变频器节能技术原理及其应用浅析
最新更新时间:2014-02-10来源: 互联网关键字:变频器  节能技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在产品的加工制造业以及工业生产中,泵类、风机等设备的应用范围越来越广泛,其在电能上的消耗以及挡板、阀门等一些设备的节流损失,还有对它们的日常的维修和维护的费用几乎占成本的20%,这是一笔不小的生产费用的开支,随着经济的发展,改革不断深入,市场竞争不断加剧,节能降耗也逐渐成为了提高产品质量和降低生产成本的一个重要手段。
  1、变频节能技术基本理论
  变频技术使用的基本原理:在很长的一段时期内,电气设备所使用的交流电的频率都是维持在一个固定的状态,变频技术的运用就是使频率变成了一种可以随意的调节和利用的资源。现如今,变频技术中最活跃以及最快发展的就是变频的调速技术。
  变频技术包括计算机技术、电力电子技术、点击传动技术,是一种综合性比较强的技术,结合了机械设备和强弱电。就是指在工频电流的信号转化成其他的频率,这种转化主要是通过半导体元件来完成的,之后再将交流电转化成为直流电,在逆变器对电流和电压进行调控的同时使机电设备达到无极调速的程度。总而言之,变频技术就是通过电流改变频率来对电机的转速进行控制,从而使有效的控制电机设备,这些都是在电流频率与电机转速同比增长的基础上来完成的。变频技术的特点就是能够使电机平稳的运行,可以进行自动的加速和减速的控制,在能够提高工作效率的同时减小对于能源的消耗。
  在变频器的日常运用中,主要是运用转矩直接控制和矢量控制的方式,在变频器的今后发展中人工神经网络以及模糊自优化的控制方式,而且,变频器通过不断地发展,其综合性会越来越高,在完成基本调速的功能基础上,还具有在内部设置的通信、可编程序以及参数辨识的功能。
  2、变频器的节能原理
  2.1变频节能方式
  根据流体力学,功率=压力*流量,流量和转速的一次方是成正比的,压力与转速的平方是成正比的,功率和转速的立方成正比,如果说水泵效率固定的话,当调节流量下降时,转速就会成比例下降,输出的功率也就成立方关系下降,所以说,水泵的转速与电机耗电功率是近似立方比关系。举个例子,一台功率是55kW的水泵电机,将它的转速调到原来转速的80%的时候,它的耗电量是28kW/h,省电率是48%。但是如果将转速调到原来的50%的时候,耗电量就变成了6千瓦每小时,省电率达到87%。
  2.2采用功率因数补偿方式进行节能
  无功的功率不但会使设备发热,增加电线的磨损,最重要的一点就是功率因数降低导致了电网的有功功率也随之降低,所以,造成了大量无功电能在线路当中消耗掉,导致设备的使用效率降低,浪费现象非常严重,使用了变频调速设备装置之后,因为变频器内部的滤波电容作用,从而使无功损耗得到进一步减少,使电网有功功率得到增加。
  2.3运用软启动方式进行节能
  由于电机是通过Y/D启动或者直接启动的方式进行的,启动的电流是额定电流的四到七倍,这样就会对供电电网和机电设备造成严重冲击,而且这样对电网的容量要求也是非常高的,在启动的时候会产生比较大的电流,而且在震动的时候对阀门和挡板的损害也是非常大的,对管路和设备的使用寿命也是非常不利的。变频装置的使用,利用变频器软启动的功能,使启动的电流从零开始,最大的值也不会超过额定电流,所以使其对电网的冲击以及对供电容量的要求也大大减轻了,使阀门和设备的使用寿命也大大延长了。
  3、变频节能技术的应用实例
  我们利用在160kW的循环水泵上安装变频调速器为例子,对变频节能设备进行改造,分别测试了改造前后的用电量,取得了非常满意的效果。
  3.1在进行变频改造之前的控制模式
  在循环水泵的工作中,当流量由于工艺的需要而改变时,就要运用调节水泵出口和入口的开度方式来对水泵的实际流量进行改变,这种调节方式被称为节流调节,在本次举例中,出口和入口的阀门开度都是60%上下,从电能利用的方面来说,这是一种很不经济的调节方式。
  3.2在进行变频改造之后的控制模式
  在循环水泵的工作中,当流量由于工艺的需要而改变时,入口和出口的阀门都完全打开,运用对电动机转速进行调节的方式来寻找合适的、新的工作点,从而得到合适的流量。根据实际情况和现场的需要来实现手动控制或自动控制,在本例中,因为不需要频繁地对流量进行调整,所以根据现场的实际情况和需要,确定出电动机实际工作的频率是40Hz,并且采取了手动控制的方式,主要目的就是为了节约电能。
  4、运用变频调速系统后运行上发生的变化
  实现了完全意义的软启动,在电机进行启动的时候,转子的转速随着输入电源的频率增加而慢慢增加,使速度得到平稳提升,整个系统的启动时间设为20s左右,不会对系统造成冲击,比原来的启动方式更平稳。
  电网所运用的电流也得到大幅度下降,使电气设备的使用更加安全,同时也因为频率降低后,电机的转速也随之降低,对机械的磨损也就减少了,也使发生故障的概率大大降低,减少了维修经费。使为水泵提供电能的变压器节约出了大部分的供电容量,单纯的有功负荷下降,节约出的容量大约是50千瓦,提高了设备的利用效率。电机功率的因数也相应得到提高,这样就使电机的运行更加经济。
  5、结语
  变频技术的使用提高了产品质量,降低了能耗,节约了能源,也进一步提高了企业的经济效益,变频调速技术的应用就是要对这些设备进行改造,从而达到节约能源的作用。
关键字:变频器  节能技术 编辑:神话 引用地址:变频器节能技术原理及其应用浅析
上一篇:血管介入手术器械运动控制系统
下一篇:物联网中射频技术的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
变频器结构分析与技术方案
        对于变频器电路结构主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。        1) 驱动 电路        驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个 PWM 信号,经 光电 隔离和放大后,作为逆变电路的 换流器 件(逆变模块)提供驱动信号。             对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图1是较常见的驱动电路(驱动电路 电源 见图2)。驱动电路由隔离放大电路、驱动放大
