星点控制交流调压方案主电路原理图
最新更新时间:2014-01-15来源: 互联网关键字:星点控制  交流调压  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1 给出了星点控制交流调压方案主电路的原理图,图1 中T 为升压变压器,VT1~VT6 构成了标准的三相桥式全控整流电路,L 为平波电抗器,VT7为续流晶闸管。在非故障条件下,当三相全控整流电路中的晶闸管全不导通时,由于在升压变压器T的一次侧绕组中没有电流流过,其一次绕组上没有电压降,因而二次侧绕组a、b、c 输出电压为零,一旦VT1~VT6 按标准三相桥式全控整流电路要求的顺序VT1、VT2寅VT2、VT3寅VT3、VT4寅VT4、VT5寅VT5、VT6寅VT6、VT1寅VT1、VT2 依次循环触发导通时,随着触发导通角的不同,流过升压变压器一次侧绕组中的电流大小变化,从而使升压变压器二次侧绕组中的电压变化,达到了调节输出交流电压的目的。从图2可以明显看出,这种交流调压电路,其调压的实质在于通过三相全控桥的控制作用调节升压变压器一次绕组中流过的激磁电流大小,从而也就调节了输出交流电压的大小,该调节过程可从图2 所示的变压器等效电路来分析说明。
星点控制交流调压方案主电路原理图
u2=u1-(I1忆X1+I1忆r1)=I0忆(rm+Xm)-I1忆X1+I1忆r1 (1)
当变压器结构一定时,激磁阻抗rm与Xm便唯一确定,所以调节I0忆便可调节输出电压u2 的大小,这便为星点调压电路可以调节交流电压的实质,一旦发生故障状况,则可通过封锁晶闸管VT1~VT6 的触发脉冲,相当于VT1 与VT6 全部断开,从而使升压变压器T一次侧各绕组的电流通路被阻断,相当于激磁电流I0忆为零,所以变压器二次侧电压u2 为零,自然变压器二次绕组中便没有电流流过,可以起到较快速的故障保护作用。图1 中电感L 起到使电流连续的平波电抗器作用,它用来在晶闸管VT1~VT6导通角很小时,仍可保证电流连续,也就是保证升压变压器一次绕组中流过的电流连续,确保升压变压器二次侧的电压可从零平滑调到最大值,电感L 的电感量大小可按式(2)进行计算。
L=0.693 u Idm2in 伊10-3 (H) (2)
式中:u2为升压变压器T一次侧的电压有效值;Idmin为要求电流连续时三相全控整流电路输出的电流最小值。续流晶闸管VT7用来在故障状况下,即VT1~VT6 的触发脉冲全封锁停止导通时给平波电抗器L 中储存的能量提供一通路,防止正在导通的VT1~VT6 突然关断时L 中存贮的能量无泄放回路而产生过电压。
1.2 控制电路
1.2.1 触发电路
由于星点控制交流调压方案的主电路中应用了标准的三相桥式全控整流电路,其对晶闸管触
发脉冲的要求与常规三相桥式可控整流电路并没有多大差别。当交流电源的工作频率为定频时,国内现普遍应用的模拟集成触发器芯片TCA785、TC787,以及数字型集成触发电路KC-198等均可用来作为主触发芯片。但若应用星点调压的系统中,交流电源的频率在变化时,则应使用具有频率自跟踪性能的触发脉冲产生电路。另外应看到,由于星点控制电路中三相全控整流桥的负载只有一个电感,所以其触发器输出触发脉冲的宽度不可太窄,应选用脉冲宽度比较宽的触发脉冲。
关键字:星点控制  交流调压  电路原理 编辑:神话 引用地址:星点控制交流调压方案主电路原理图
上一篇:有源箝位正反激电路
下一篇:HB LED驱动器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
换向型电镀电源主电路原理
电镀工艺要求电源输出的直流电压在6~48V,直流电流根据所镀工件的多少,可从几十安到几千安、几万安。对这种低电压、大电流,且要求自动换向的电源,其主电路采用两组反并联的晶闸管整流器,公用一台双反星带平衡电抗器的整流变压器。主电路的原理如图1所示。   双反星带平衡电抗器这一主电路联结型式减少了晶闸管正向压降的损耗,有利于提高电源的效率。而且两组反并联的整流器公用一台整流变压器不仅减小了设备的体积,也降低了设备的造价,这都是用户所期望的。 图 换向型电镀电源主电路原理图
[电源管理]
换向型电镀电源主<font color='red'>电路原理</font>图
基于单片机80C196KC的静电除尘电源三相交流调压控制系统
   1.引言   静电除尘器有除尘效率高、运行和维修费用相对低廉等特点,在减少排放到大气中有害粉尘方面起着十分重要的作用,是当前使用较为广泛的一种环保设备。静电除尘器是利用高压静电吸附带电离子的原理进行除尘。一般来说,静电极板电压越高,对带电离子的吸附能力就越强,除尘效率越高。但电压越高,电场内会出现频繁的火花闪烁,甚至产生电弧,放电过程难以控制,除尘效率明显降低,这种情况应该避免。如果能够控制极板电压长时间维持在临界放电状态,就可以获得最佳的除尘效果并有效节约电力资源。实验证明,基于单片机80C196KC的 静电除尘 电源三相交流调压控制系统能够很好实现这一功能。    2.静电除尘电源主电路及交流调压结构
[单片机]
