带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
最新更新时间:2014-01-15来源: 互联网关键字:平衡电抗器  双反星形  可控整流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
在电解电镀等工业中,常用到低电压大电流(例如几十伏,几千至几万安)可调直流电源。图2-28 为带平衡电抗器的双反星形可控整流电路。其变压器二次侧为两组匝数相同极性相反的绕阻,分别接成两组三相半波电路。变压器二次侧两绕组的极性相反可消除
图2-28 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
图2-29 双反星形电路,a=0°时两组整流电压、电流波形
铁芯的直流磁化,设置电感量为Lp的平衡电抗器是为保证两组三相半波整流电路能同时导电。与三相桥式电路相比,在采用相同晶闸管的条件下,双反星形电路的输出电流可大一倍。
平衡电抗器的作用:
 两个直流电源并联时,只有当电压平均值和瞬时值均相等时,才能使负载均流,
 双反星形电路中,两组整流电压平均值相等,但瞬时值不等,
 两个星形的中点n1和n2间的电压等于ud1和ud2之差。该电压加在Lp上,产生电流ip,它通过两组星形自成回路,不流到负载中去,称为环流或平衡电流,
 考虑到ip后,每组三相半波承担的电流分别为  。为了使两组电流尽可能平均分配,一般使Lp值足够大,以便限制环流在负载额定电流的1%~2%以内。
图2-30 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形
 双反星形电路中如不接平衡电抗器,即成为六相半波整流电路,只能有一个晶闸管导电,其余五管均阻断,每管最大导通角60o ,平均电流Id/6。当α=0时,Ud 为1.35U2,比三相半波时的1.17U2略大些。六相半波整流电路因晶闸管导电时间短,变压器利用率低,极少采用。
    双反星形电路与六相半波电路的区别就在于有无平衡电抗器,对平衡电抗器作用的理解是掌握双反星形电路原理的关键。
由于平衡电抗器的作用使得两组三相半波整流电路同时导电的,平衡电抗器Lp承担了n1、n2间的电位差,它补偿了ub`和ua的电动势差,使得两相的晶闸管能同时导电
 将图2-29中ud1和ud2的波形用傅氏级数展开,可得当a =0°时的ud1、ud2,即
ud中的谐波分量比直流分量要小得多,且最低次谐波为六次谐波。
    需要分析各种控制角时的输出波形时,可先求出两组三相半波电路的ud1和ud2波形,然后做出波形( ud1+ud2 ) / 2。图2-32 为a =30°、60°、90°时,双反星形电路的输出电压波形。
    双反星形电路的输出电压波形与三相半波电路比较,脉动程度减小了,脉动频率加大一倍,f=300Hz
    电感负载情况下,a = 90°时, 输出电压波形正负面积相等,Ud=0,移相范围是90°
    如果是电阻负载,则ud波形不应出现负值,仅保留波形中正的部分。同样可以得出,当a =120°时,Ud=0,因而电阻负载要求的移相范围为120°。 整流电压平均值与三相半波整流电路的相等,为Ud=1.17 U2 cos a
将双反星形电路与三相桥式电路进行比较可得出以下结论:
 三相桥为两组三相半波串联,而双反星形为并联,且后者需用平衡电抗器
 当U2相等时,双反星形的Ud是三相桥的1/2,而Id是三相桥的2倍
 两种电路中,晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系一样,ud和id的波形形状一样
关键字:平衡电抗器  双反星形  可控整流 编辑:神话 引用地址:带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
上一篇:大功率可控整流电路
下一篇:整流电路的谐波和功率因数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
过流保护在可控整流装置中的应用
前言 可控硅整流装置不论在电力系统还是在现代工业的各行各业中已得到广泛应用。如冶金行业中,应用于金属冶炼;化工行业中,应用于电解、电镀;在电力系统中,既可作为系统控制、保护的工作电源,同是又可作为蓄电池的充电装置。可控硅整流装置要安全运行,必须有可靠的保护措施。在整流装置过载或者输出短路时,保护措施能起到安全保护作用,使装置不受损坏。我们把这种保护功能,归结为限流保护和过流保护。这两种保护是否可靠,直接影响产品的质量,代表着产品的水平。 1 可控硅整流装置的控制原理 1.1可控硅整流装置的开环控制 以三相全控桥为例,可控硅整流装置的输出电压Ud与可控硅控制角α之间的关系如下: Ud=1.35Uzlcosα
[应用]
可控整流器原理及结构
可控硅整流器,是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。 晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR),以前被简称为可控硅。由于其能承受的电压和电流容量仍然是目前电力电子器件中最高的,而且工作可靠,因此在大容量的应用场合仍然具有比较重要的地位。 可控硅整流器的特点:是“一触即发”。但是,如果阳极或控制极外加的是反向电压,晶闸管就不能导通。控制极的作用是通过外加正向触发脉冲使晶闸管导通,却不能使它关断。那么,用什么方
[模拟电子]
<font color='red'>可控</font>硅<font color='red'>整流</font>器原理及结构
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
