输入滤波电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:滤波电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
输入滤波电路
图 输入滤波电路
输入滤波电路具有双向隔离作用,它可抑制从交流电网输入的干扰信号,同时也防止开关电源工作时产生的谐波和电磁干扰信号影响交流电网。电路如图所示,是一种复合式EMI滤波器,L1、L[page_break] 2和C1构成第一级滤波,共模电感TR和电容C2、C3进行第二级滤波。C1主要用来滤除差模干扰,选用高频特性较好的薄膜电容。阻R给电容提供放电回路,避免因电容上的电荷积累影响滤波器的工作特性。C2、C3跨接在输出端,能有效抑制共模干扰。为了减小漏电流C2、C3宜选用陶瓷电容器。
关键字:滤波电路 编辑:神话 引用地址:输入滤波电路
上一篇:ML4835的PFC控制器电路
下一篇:空载保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
开关电源元器件设计篇一-串联式开关电源输出电压滤波电路
串联式开关电源输出电压滤波电路 大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。 图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过储能电感L的部分电流转化成电荷进行存储,然后在控制开关K关断期间Tof
[电源管理]
开关电源元器件设计篇一-串联式开关电源输出电压<font color='red'>滤波电路</font>
滤波电路的设计
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。 电容滤波    电容器是一个储存电能的仓库。在电路中,当有电压加到电容器两端的时候,便对电容器充电,把电能储存在电容器中;当外加电压失去(或降低)之后,电容器将把储存的电能再放出来。充电的时候,电容器两端的电压逐渐升高,直到接近充电电压;放电的时候,电容器两端的电压逐渐降低,直到完全消失。电容器的容量越 大
[电源管理]
<font color='red'>滤波电路</font>的设计
DAC数模转换后缓冲低通滤波电路
  第一级低通缓冲使用的运放OPA627单运放集成,频率最大可达16MHZ,转换速率可达55V/us,各个参数都相当的不错。第二级使用的是双运放OPA2134,极富胆味。这个电路主要是比较简单,方便初学者制作,只要使用的元件选料好点,都可以让你的CD机脱胎换骨。其中U1的负输入端(即2脚)接在DAC数模解码的输出端即可。这两片IC价格有点贵,经济条件一般的朋友可以选用其他的由场效应管构成输入的运放IC,例如中端的 OP275,低价的可以选用LF353或单运放LF356(注意:LF系列只有NS国半的声音还过得去,其他的不做考虑),TL082或TL072也属于这类,但用在这里就没有摩机的必要了。个人认为最少要用国半的LF353.
[电源管理]
DAC数模转换后缓冲低通<font color='red'>滤波电路</font>
EMI滤波电路常见的组件
交流输入端EMI滤波电路常见的组件开始介绍。 交流电输入插座:   此为交流电从外部输入电源供应器的第一道关卡,为了阻隔来自电力在线干扰,以及避免电源供应器运作所产生的交换噪声经电力线往外散布干扰**用电装置,都会于交流输入端安装一至二阶的EMI(电磁干扰)Filter(滤波器),其功能就是一个低通滤波器,将交流电中所含高频的噪声旁路或是导向接地线,只让60Hz左右的波型通过。    上面照片中,中央为一体式EMI滤波器电源插座,滤波电路整个包于铁壳中,能更有效避免噪声外泄;右方的则是以小片电路板制作EMI滤波电路,通常使用于无足够深度安装一体式EMI滤波器的电源供应器,少了铁皮外壳多少会有噪声泄漏情形;而左边的插座上只加上Cx
[电源管理]
EMI<font color='red'>滤波电路</font>常见的组件
滤波电路的设计
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给 无线 电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。    电容 器是一个储存电能的仓库。在电路中,当有电压加到 电容 器两端的时候,便对电容器 充电 ,把电能储存在电容器中;当外加电压失去(或降低)之后,电容器将把储存的电能再放出来。 充电 的时候,电容器两端的电压逐渐升高,直到接近充电电压;放电的时候,电容器两端的电压逐渐降低,直到完全消失。电容器
[电源管理]
关于开关电源输出滤波电感的电磁能平衡问题分析
开关电源的输出滤波电感,也称为平滑扼流圈。它的作用,主要是将整流后的电流进行展平,以得到较稳定的输出和平滑的波形。为了取得更好的效果,是否可以取较大的电感值呢?答案并非如此,取值过大时,反而会引起其它方面的不良影响。   在参考文献 一书中,作者在他试制一台500W半桥式开关电源时,就遇到了这样的情况。   由于输出电流较大,因此采用分流的办法,用了两只外径为φ40mm的MPP磁粉芯。(文献 第161页)   开始绕了24匝,即N=24,L=58μH。当Io=15~30A(平均每只IL=7.5~15A)时,高压开关脉冲波形发生严重的自激抖动,高频振荡明显加剧,强烈的尖刺干扰从副边反射到原边电路,甚至在电网输入线和+20
[电源管理]
二阶有源低通滤波电路的设计与分析
滤波器是一种使用信号通过而同时抑制无用频率信号的电子装置,在信息处理、数据传送和抑制干扰等自动控制、通信及其它电子系统中应用广泛。滤波一般可分为有源滤波和无源滤波,有源滤波可以使幅频特性比较陡峭,而无源滤波设计简单易行,但幅频特性不如有源滤波器,而且体积较大。从滤波器阶数可分为一阶和高阶,阶数越高,幅频特性越陡峭。高阶滤波器通常可由一阶和二阶滤波器级联而成。采用集成运放构成的RC有源滤波器具有输入阻抗高,输出阻抗低,可提供一定增益,截止频率可调等特点。压控电压源型二阶低通滤波电路是有源滤波电路的重要一种,适合作为多级放大器的级联。本文根据实际要求设计一种压控电压源型二阶有源低通滤波电路,采用EDA仿真软件Multisim
[模拟电子]
用于放大器的简单嗡嗡声滤波电路
下面讨论了一个简单的嗡嗡声滤波器电路,它可以安装在音频输入源和功率放大器之间,以便音频信号中任何可能的电源嗡嗡声频率都被阻挡,只允许干净的音频通过。 介绍 顾名思义,嗡嗡声是一种令人不安的低音量嗡嗡声,这是由于 50 Hz 或 60 Hz 电源频率从市电交流线路泄漏到直流电源中引起的。由于这种嗡嗡声进入直流电源线,因此很容易被感应到相关的输入音频信号中。 当该音频信号被功率放大器放大时,嗡嗡声也会成比例地放大,从而在放大器的放大音频输出中产生不希望的和烦人的嗡嗡声。 通过在50 Hz的嗡嗡声频率下采用陷波滤波器,所提出的嗡嗡声滤波电路试图解决与电源引起的嗡嗡声噪声相关的一些困难。 任何现有的音频信号都将在此 50
[嵌入式]
用于放大器的简单嗡嗡声<font color='red'>滤波电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
