简易调压电路图
最新更新时间:2014-01-16来源: 互联网关键字:简易调压  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简易调压电路图
关键字:简易调压  电路图 编辑:神话 引用地址:简易调压电路图
上一篇:简易调压与节电线路图
下一篇:简易充电器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
E27、GU10接口的LED灯的解决方案及电路图
E27、GU10接口的LED灯的解决方案及电路图 IC:PI公司LNK605/606电源特性:体积小隔离产品,可以装进E27、GU10 的灯座里;适用照明的EN55015/55022 的CLASS B的EMI要求;电气性能能过CEC 标准;效率70%以上;
[电源管理]
E27、GU10接口的LED灯的解决方案及<font color='red'>电路图</font>
简易自动打铃装置电路图
一、延时触发电路:由BG4、BG5、BG6组成、从电源开关接通起按照一定的时间隔时间发出一个个脉冲去控制其他部分。 二、单稳延时电路:由BG2、BG3和BG1组成,它接受到触发电路送来的脉冲信号,自动翻转后接通控制电铃的继电器,使电铃工作,经过一定的延迟时间,又自动关闭电铃电源。
[模拟电子]
<font color='red'>简易</font>自动打铃装置<font color='red'>电路图</font>
钟控收音机电路图
钟控收音机电路图
[模拟电子]
钟控收音机<font color='red'>电路图</font>
高速并联式稳压电源电路图
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有高速、低噪、低内阻的特点。为HiFi电路供电,效果非常好。在噪声、音乐的细致度和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比拟的。 LM317与22Ω电阻构成一个恒流值为560mA的恒流电路,提供整个回路的总电流。结型场效应管2SK30为发光二极管提供一个恒定电流,在发光管两端得到一个噪声很低的稳定的基准电压。运放LM74l组成电压比较器,对取样网络获得的电压与基准电压进行比较,控制分流管3DDl5的电流,从而使输出电压恒定在某一设定值。 电路选用的都是常见通用元器件,但有几个地方要注意: (1)2SK30的恒定电流约3~6mA,要求上下配对,参数值尽可能一致。
[电源管理]
低损耗亮度控制电路图
低损耗亮度控制电路图
[模拟电子]
低损耗亮度控制<font color='red'>电路图</font>
8位逐次逼近AD转换器电路图
8位逐次逼近A,D转换器电路图
[模拟电子]
8位逐次逼近AD转换器<font color='red'>电路图</font>
分析治疗阻塞性肺炎的TGQH9203阻肺康复器电路图
TGQH9203阻肺康复器是一种治疗阻塞性肺炎的电子装置,该装置可产生波宽为0.3ms,波幅10~150V连续可调的电脉冲,对阻塞性肺炎的康复有一定作用。现据实物绘出其电原理图,供使用者和维修者参考。 附图为整机电原理图。图中IC1、IC2、IC3及其相关元件构成装置的工作定时控制 电路 。其中IC1、R1~R3、C1、C2构成多谐 振荡器 ,其输出为IC2提供 时钟 信号。IC3是由1/2双D 触发器 CD4013构成的双稳触发器,电路通电后,电源经C3、R5使双稳触发器进入Q=0、Q=1的稳态。其中Q=0直接加于IC2的{11}脚,使IC2开始计数;而Q=1通过 电阻 RD、开关K-D使LED-D发光,指示电路进入定时状态,同
[医疗电子]
分析治疗阻塞性肺炎的TGQH9203阻肺康复器<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
