LTC3200的升压电路图-原理图
最新更新时间:2014-01-16来源: 互联网关键字:LTC3200  升压电路  原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LTC3200的升压电路图-原理图
关键字:LTC3200  升压电路  原理图 编辑:神话 引用地址:LTC3200的升压电路图-原理图
上一篇:能输出5V的升压电路图
下一篇:正12V电压输入负12V输出的电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
马表设计电路原理图
  实现功能:   1. 开始时,显示“00”,第1 次按下SP1 后就开始计时。   2. 第2 次按SP1 后,计时停止。   3. 第3 次按SP1 后,计时归零。   原理图接线: 1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口用8 芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h 端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1 对应着b,……,P0.7/AD7 对应着h。   2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15 端口用8 芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h 端口上;要求:P2.0/A8 对应着a,P
[单片机]
马表设计电路<font color='red'>原理图</font>
如何正规的画一个STM32单片机的原理图
关于STM32F1系列单片机的一个常识: 看上图得知,根据Flash存储器的大小,把STM32F1分为了4种类型,分别是“低密度”“中密度”“高密度”“超高密度”,然后还有一种“互联型”。我们使用的STM32F103VET6的FLASH大小是512K,所以属于“高密度”型的。 我们这次要做的,就是把单片机STM32F103VET6的原理图画出来。 画的时候,要看STM32F103的datasheet。这个datasheet可以在ST的官网上找到。记住,是数据手册,不是参考手册。ST的官网是支持中文的,方便英文不好的朋友浏览。 打开ST的官方网站,看上图第一个红色矩形框里面的路径,依次到这一页。然后点击“数据手册”: 文
[单片机]
如何正规的画一个STM32单片机的<font color='red'>原理图</font>
路灯光控开关GUK-81/2/3/4/电路原理图
路灯光控开关GUK-81/2/3/4/电路原理图 路灯光控自动开关能够实现路灯无人值守自动控制,白天熄灭,夜间路灯自动点燃。 AC220V市电经变压器降压和Dl-D4整流, C1、C2滤波后为电路供电。时基电路HAl7555接成电压比较器,是双稳态工作方式的一种变通运用。当夜幕降临时,光照度逐渐减弱,光敏电阻 R4的阻值逐渐增大,A点电位随R4的增大而升高,C3充电电压升高,当②脚电位大于1/3VDD、⑥脚电位大于手 VDD时,③脚输出低电位驱动继电器J吸合,其常开触电闭合使接触器JC吸合,路灯被点亮。 当光照度的波动引起A点电压波动时,C3两端电压不会突变,因此②脚电压不会突变为 1/3VDD
[模拟电子]
出租车计价器硬件原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、复位电路等。硬件电路原理图如图1所示。本电路可实现四个主要的功能模块,分别为脉冲计数模块、定时器计时模块、按键的处理以及数码管动态扫描等功能。
[模拟电子]
出租车计价器硬件<font color='red'>原理图</font>
关于原理图中的电源分配问题
今天在画原理图的时候,发现了一个问题,无线模块是3.3v的,而在这个板子上我还要连着5v的点阵屏,为此我想到分电源,让P0口接3.3v,其他的口接5v。 但是我用的是AT89C51的芯片,只有一个VCC端,引脚图如下: 经过查阅资料之后,在经过稳压电路之后,电压变成了3.3V,这时候就可以通过一个排针来设置电压 这样,P2口就接的电压是3.3v,其他的I/O口的电压是5v。
[单片机]
关于<font color='red'>原理图</font>中的电源分配问题
简述升压电路原理
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,自举电路包括:输出晶体管、设置在输出晶体管的栅极和源极之间的自举电容器、电源以及执行从电源到晶体管的栅极的供电接通/ 断开控制的电路。独立于晶体管的阈值电压,将自举效应之前的初始电压设为电源的电势。因此,取决于晶体管的阈值电压的变化不会影响由于自举效应引起的晶体管的源极输出的上升或下降。   升压电路原理   举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用
[电源管理]
简述<font color='red'>升压电路</font>原理
未知电路板原理图测绘系统的设计与实现
摘要:介绍了未知电路板原理图测绘系统的基本实现原理,并在此原理的基础上,实现了柔性针床网络图测试系统。给出了该系统的设计方案,并详细说明了该系统软、硬件设计方法。实际应用表明,该系统能实现未知电路板原理的测绘工作,具有较好的应用前景。 关键词:电路原理图 测绘 柔性针床 USB CPLD 近年来,我国引进了大量先进的仪器设备,这些设备系统庞大、结构复杂、集成度高。经过多年的使用,这些设备在维护修理、备件保障方面遇到了极大的困难。由于不是技术引进,几乎没有任何关于设备的技术资料,无法获得电子备件的电路原理图,所以对未知(无电路原理图)电路板电路原理图的测绘,对于电子备件尤其是军工产品的反设计具有重要意义。 1 基本原理 要
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
