变频器节能方式主要表现在风机、水泵、提升机的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。您知道变频器节能方式吗可以节省30%能源?因为软起动器是直起,自耦和星三角起动器到变频调速器的过渡产品,除电动机工作负载在90%以上工况,其他工况采用软起动起动方式的都可以采用变频器,因为变频器节能30%左右。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。使用变频器可有效解决这一难题:
功率因数补偿节能,无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
软启动节能 ,电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命,节省了设备的维护费用
变频调速节能 风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。使用变频调速后,如果流量(风量)要求小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求,此时电动机的运行功率相应降低,从而达到节约电能的目的。(由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。)
专用专用节能型变频器,主要应用于注塑机,空压机上。可节约能源15%-60%,大大降低了企业生产成本。实际上变频器的节能作用是与生俱来的。应用变频调速,可以大大提高电机转速的控制精度。
关键字:变频器 节能方式
编辑:探路者 引用地址:变频器节能方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
变频器对电机的十种保护措施
我们都知道, 变频器 靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据 电机 的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?让小编带大家一起看看吧! 1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。 2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。 3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。 4、缺相保护监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,变频器马上停机来保护电机。 5、
[嵌入式]
ThermoFuse™热保护型压敏电阻
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点
TDK集团现推出用于本安型过电压保护的全新T系列 爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuse 热保护型压敏电阻。该新系列产品由一个热耦合熔丝串联了一个直径为14mm(T14系列)或20mm(T20系列)的圆片压敏电阻。其中T14系列 (B72214T*) 的电压范围为130 VRMS 至420 VRMS。其浪涌电流能力符合IEC-61000-4-5标准,单次可承受高达8/20 s脉冲高达6,000 A的浪涌电流,耗散功率为0.6 W,尺寸为17 mm x 21.6 mm x 13 mm。
T20系列的电压范围为130 VRMS 至1
[电源管理]
变频器漏电问题解决方法
1、漏电问题产生的原因
在有的现场使用 变频器 控制电机会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到200伏不等,在这里针对此故障的原因进行理论的分析和说明如下。
根据变频器控制电机运行的功能图(图1)三相电经过整流经滤波电容供电给逆变桥(IGBT),再经逆变器输出频率、电压可调的三相电去控制电机的运行。
我们都知道电动机的三相定子绕组流过电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势,此电动势的大小就取决于变频器IGBT的开关频率的大小,由于高性能的控制要求高的开关频率,其开关速度很快,则DV/DT偏大,同时这个感应电动势就偏大,人触摸上就有电击的感觉。理论上IGBT的开关速度越快,电机外壳上的
[嵌入式]
空调变频器出货量到2015年将增长近三倍
据IHS iSuppli公司的研究,2010年中国市场的空调变频器出货量比2009年大增193%,预计未来五年将增长近三倍,达到5890万个。
去年中国市场空调变频器出货量为1480万个,2009年是510万个。预计2015年末出货量将接近6000万大关,期间的复合年度增长率高达31.8%。变频器销售额同样也会大幅增长,到2015年将从2010年的40亿美元增至155亿美元,复合年度增长率为30.9%。
上图所示为IHS iSuppli公司对2009-2015年中国空调变频器市场出货量与销售额的预测。空调中的变频器用于把交流电输入转变为直流电,以实现对压缩机速度的管理,从而加强功耗控制和减少用电量
[家用电子]
现阶段变频器的发展情况调研分析
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器 主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高, 变频器 也得到了非常广泛的应用。
近段时间对于环境的整治非常重视,足以看出国家对于环境治理的决心,但也同时约束了企业在注重经济发展企业扩大规模的同时,也要将节能减排低碳环保同步作为企业长远发展的核心价值及
[嵌入式]
赛灵思推出TD-SCDMA数字前端参考设计
为开发多通道TD-SCDMA射频数字上变频转换和下变频转换解决方案的客户提供了高效快速的途径
2007年6月20日,北京 ——无线基础设施市场领先FPGA供应商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX)今天宣布与领先射频算法开发商Multiple Access Communications (MAC) Ltd公司合作推出基于Xilinx System Generator for DSP工具的TD-SCDMA数字前端(DFE)参考设计解决方案。新推出的参考设计解决方案可大大缩短TD-SCDMA DFE射频应用中复杂数字算法的开发时间。TD-SCDMA DFE参考设计解决方案包括参考设计实例、全速工作演示以
[新品]
变频器的使用提效工业电机节能空间
未来高效电机的节能潜力会有更广阔的市场。一般来说,调速电机的节能必须要借助变频器来实现,可以说其节能效果主要是体现在变频器的使用上。而高效电机本身就具有部分节能的效果。
自从1997年10月美国以法律形式(EPAct)推广高效电动机以来,在世界范围内推进了高效电动机的研究、开发、生产和应用。1999年欧盟提出了CEMEP-EU协议,将电机效率分为EFF3、EFF2和EFF13个等级,并具体规定了推广高效电动机的时间表。世界各国也纷纷制订了本国的高效电动机标准,其中加拿大、墨西哥、巴西等国采用了美国EPAct标准,澳大利亚、新西兰、印度等国采用了CEMEP-EU协议,我国也在CEMEP-EU协议的基础上制订了国标GB18613
[电源管理]
变频器的分类有哪几种
变频器是工业自动化产品家族中不可或缺的一员,是后续高端技术应用和产品开发的基础,它的作用和功能,如今已非常完善和成熟,变频器是应用变频技术与微电子技术,它能够根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压。 变频器可以按照不同的分类方式进行分类,常见的分类方式如下: 按照控制方式分类:开环控制变频器、闭环控制变频器、向量控制变频器等。 按照输出电压分类:低压变频器、中压变频器、高压变频器等。 按照功率分类:小功率变频器、中功率变频器、大功率变频器等。 按照应用领域分类:通用变频器、专用变频器、电梯变频器、风力发电变频器等。 按照结构分类:独立式变频器、嵌入式变频器、模块化变频器等。 按照控制对象分类:单电机变频器、多电机变频器
[嵌入式]
