争夺冠军的过程中,这些团队将在世界十个主要城市中心进行比赛,包括阿根廷布宜诺斯艾利斯、美国加州长滩(Long Beach)、摩纳哥蒙特卡洛、德国柏林,最终比赛将于2015年6月27日
[半导体设计/制造]
Molex发布全新微小型板对板连接器
尺寸小巧为移动设备节省空间同时创新的接插对准确保了简便和安全的接触。
(新加坡–2014年8月25日) Molex 公司发布全新SlimStack™ SSB6 SMT微小型板对板连接器产品,具有超低侧高(0.35 mm间距)和小巧的尺寸(接插时为0.60 mm高 x 2.00 mm宽),是帮助紧密封装的智能手机和其它便携式移动设备,以及广泛的外科手术、治疗和监测医疗设备节省空间的理想选择。
Molex全球产品营销总监Noboru Ando表示:“这些创新的产品特性解决了小型封装便携式电子设备的操作人员所面对的许多难题。对于智能手机、平板PC、便携式音频播放机、个人导航工具和紧凑型医疗电子产品的制造
[手机便携]
Molex推出CXP可插拔铜缆和光纤互连系统
Molex公司宣布推出iPass+™ 产品系列的最新成员iPass+ 高速通道(HSC) CXP可插拔铜缆和光纤互连系统,以单个组件支持12通道可插拨数据传输,数据速率高达120Gbps。于上海举办的2011年慕尼黑电子展 (electronica & Productronica China 2011)展会上,Molex公司在E1展馆的1522展台上展示这项首次面市的新技术。这款双切换卡 (paddle-card)系统被采纳为InfiniBand* CXP 12x QDR标准,同时还获IEEE 802.3ba用作 100Gb 以太网标准,支持10路10Gbps数据传输。
Molex公司利用最新的高数据速率晶圆技
[网络通信]
贸泽备货Molex Transcend网络互联照明解决方案 打造更智能、更
贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布即日起开始分销Molex Transcend®网络互联照明系统。Molex Transcend系统为设计人员提供完整的管理系统,加速在商业楼宇、教育设施、医疗设施以及制造和仓储设施中部署采用高安全性网络架构的智能LED照明控制。 贸泽电子备货的这款Molex Transcend网络互联照明系统为智能型低电压低能耗系统,可借助于Transcend管理软件和各种元件对楼宇内的各种设施进行供电和控制。物联网 (IoT) 系统采用一系列智能元件将多个传感器的信息和数据传送到中央主机,包括实时能耗、照明状态、温湿度、空气质量以及占用情况等。 系统元件包括智能LED驱动器、LED
[半导体设计/制造]
Molex莫仕发布最新连接行业报告, 技术进步和产品创新将成为未来的驱动力
• 与物理的金属对金属触点相比,非接触式连接器具有更高的可靠性、耐用性和设计优势 • 车联网(V2X)天线可实现车辆与基础设施之间的无缝通信 • 随着智联家居需求的增长,电能管理创新将受到推动。 • 采用224G系统架构的超大规模数据中心,在应对人工智能驱动的数据处理需求时,将实现前所未有的连接性能。 美国伊利诺伊州莱尔市 – 2023年9月13日 – 全球电子领导者和连接创新者Molex莫仕发布了一份新的行业报告,随着互联互通的未来不断展现,该报告重点介绍了产品设计工程师所面临的机遇和障碍 。这份题为《预测未来的连通性:创新推动互联世界的发展》的报告对下一代连接器的变革力量提供了令人信服的见解,下一代连接系统有望开启突破性的
[工业控制]