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>结构分析与<font color='red'>技术</font>方案
变频器和伺服系统的工作原理及区别
一、两者的定义 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换成另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软启动、变频调速、提高运转精度、改变功率因素等功能。变频器可驱动变频电机、普通交流电机,主要是充当调节电机转速的角色。变频器通常由整流单元、中间电路、逆变器和控制器四部分组成。 伺服系统是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制的非常灵活方便。 伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。又称随动系统。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>和伺服系统的工作原理及区别
变频器节能方式
变频器节能方式主要表现在风机、水泵、提升机的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。您知道变频器节能方式吗可以节省30%能源?因为软起动器是直起,自耦和星三角起动器到变频调速器的过渡产品,除电动机工作负载在90%以上工况,其他工况采用软起动起动方式的都可以采用变频器,因为变频器节能30%左右。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。使用变频器可有效解决这一难题:   功率因数补偿节能,无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重
[电源管理]
短波变频器收听短波信号
下图表示的短波变频器能使简单的中波收音机收听短波信号。能使49rTl短波段变换到1.6MHz中波频率。在中波段上端,选择一个占空频率,就能用于收听被变换的短波信号。用1米到2米长的拉杆天线就能得到良好的接收性能。 该变频器包括频率约4.4MHz的自激振荡器,采用2只LED(作用如同变容二极管)和一般电位器进行调谐。用1kΩ半可调电位器调节发射极电流,以设定频率范围。振荡频率主要取决于工作点。这是由于高频晶体管和非常低的电源电压组合作用的结果。在这种条件下,晶体管结电容决定于工作点。 第2只管子构成混频级。谐振电路的频率在天线电路是6.7MHz,在输出电路为1.7MHz。晶体管结电容和耦合电容的作用使每一回路的谐振频率降低。由于
[电源管理]
短波<font color='red'>变频器</font>收听短波信号
大功率高压变频器功率器件热设计浅析
大型电力电子设备中,随着温度的增加,失效率也增加,因此大功率高压变频器 功率器件 的热设计直接关系到设备的可靠性与稳定性。大功率高压变频器往往要求有极高的可靠性,影响电力电子设备失效的主要形式是热失效,据统计,50%以上的电子热失效主要是由于温度超过额定值引起的。从结构设计上来说散热技术是保证设备正常运行的关键环节。由于三环公司高压变频器设备功率大,一般为MW级,在正常工作时,会产生大量的热量。为保证设备的正常工作,把大量的热量散发出去,优化散热与通风方案,进行合理的设计与计算,实现设备的高效散热,对于提高设备的可靠性是十分必要的。 散热计算 高压变频器在正常工作时,热量来源主要是隔离变压器、电抗器、功率单元、控制系统等,
[电源管理]
西门子S7-200Smart与ABB ACS550变频器通讯
现在来介绍一下S7 200Smart如何与ABB ACS550进行Modbus通讯,在这里我使用了S7 200Smart库中的Modbus主站通讯程序。具体步骤如下: 1.       ABB ACS 550变频器设置: 9802=1                MODBUS 5302=3           站号         5303=9.6kbit/s        波特率     5304=0          无校验              5305为0            ABB DRV LIM(ABB传动简装版) 1001=10          启/停和方向信号来自现场总线(由MO
[嵌入式]
变频器的多速控制硬件组成_变频器的多速控制参数的设定
  变频器的多速控制硬件组成   对于输送机、辊道、送料平台车等转动负载,其负载转矩与转速关系不大,对于此类恒转矩负载,采用变频器调速,使电动机运转具有节能的特点。由于变频器控制的异步电动机速度下降,则电动机输出功率减少,与其成比例的变频器输入功率降低,即减少了电能消耗。另外,采用变频器传动时,即使电源频率不同也不必变换机械,即可以保证最大输出能力不变,使机械实现标准化、简单化。   某加工厂输送机械零件的送料平台异步电动机的频率速度变化曲线如图6-9所示。根据速度的变化要求,用变频器的JOG(寸动运行)、2速和3速三个输入端控制8挡频率,设2、3、5、7速的频率分别为10、15、25Hz和35Hz。用第2、第3加减速时间两个
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的多速控制硬件组成_<font color='red'>变频器</font>的多速控制参数的设定
IIC-Taiwan/半导体商从基础技术节能设计
  “除了100%符合欧盟对铅、汞、镉等物质禁用指令外,我们2008年还要进一步达到无卤、无氧化锑的‘Dark Green’目标,” 恩智浦(NXP)多重市场半导体大中华区市场资深行销总监梅润平日前在2008年国际积体电路研讨会暨展览会(IIC-Taiwan)上,针对半导体产业朝向轻净科技的发展做出了以上表示。   从制造到一项产品的生命终止,其中充满了许多可以努力,使该产品更环保的空间,梅润平强调,许多终端产品是可以更绿色、对环境更友善的。   例如,LED在许多领域都可实现更节能的设计,包括照明、背光等。“我们正在与多家LCD TV制造商以及LED供应商合作,开发一种‘side LED’的新应用,”梅润平说。他解释
[其他]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
