推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
大功率便携式设备的电源管理挑战及其解决方案
功率领域即将发生巨大的变化。例如,新的PMBus电源管理总线标准将在2006进入主流。此外,像直接甲醇燃料电池(DMFC)等电源替代方案正在开发当中,尽管它们离商业推出尚有很长的一段距离。去年11月,国际民用航空组织决定从2007年开始允许使用微型电池供电的笔记本电脑的航班乘客携带两个备用甲醇补充盒。
与此同时,笔记本电脑的电源容量急需提升。便携式设备的电源管理即将变得更加复杂。此外,设计人员还必须密切留意似乎无所不在的LCD背光技术的进步,它已应用到从个人媒体播放设备到大屏幕电视的几乎所有领域中。
笔记本电脑
事实上,在整个主板上,英特尔的下一代笔记本电脑芯片需要的功率最大,大到足以使我们必须以一整套全新的设计
[应用]
基于DSP的大功率开关电源的设计方案
本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。
1、电源的总体方案
本文所设计的开关 电源 的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。
开关电源的主要优点在 高频 上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从 电路 和 电机学 的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。以带有铁芯的变压器为例,分析如下:
图1系统组成框图
2、系统的
[电源管理]
新颖的大功率测试电源
提起输出10A以上大功率可调稳压电源,凡是有过接触的读者都会联想起:巨大的带抽头的电源变压器、体积很大的散热器,多个大功率调整管固定其上,至少lOW以上的仪表风机不停转动为之散热、加上密布元件的控制板,足以体现出其结构复杂程度。颇为壮观的仪器。很多的开关、电位器、复杂的设定和LED或LCD显示装置似乎很有高科技的味道。
但从基本结构上来看,串联稳压电路实在缺少创意。大型电源上仍然为一品当朝。其效率低、调整管功耗大的缺点。至今为人们所垢病。
能不能采用效率高、管耗小的高频开关电源呢?答案是在很多场合,如无刷电机检测方面。根本无法正常使用,原因很简单,开关电源输出并不纯净,在阻性负载时并无影响,但接PWM方式工作的脉动很大的负
[电源管理]
大功率LED种类及测试标准
中心议题: 大功率LED种类及测试标准 解决方案: 电流细调电流粗调电压细调电压粗调 表笔短路(电压3-5V)调节所需电流 分开表笔调节所需的电压 红笔接LED正极黑笔接LED负极 一、Superflux(4Pin,插件式,单颗功率0.2W) 1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色,琥珀色为70mA,电流限制为0.07A。蓝色,绿色为50mA电流限制为0.05A。测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行大功率LED测试。 2、SuperfluxLED识别图片 二、Luxeon&Lambert(贴片式,焊接机焊接,单颗功率1W) 1、单颗测试电压最大4
[电源管理]
面向工业环境的大功率无线电力传输技术
1. 简介 随着无线电力传输技术在消费类电子产品中的日益普及,工业和医疗行业也把关注焦点转移至这项技术及其固有优势。在如 WLAN 和蓝牙(Bluetooth)等各项无线技术的推动下,通信接口日益向无线化发展,无线电力传输技术也成为一种相应的选择。采用一些全新的方案,不仅能带来明显的技术优势,还能为新的工业设计开辟更多可能性。这项技术提供了许多新的概念,特别是在需要对抗腐蚀性清洁剂、严重污染和高机械应力等恶劣环境的工业领域,例如 ATEX、医药、建筑机械等。比如,它可以替代昂贵且易损的集电环或触点。另一个应用领域是必须满足增强或双重绝缘等特殊要求的变压器。 本应用说明旨在阐述使用电路技术可以轻松实现数百瓦甚至更高规格的
[电源管理]
大功率微波热疗机输出功率的PID控制
摘要: 介绍了一种采用PC机、单片机、线性光耦合电路组成的控制系统及运用增量式PID技术控制大功率UHR-915型微波热疗机输出功率的方法。结果表明,在100~900W的范围内,可以将微波热疗机输出功率的波动控制在±10%以内,大大低于国家标准所要求的≤±30%。
关键词: 微波
热疗机 PID控制
采用热疗的方法治疗肿瘤和癌症,已越来越广泛地受到专家和学者的重视,临床应用也已经收到很好的效果 。特别是近年来,大功率的射频热疗机、超声热疗机和微波热疗机相继问世,掀起了一个应用热疗的高潮。其中微波热疗机由于具有辐射能量的方向性好、加热面能量分布均匀、有效透热深度深、既可对肿瘤作局部热疗又可对患
[工业控制]
高亮度LED初具产业基础 仍需政策助力
从上世纪高亮度LED(发红、橙、黄光的四元系产品和发蓝、绿、紫光的GaN基产品)问世以来,经过十几年的努力,高亮度LED已经进入功能性照明领域,并将逐步进入普通照明领域,目前已形成较完善的产业链,备受世界各国及国际大公司的重视。我国也紧跟世界前沿技术,加快研发和产业化工作,已经具备了一定的产业基础。
我国LED产业链初步成型
根据中国光学光电子行业协会光电器件分会的统计和测算,再参考国内相关机构提供的数据,2007年全国从事LED的企业有2000多家,其中从事外延生长、芯片制造研究和生产的单位有40多家,器件封装企业约600家,其中有一定规模的封装企业约100家。应用产品和配套企业有1700多家。行业就业人
[电源管理]
音色圆润细腻的Hi-Fi大功率DMOS集成功放TDA7293
新一代音色圆润细腻的Hi-Fi大功率DMOS集成功放
——TDA7293
作者:莫爱雄
近几年,集成功放设计和生产工艺技术日新月异,广泛应用于各种中高档影音产品中,例如:LM3886TF、LM4766、TDA7294等。在这里向广大读者介绍比TDA7294的音质更好、功率更大的新一代Hi-Fi大功率DMOS集成功放TDA7293。
欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司近期向我国推出了一款音色比TDA7294更好,功率更大的Hi-Fi大功率DMOS集成功放——TDA7293,一次过满足发烧友既要音质靓又要大功率的发烧愿望,广泛应用于家庭Hi-Fi功放、家庭AV功放、有源音箱等。
TDA7293和TD
[模拟电子]
