5V,2A隔离式开关电源电路图
最新更新时间:2014-01-15来源: 互联网关键字:隔离式  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
5V,2A隔离式开关电源电路图
关键字:隔离式  开关电源 编辑:神话 引用地址:5V,2A隔离式开关电源电路图
上一篇:lm317大功率充电器电路
下一篇:用TL494制作的ATXC开关电源控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
实现半桥DC/DC变换器软开关的PWM控制解决方案
经常被用于中小功率电路设计的DC-DC转换器一直是工程师们在进行电源设计时候的首选。半桥电路由两个功率开关器件总成,并向外提供方波信号。大家都知道,常见的半桥控制器通常有两种控制方法,一种是对称控制,而另一种则是不对称互补控制,本文主要分析实现半桥DC/DC变换器软开关的PWM控制策略。 在本文中缓冲型软开关对称PWM控制策略是指对称控制半桥变换器磁心双向磁化,利用率高,且不存在偏磁。控制方便,控制特性线性。功率管上电压应力低,适用于高输入电压场合,但此种半桥变换器较难实现软开关,变换器效率难以得到提高。 对称PWM 控制ZVS半桥变换器 对称式PWM 控制ZVS半桥变换器,其与传统半桥电路相比,对称PWM控制的ZVS
[电源管理]
开关电源传导EMI预测方法研究
1 引言 随着开关频率的提高以及功率密度的增加,开关电源内部的电磁环境越来越复杂,其电磁兼容问题成为电源设计中的一大重点,同时也成为电源设计工作的一大难点。常规设计方法中,依靠经验设计处理EMC问题,样机建立完毕之后才能对EMC问题做最后的考虑。传统的EMC的补救办法只能增加额外的元器件,而增加元件有可能影响原始的控制环带宽,造成重新设计整个系统的最坏情况,增加了设计成本。为了避免出现这样的情况,需要在设计过程中考虑EMC的问题,对开关电源的EMI进行一定精度的分析和预测,并根据干扰产生的机理及其在各频带的分布情况改进设计,降低EMI水平,从而降低设计成本。 2 开关电源EMI特点及分类 对开关电源传导电磁干扰进行预测,首先需要明
[测试测量]
<font color='red'>开关电源</font>传导EMI预测方法研究
开关电源防雷知识要点是
开关电源防雷知识要点是?   【解答】一。现代通信开关电源为实现无人值守,均具备远程监控功能,例如遥信、遥测、遥控,而与之相联的信号线接口通信距离长,极容易遭受感应雷损坏而造成停机等事故,根据信产部要求应加装相应的信号防雷器予以保护。   二。加装直流防雷器是最近发布的防雷 标准 中才提出的,因为直流防雷器的残压大大低于交流防雷器,因此能有效地提高通信开关电源通信站内敏感设备抵御雷电电磁脉冲的能力。   三。防雷器的防雷能力与安装方式有密切关系,主要是引线电感会产生额外的残压,应尽可能地缩短电力线与防雷器的连线和防雷器与接地汇接板连线的长度。   四。多级布置防雷器可减小引线电感带来的额外残压,因为前级防雷器已将大部分雷电流泄放入
[电源管理]
一种应用于开关电源的低压高增益三级放大比较器
    比较器可以比较一个模拟信号和另一个模拟信号或者参考信号,并且输出比较得到的二进制信号。这里所说的模拟信号是指在任何给定时刻幅值都连续变化的信号,严格意义上讲,二进制信号在任何时刻只能取得两个给定值中的一个。     比较器被广泛使用于开关电源和数模转换器中,此外还应用于过零检测系统(zero-crossing detectors)、峰值检测系统(peak detecto-rs)、全波整形系统(full-waverectifiers)等。     1 比较器的设计     本文设计的比较器是一个高增益的三级比较器,第一级为普通差分放大器,第二级为折叠式共源共栅差分放大器,第三级为共源极放大器和一个推挽式反向放大器。另外还有一个
[电源管理]
一种应用于<font color='red'>开关电源</font>的低压高增益三级放大比较器
超宽范围输入的开关电源电路设计
   0 引言   开关电源基于自身的体积小巧和转换效率高的特点已在电子产品中得到了广泛的应用,特别是美国PI公司开发的TOPSwitch系列高频开关电源集成芯片的出现,使电路设计更为标准成熟、简洁便捷。但该TOPSwitch系列的集成芯片其典型输入电压设计为不高于275V的情况下工作,在工业现场,电网的电压往往受用电负载的变化而变动,特别是负载较大时情况尤其严重,另外现场环境的干扰尖峰也会叠加在输入电压上一起进入电源电路,致使在恶劣环境下正常供电的电源芯片或其它的元件极其容易损坏。超宽范围输入的电源可在输入80~400V的范围内正常工作,同时也为现场任意采用220V相电压或380V线电压,还是一次高压互感器出来的100V电
[电源管理]
单片开关电源的基本原理
  目前生产的单片开关电源主要有TOPSwitch、TOPSwitch-II、TinySwitch、TNY256、MC33370和TOPSwitch-EX六大系列;此外,还有L4960系列、L4970/L4970A系列单片开关式稳压器。共八大系列,80 余种型号。根据引出端的数量,可划分成三端、四端、五端、多端4种类型。下面以美国PI公司生产的 TOPSwitch系列的产品为例,介绍单片开关电源的基本原理和典型应用。   TOPSwitch系列单片开关电源的典型应用电路如图1所示。高频变压器在电路中具各能量存储、隔离输出 和电压变换3大功能。由图可见,高频变压器初级绕组Np的极性(同名端用黑点表示),恰好与次级绕组 Ns、反馈
[电源管理]
单片<font color='red'>开关电源</font>的基本原理
一种0V~500V、10mA电源的不同稳压方法
现代电源都采用了开关技术,可从主电源获得所需的输出电压。但是,开关电源通常有较高的噪声,不能用于敏感的模拟电路。这些情况下,最佳的选择还是线性电源。   图1给出了一个标准的线性稳压器。其输入端V IN接入一个高于所需值的未稳定电压, 而串联导通晶体管Q1使输出V OUT降低到所需电平。误差放大器IC1将V OUT的一部分与一个基准电压VR做比较,并控制Q1,使输出电压与负载电流IOUT和VIN的变动无关。这种电路只适用于小范围的输出电压。     当需要宽输出电压时(如实验室电源) , 电阻R Q1的值必须足够小,晶体管Q1才能在大输出电压范围下保持足够的基极电流, 但当输出电压降低时,这只电阻和晶体管Q3
[电源管理]
智能高频开关电源微机监控模块的研制
1 前言   高性能、高可靠性和高效率的直流电源系统在电力、电信、石化以及冶金等诸多领域中都有着相当广泛的应用。随着高频开关电源技术、应用电子技术和计算机技术的高速发展,直流高频开关电源系统依靠它的高精度、低纹波、高效率及功率因数等优越性能,正在逐步取代传统的可控硅整流装置。随着阀控式蓄电池(免维护蓄电池)越来越多地应用于直流电源系统,以及对直流系统的苛刻要求,高频开关电源的应用也日益广泛。同时,高频开关电源系统的高速响应性能、输出短路电流限制及稳压和稳流等优点也使阀控式蓄电池的使用寿命大大增加。此外,由于智能直流高频开关电源系统可以完全处于微机的智能化控制之下而不需要人为干预便可完成对整个系统的测量和控制。因此,采用智能高频开关电
[单片机]
智能高频<font color='red'>开关电源</font>微机监控模块的研制
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
