简单的12V充电电路图
最新更新时间:2014-01-16来源: 互联网关键字:12V充电  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:12V充电  电路图 编辑:神话 引用地址:简单的12V充电电路图
上一篇:简易充电器电路图
下一篇:家用电器用简易稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
串绕电机转向与速度的控制电路图
串绕电机转向与速度的控制电路图
[模拟电子]
串绕电机转向与速度的控制<font color='red'>电路图</font>
光敏晶体管串联光控晶闸管电路图
光敏晶体管串联光控晶闸管电路图
[电源管理]
光敏晶体管串联光控晶闸管<font color='red'>电路图</font>
揭秘磁悬浮灯泡无线电力传输(附完整电路图
  动机:   我的目标是建这么一个子系统,它能够使一个电灯泡磁悬浮起来,而这灯泡通常是利用相匹配的无线共振变压器供电。这个系统融合了两种我最感兴趣的科学现象:不稳定系统的反馈稳定化和无线电力传输。我相信这两者在这系统里面能够结合得非常好。   为了使一个灯泡悬浮起来,要去探索三个主要系统和研究一些技术。首先,设计一个相匹配的共振变压器,靠它把电源从驱动线圈无线发送到接收线圈,在无电源功率放大的情况下,大概可以在6英寸内传输。第二,设计一个传感器系统去清除在磁悬浮检测中遇到的典型问题。最后,设计一个反馈控制系统,这样的话我就可以利用第二部分设置的传感反馈去稳定地把一个磁铁悬浮在一个固定的位置。   实施:
[电源管理]
揭秘磁悬浮灯泡无线电力传输(附完整<font color='red'>电路图</font>)
TL431可变分压型稳压温控集成电路图
  1.工作原理   接通电源后,加热电阻通过继电器的常闭触点接人220V交流电路中,加热开始。此时温度为常温,负温度系数的热敏电阻为lOkΩ,随着加热的进行,Rt阻值不断下降,Uref开始上升,此时调节Rpl亦可改变决定温度的上限温度控制点T1。   当温度达到控温点时.Rt=Rtl,Uref=UCC*R2/(R2+R11上》2.5V,运算放大器输出为高电平,内部三极管导通,继电器吸合.常闭触点断开,加热停止。同时继电器的另一组常开触点闭合,使Rp2+R3与R11并联,使Uref进一步上升,此电路是一个简单的滞回电路。   通过调节Rp2可调节温控器的下限温度控制点T2。随着加热的停止,温度开始慢慢的回落.Rt逐步增大,即当
[电源管理]
TL431可变分压型稳压温控集成<font color='red'>电路图</font>
高通有源滤波器电路图
高通有源滤波器电路图
[模拟电子]
高通有源滤波器<font color='red'>电路图</font>
电池容量测量仪电路图
电磁容量测量仪电路,专门用来估算镉镍电池的容量,以及判断其充电效果。 电路原理见图。将充好电的镉镍电池连接在A、B处(注意电池极性),此时有电流通过R1、R2,并在R2上端的C点产生600mV的电压降。因D点已设在550mV,且C、D点分别接在运算放大器IC1的同相端、反相端。当C点电位大于D点电位时,IC1输出高电位,经三只二极管IN4148稳压,获得1.8V左右的电压为石英钟提供电源,石英钟立即开始走动,记下此时的时间。当C点电位跌至550mV以下时,IC1输出为低电位,石英钟失电停走,锁显示的时间为电池按标称容量放电时间。 对于一节500mA h的电池来说,充足电后应放在电流为400mA的情况下,使石英钟工
[测试测量]
电池容量测量仪<font color='red'>电路图</font>
不间断电源电路图 功率150W
电子发烧友为您提供了 不间断电源 电路图,功率可以达到150W,希望对您的工作学习有所帮助。其具体电路图如下所示:
[电源管理]
不间断电源<font color='red'>电路图</font> 功率150W
简易触摸式电子开关、 漏电保护器、自制保安插座电路图
路了BG3基极,于是BG3截止干簧管失电,接点被断开,整个电路恢复原始状态。 电路见图244。图中 负载 为家用电器,外壳即家用电器的外壳。当家用电器外壳漏电时,外地地即有电压VL,这个电压经D1~D4桥式整流后的输出电压为0.9VL。设继电器J1的线圈直流电压为V1,当0.9V大于或等于0.7VJ时,保护器就动作。将负载与220V电源断开,使人身免于受触电危险。 在三眼插座上可以加装一个漏电指示和 报警电路 ,当家用电器的外壳漏电时,可发出声光报警。这样可立即拔下电源插头进行修理,从而保证了安全用电。 保安插座电路如图245所示。当家用电器外壳漏电时,泄漏电
[工业控制]
简易触摸式电子开关、 漏电保护器、自制保安插座<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
