上一篇:COMPAQ 420型VGA彩色显示器电源电路图
下一篇:CASPER TM-5158型VGA彩色显示器电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
基于UC3842的大功率正激开关电源电路
由UC3842设计的大功率正激开关电源如下图示:用3842或者3843设计的功率电源,一般应用于正激开关电源!这种电路控制对象为电流型,主要是电流反馈来控制脉宽,有很强的适应能力!而且设计简单,成本低。
uc3842中文资料下载
[电源管理]
用来驱动传感器电桥的电源电路
电路 的功能
应变仪的负载 传感器 ,因其输出电压非常低,必须采用1000倍左右的差动放大器,因此电桥 电源 也要求稳定,大多采用对称型的 电源 ,并且要求有良好的跟踪性能。本电路可作为电桥 传感器 的 驱动 电路,因不同的传感器对电源有不同要求,因此可以通过 开关 进行切换。电路设计了传感器接线端子,测量仪表与传感器之间的距离即使很长,也能减小电缆直流 电阻 引起的误差。
电路工作原理
A2最大输入电压为±10V。OP放大器A1得到+10V的基准电压,基稳定度主要由齐纳地极管的特性决定,所以采用了温度补偿式齐纳二极管。齐纳电压VZ如有误差,可用可变电阻调整,使其为10.00V。
用电阻分压电路,切
[电源管理]
一款小功率LED驱动电源电路设计
本文主要讲解非隔离线路在LED驱动电源上的应用,相比其他,采用Buck PFC的方式可以在全电压下工作,LED恒流精度基本上不受输入电压影响,LED可以以较大的电流工作,并且在全电压范围都能实现较高的效率,工作更加稳定可靠。 一 阻容降压 1. 阻容降压的原理和应用 电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。 2. 采用电容降压时应注意以下几点 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,限流电容必须采用无极性电容,不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上,最理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。电容降压不能用
[电源管理]
物联网智能网关设电源电路设计
该网关设备采用220V交流供电,电源模块直接采用成型稳定的品牌幵关电源。该开关电源输出5V电压,供应板上弱电部分的电源需求。弱电部分为三块:核心板、扩展板和RS485接口板。这三部分的电源各自独立设计,互相隔离,避免了互相干扰。 扩展板电源设计核心板上的电源主要有5V和3.3V两种。5V电源的耗电单位对电源的要求较低,可以直接使用开关电源提供的5V电源。由于核心板是搭载在扩展板上的,核心板没有单独的电源接口,因而核心板的电源也从扩展板上的5V电源接口引入。在扩展板上5V电源接口的入口处还引入了开关和保险丝,以方便设备的幵关和过流保护。3.3V供电的部分采用LM1117-3V3对5V电源进行稳压,电路原理图如图
[电源管理]
基于FPGA的LCD%26amp;VGA控制器设计
摘要:介绍了基于FPGA的图形式LCD%26;amp;VGA控制器的设计,详细讨论了用VHDL设计行场扫描时序的方法,这种设计方法稍作改动便可产生任意行场扫描时序,具有很好的可重用性。该控制器已成功地在某型飞机座舱图形显示系统中使用。 关键词:仪表装置 LCD VHDL FPGA VGA 飞机座舱图形显示系统已发展到第六代,即采用有源矩阵彩色液晶显示器AMLCD(Active Matrix Liquid Crystal Display)。当前高分辨率的军用AMLCD显示模块还只能依靠进口,且控制电路板须安装在该显示模块提供的机箱内。这种安装方式对AMLCD控制电路板的尺寸要求高,要求尽可能减少所设计电路板的尺寸。在笔者设计的新一代飞
[半导体设计/制造]
DAP-8B构成的碟机开关电源电路原理分析
NCE牌PDV-800YFI2 DVD机电源是以DAP-8B为核心的并联型开关电源。DAP-8B是一片高电压开关电源脉宽控制集成电路。内置启动、振荡、过流、过压保护等电路。各引脚功能如下:①脚过零电压检测;②脚反馈电流输人;③脚过压保护输入;④脚热地;⑤脚驱动信号输出;⑥脚电源电压;⑦脚空;⑧脚启动电流输人。
NCE牌PDV-800YF型DVD机电源电路原理图见附图,元件编号均为实物丝网印标注字符。
一、输入与整流电路
220V交流市电经电源开关K1、保险管FUSEL、进人由C1、L1、C2组成的低通滤波器交流输人电路,交流输人电路也称抗干扰电路、电源净化电路,在市电电网与开关电源之间形成一道高频杂波隔离屏
[电源管理]
设有7字型过流保护回路的稳压电源电路
设有7字型过流保护回路的稳压电源电路
图中是设有7字型过流保护电路的稳压电源电路,采用这种保护电路时,若电路达到由R1.R2.R3,确定值时,晶体管VT2,导通,R4中流经所去顶的电流。这就是现在电流。
[电源管理]
