艾德克斯凭借60多年的仪器制造经验,专业的研发团队,通过不懈的努力,IT6500系列超宽范围直流电源在最大功率3KW的基础上,新近推出了6KW超宽范围直流电源——IT6532,电压最高可达160V,电流最高可达240A,超宽范围的电压电流使用率,一台机器可顶多台机器使用,满足客户多元化的测试需求,让需求客户的设备采购成本大大的缩减。
除了自动宽范围的优势以外,IT6500系列超宽范围直流电源还具有高分辨率的产品特性,6KW的直流电源回读值解析度仅为4mV/3mA,能够满足客户高精度的测试需求。例如在航空航天领域,对设备的性能有着超高的品质要求,不允许有一丝一毫的差错, 艾德克斯IT6500系列直流电源,在满足大功率的情况下,同时还可以拥有如此的高精度,精确的测试性能及高稳定性可准确模拟待测物的性能参数。
正如业内人士所知道的,电机是感性负载,这类负载在启动瞬间会产生非常大的启动电流,因此电机在工作过程中会对电源产生很大的干扰,从而使电源无法稳定输出,因此,工程师们会比较关注测试电机时的供电电源的功率,还对其抗干扰能力给予极大关注。IT6500系列直流电源的输出电压和电流具有低涟波和低噪声的特性,纹波与杂讯,电压≤150mVp-p,电流﹤120mArms,可媲美纯线性电源,抗干扰能力强,在电机测试领域也有着优异的表现。
如果IT6500系列直流电源最大功率范围仍然满足不了客户大功率的需求,IT6500系列直流电源还可串并联扩展功率/电压/电流,得到客户想要的大功率使用范围。如果暂时不需要大功率的使用范围,也可以单机分开使用,既方便又节约成本。部分机型串并联连接时,设置其中一台为主机,其他为从机。主机和从机的RS485接口用直连线连接。如果需要跟PC机连接,则可以通过GPIB/USB/RS232接口通信,程序控制主机即可,无需控制从机,主机会自动分配电压电流,大大简化了通信连接线路,方便客户的使用。
IT6500系列直流电源,其中80V/60A/1200W的机型内置DIN 40839和ISO-16750-2标准的汽车功率网用电压曲线,方便客户快速调用,同时兼具面板编程及PC编程功能,在List模式下,客户可以根据自己的测试需求修改编辑想要的波形。IT6500系列直流电源在模拟汽车引擎启动的测试中,汽车引擎在启动的瞬间,汽车上电子设备的电压会有一个瞬间跌落再瞬间归位的过程,那么IT6500 系列直流电源内置的DIN 40839电压曲线就可准确仿真这一启动瞬间,测试汽车上的电器在引擎启动的瞬间恢复的能力,测试电压的稳定性。
IT6500系列直流电源迄今为止共推出13种型号直流电源,功率范围从800W到6000W,电压范围从80V到600V,电流范围从2.6A到240A,可满足多元化的测试需求,以上所举例的行业应用只是其中的一部分比较典型的行业应用,如需进一步产品信息,请向原厂咨询。
ITECH公司简介
艾德克斯是美国第四大仪器公司B&K-Precision 集团成员, B&K-Precision集团历经六十年的发展,已经成为世界级品牌的领先仪器制造商。艾德克斯在业界和一些高新尖测试技术上处于领先地位。拥有独立研发机构和巨大的技术优势,一流的制造工厂以及与国际知名公司的紧密的技术交流合作,多年来传承集团仪器制造的优良技术背景,致力于电源及电源测试领域的研究, 研究出一系列高性能自动测试系统,电源和电子负载等大功率电子测试仪器,广泛应用于各个领域,为用户提供全面的电源解决方案。目前客户遍布世界三十几个国家,凭借突出的产品特性在多个客户,包括民用产品生产制造,军用研发项目,教育产业等多个应用领域得到广泛的验证和充分的肯定。
在产品方面,艾德克斯主要在电源、电子负载以及围绕着电源测试类的一些测试系统和测试软件产品均有性能突出稳定性强的产品系列,可编程单路及多路电子负载,可编程单路及多路电源,还有围绕电源测试类的一些产品,比如ATE测试系统,电池测试系统以及新能源方面的专业测试软件等,另外还提供一些通用仪器的产品销售,比如说LCR表,示波器,频谱分析仪等等。
在服务方面,产品的行销和服务网络遍及全球,在美国、法国、以色列、韩国、印度、台北以及中国大陆均设有ITECH行销与服务网点,为客户提供最贴身的产品销售及售后服务。
关键字:艾德克斯 电源
编辑:神话 引用地址:艾德克斯电源新品亮点频出 提供测试领域更多解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-16 11:33
通信直流电源产品发展趋势简析
1. 引言 产品的发展趋势往往决定于以下两个因素:一是产品的使用者(用户)的需要的不断发展; 二是产品的技术的发展。前者是外因,后者是内因。通信直流电源产品也基本遵从这样的规律,市场需求和产品技术不断推动和促进产品的发展,也决定了通信直流电源产品的发展速度和方向。本文将试图从以上两个因素来分析通信直流电源产品的发展。这里所述的通信直流电源是指将电网的交流电变换为直流48V(或其它电压,如24V等)的通信用基础电源系统。 2. 通信直流电源产品的市场需求发展 通信电源作为通信网络中一种重要的基础设备,其随着通信网络的飞速发展,也在不断地发展与演变。随着通信业的更新换代,第三代移动通讯时代的来临,通信直流电源市场需求呈现以下一些特征:
[电源管理]
晶闸管整流电路在连续激光器电源中的应用及电路图
为了减小体积和重量,在对激光输出稳定性要求不高的场合,采用晶闸管整流电路。
[电源管理]
电源模块发热严重怎么办?