基于单片机80C196KC的静电除尘电源三相<font color='red'>交流</font><font color='red'>调压</font><font color='red'>控制</font>系统
取自USB端口的电源电路原理
每台PC都有一个USB(通用串行 总线 )端口,它可以为外设提供500 mA的5V±5%供电。带 电源 的USB 集线器   也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部 电路 供电,在没有其它 直流电源 的情况下,这种方式很有用。   USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器   中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。   不过,通过一个可调 稳压器   ,还可以获得1.25V?3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×(1+
[电源管理]
取自USB端口的电源<font color='red'>电路原理</font>
用STK6303的300W功放电路原理
电路原理: STK6303是三洋公司的一种大功率厚膜集成电路,一块电路分成A、B两面,在国内尚很鲜见,至今尚未查到其内部电路原理图。估计是专用于某些进口大功率变频调速用电机伺服。通过反复试验,发现用其B面做后级功放的电流放大,用发烧运作激励,再用二个型号为AA12480、输出为DC36V、4.2A的进口开关精密稳压电源,作成一款发烧功放,效果极佳。 电路如图3.53所示,这是一部极简洁的准直流BTL300W合并功效。其中ICLA为负反馈式音量控制,增益约为0~10倍可调。IC1B增益为1的反相器,IC3、IC4分别为STK6303F,接成准直流功放模式,增益约15倍,且与上述电路配合,接成BTL形式,输出灵敏度约为
[电源管理]
用STK6303的300W功放<font color='red'>电路原理</font>图
音乐集成电路原理介绍
音乐集成电路原理介绍 使用音乐集成电路,通过简单的外接电路即可获得简单的乐曲、语音或是各种模拟的声响。音乐集成电路价格便宜,电路结构简单,工作稳定可靠,耗电省,所以用途广泛;在音乐门铃、音乐贺年卡、音乐报时钟、电话振铃电路中都可见它的踪影。 音乐集成电路是一种大规模的CMOS集成电路。音乐集成电路内部结构框图大致如下: 振荡电路产生的信号供各个电路使用;控制电路从存储器中读出代码,根据代码来控制节拍器和音调器协调工作,产生相应的音乐输出。 音乐集成电路一般采用“软封装”,也有的使用双列直插和单列直插封装,还有的做成晶体三极管外形,叫做“音乐三极管”。工作电压一般用1.5~3伏直流电源。 输出常用压电陶瓷片作为电
[模拟电子]
音乐集成<font color='red'>电路原理</font>介绍
±200mA电流泵电路原理
如图所示为±200mA电流泵电路。R1、R2为连接耗散功率0.32W的低温度系数电阻,R8、R10、R11为10圈精密电位器,R6、R7为低温度系数电阻。A1~A6为1/4 LM324(电源为士15V)。T1为IR9513,T2为IR513,T3为IRFF9113(也可选相同功率的MOS管)。
[电源管理]
±200mA电流泵<font color='red'>电路原理</font>图
多敏固态控制电路原理分析
电路 工作原理:本装置的设计构思是以微功率 控制 大功率,能够将自然界的非电量信号转换成电信号自动 控制 ,应该具有很高的控制灵敏度,但又不易产生误动作,在做一般控制应用时,不需另加控制 电源 ;与外部设备配合使用时,应具有良好的隔离性。要求它工作时无火花、无噪声、防爆性能好、寿命长、造价要低、通用性要好。该装置的内部 电路 构成方框图见图A。它的内部电路工作原理如图B。它共有7只引脚:⑥脚是负载端,⑦脚是交流输出端,①脚是控制 电源 正极端,②、③是隔离器输入端,④脚是无源控制端,⑤脚是控制电源负极端。该装置的内部电路是由 led /' target='_blank' 光电 耦合器TIL117、触发 驱动 开关 集成电路 TWH
[模拟电子]
GPS接收机射频前端电路原理与设计
摘要:在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电路结构、镜频抑制和信道选择原理,选用GP2010芯片实现了射频单元的三级变频方案,并介绍了高稳定度本振荡信号的合成和采样量化器的工作原理,得到了导航电文相关提取所需要的二进制数字中频卫星信号。 关键词:GPS接收机 灵敏度 超外差 锁相环频率合成 利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。因此,GPS接收机是至关重要的用户设备。目前实际应用的GPS接收机电路一般由天线单元、射频单元、通信单元和解算单元
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
