上一篇:HB LED驱动器电路
下一篇:ELITE JH-1492型高分辨率单色显示器电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
解析汽车电磁兼容性对汽车电子技术应用的影响
汽车电子 技术的应用与汽车电磁环境有关,主要是因车辆所处的电磁环境引起的,同时车辆自身因抗电磁骚扰的能力也是至关重要的。汽车除了外界电磁环境对它的影响以外,本身电子产品的应用也有一定的抗外界电磁环境的影响的能力,这是双方的,另外车辆为移动体,因此所处的电磁环境是比较复杂和严酷的。不同地区的车辆对电磁骚扰的相应也是不同的,像ESD在南方地区较北方地区就弱,北方到冬天特别明显。 而车辆所处的电磁环境我归纳了一下,无外乎就这些,低频的传导现象,还有低频的辐射现象,再有是高频的传导现象,还有高频的辐射现象,和静电放电的现象,当然还有空中电磁、脉冲,在中国报道得少,前些日子报道北京拿手机的一个清洁工被雷击伤了,国外还有报道的,空旷的地
[电源管理]
电磁兼容(EMC)术语缩写中英文对照
电磁兼容(EMC)术语缩写中英文对照
a.c.or AC alternating current交流电 ACEC advisory committee on electromagnetic compatibility电磁兼容顾问委员会 ADSL asymmetric DSL非对称数字用户环路 AE auxiliary equipment辅助设备 AF audio frequency音频 AM amplitude modulation调幅 AN access network接入网 ANE access network equipment 接入网设备 CDMA code division multiple access码
[模拟电子]
九档可调直流电源电路图
九档可调直流电源主要是由稳压三端可调集成块(m31)为核心元件,LM317可调端接有三家管VT.可调用电位器RP及电阻R3 R10,可以满足输出所需9种不同的电源电压。 制做时,变压器T可能利用12寸黑白电视机的电视机的电源变压器。亦可自行绕组,采用GEB22828硅钢片一次线圈用 0.7MM漆包线绕组158匝,这样变压器二次输出电压为25V交流电压。 稳压部分IC采用LM317稳压集成电路,通过拨动S2,可以再输出端X3,X4得到固定的九档直流电压。如果调整电位器RP,则可以在0至24V之间任意选择。图中R3至R10之值仅供参考。 为避免使用中转换开关S2出现暂时断开或接触不良,导致输出电压过高而损坏负载,这里设置了一只三
[电源管理]
L296组成的直流可调稳压电源电路
L296组成的直流可调稳压电源电路
图1
从其内部结构图(图1)可以看出,L296具有完善的过压、过流、过热保护及软启动功能,设置了重置电路输出端,禁止输入端,撬棍输入、输出端;输入电压范围宽,根据需要输入电压可在9~46V 内确定;最大输出电流为4A ,最大输出功率160W ,输出电压可在5. 1~40V 范围内连续可调。其封装形式为Multiwatt15,引脚排列如图2所示。
图2
各管脚功能详述如下:
1 脚:撬棍输入端,即过压保护电路的输入端。当输出电压超过标称值20%时,触发外接SCR,以保护负载电路。若不用SCR ,该脚应接地。
2 脚:稳压器输出端。
[电源管理]
0-24V可调直流稳压电源电路的设计方法
电子电路要正常工作,电源必不可少,并且电源性能对电路、电子仪器和电子设备的使用寿命、使用性能等影响很大,尤其在带有感性负载的电路和设备(如电机)中,对电源的性能要求更高。在很多应用直流电机的场合中,要求为电机驱动电路提供1个其输出能从0 V开始连续可调(0~24 V)的直流电源,并且要求电源有保护功能。实际上就是要求设计一个具有足够调压范围和带负载能力的直流稳压电源电路。该电路的设计关键在于稳压电路的设计,其要求是输出电压从0 V开始连续可调;所选器件和电路必须达到在较宽范围内输出电压可调;输出电压应能够适应所带负载的启动性能。此外,电路还必须简单可靠,能够输出足够大的电流。
电路的设计
符合上述要求
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
更多往期活动
11月15日历史上的今天
厂商技术中心