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重怎么办?本文从模块的热设计角度出发,介绍各类低温升、高可靠性的电源设计及应用解决方案。 高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响极其大,高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性降低、晶体管损坏、材料热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落、器件之间的机械应力增大等现象。有统计资料表明,电子元件温度每升高2℃,可靠性下降10%。 一、关键器件的损耗 表 1是开关电源关键器件的热损耗根源,了解器件发热原因,为散热设计提供理论基础,能快速定位设计方案。 二、开关电源热设计 从上表了解关键发热器件和发热的原因后,可以从以下
[电源管理]
苛刻的环境需要高性能的电源转换
背景 军用汽车为满足命令与控制、通信、武器管理、监控和对抗等需要,所要求的电子系统也越来越复杂。尺寸、重量和电源是设计人员面对的主要难题,因为车辆空间有限,而有大量的系统,同时还要装载士兵和他们的物资。热管理和配电特别重要,新的高性能电源转换技术可帮助设计师开发更小型、更高热效并更可靠的系统。
军用车辆电子设计师面对更为复杂的问题是需要遵从MIL-STD-1275D或类似的国家标准,这些标准明确了28V电源系统的稳态和瞬态电压要求,典型工作输入电压范围为16V至40V。MIL-STD-1275D 所规格的浪涌电压为60V和100V,要求在这些更高的电压水平运行或需要一个额外的箝位电路来维持安全的工作输入电压。出于复
[电源管理]
热像仪助力电源稳定性设计
电源是所有电器中都必须具备的重要部分,在电子设备行业中,人们把电源模块比喻为电子设备和电子系统的“心脏”,而且电源也是电器系统中承载功率最大的环节。
电源分析
近年来电源设备日趋复杂,元器件的品种和数量增加很快,使用环境也变得恶劣多样,而所服务的电子系统又越来越重要和昂贵,特别是军用装备,尤其是航空、航天上的元器件及系统可靠性的要求就更高了。
电器系统中的电源其任务就是为电器系统中的各种电路提供电能,由于电路的类型各自功能有别,因此对电源按照供给方式的不同,可以分为:UPS电源、EPS电源、稳压电源、变频电源、净化电源 、特种电源、发电机组、开关电源(AC/DC) 、逆变电源(DC/AC
[电源管理]
示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示: 图一 糊住的波形 通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低,如下图所示: 图二 调高触发电平,波形位置上升 图三 调低触发电平,波形位置下降 如果您在工作中也发现类似现象,则很大的可能是:您的测试存在接地不良的情况。更准确地说是:您测试系统的信号回流路径过长。 我们都知道,从信号发送器流出的信号,都会最终流回发送器。
[测试测量]
用于ADSL2 芯片组的降压或升压变换电源
过去几年来,ADSL标准沿着ADSL、ADSL2、ADSL2+以及“Extended Reach ADSL2”逐步演进.数据传输率增加到24Mb/s,传输距离长达22000英尺。
ADSL2标准规定的下行频段上至1.1MHz.而ADSL2+为2.2MHz,使较短电话线上的数据传输率显著提升。图l和图2给出了不同标准所覆盖的带宽、数据速率和距离。当同一线束中传输多条ADSL业务时,ADSl2+也可用于降低串扰。
如图1所示,上行方向使用的频段为25kHz~138kHz,下行方向为138 kHz~2.2 MHz。这一频谱被分割成几个载波频带,每个频带分配了一定的比特量。每个载波频带的比特量取决于信噪比(SNR)。电源的开关频
[电源管理]
