变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
近段时间对于环境的整治非常重视,足以看出国家对于环境治理的决心,但也同时约束了企业在注重经济发展企业扩大规模的同时,也要将节能减排低碳环保同步作为企业长远发展的核心价值及前提。这也是保证了变频器和PLC及电气自动化行业的可持续长远发展的动力源。
在目前国内变频器行业及经济高速发展的背后,国内市场电气自动化产业整体规模和实力参差不齐,众多企业规模、资金实力、技术实力及产业模块相比国外品牌严重落后,在很大程度上成为我国变频器行业经济持续高增长模式的最大障碍。
随着国内对大规模变频装置的需求上升,高档变频产品的开发成功,变频器智能化的开发已经成为当务之急。我们的变频基本性能还没有达到相应的水准,市场还没有发育到这个程度。可喜的是,我们已经看到国内一些变频企业进行了有益的研发实践,一方面消化国外的先进技术,一方面尝试推出自己的变频标准。
因此加强新型工业化建设显得十分重要。所谓新型工业化,是不以牺牲资源和环境为代价的工业化进程,而在变频器企业推动产业进程中要做到这一点,就必须依靠不断的技术投入引领科技技术进步,以达到最大限度地提高资源、能源的利用效率,降低资源的耗损情况;
同时还要变频器发展趋势中,更加智能化、节约化和环保化,已达到可使用资源的颗粒配置,降低不必要的浪费,此外实施绿色低碳发展战略,还要约束所有企业在工业化进程中降低及减少废弃物、污染物的排放,建设资源节约型、环境友好型企业,这是所有变频器企业应该做到的,也是必须做到的。
关键字:变频器 发展情况
引用地址:
现阶段变频器的发展情况调研分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
全新英飞凌Advantage系列模块,助力中国变频器行业转型升级
2016年9月23日,众所周知,变频器在工业领域应用非常广泛,而目前,在节能环保理念逐渐成为一种趋势的情况下,对变频器提出了更高的要求。基于对中国市场客户需求的理解,英飞凌推出全新Advantage 系列IGBT产品,该系列产品针对中国企业的需求,同时对产品性能和可靠性进行了优化,为中国变频器厂家在不同场景下的差异化需求提供了高性价比的解决方案。 英飞凌在成功推出了为焊机以及高压变频器优化的34mm封装的Advantage系列模块后,又推出一系列基于62mm封装的应用于低压和高压变频器的新品。此次推出的5款IGBT模块涵盖了1200V以及1700V两个电压等级。1200V电压等级有200A,300A,400A三个电流等级
[电源管理]
一文看懂变频器和逆变器的区别
本文首先介绍了变频器工作原理及作用,几次介绍了逆变器的工作原理及特点,最后阐述了变频器和逆变器的区别是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。 变频器简介 变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器
[工业控制]
变频器在井下皮带机上的应用
皮带机传输系统是煤矿井下输送系统的重要组成部分,同时也是煤矿企业能源消耗的主要部件。近年来,随着国家节能减排的力度加大,变频器技术和自动控制技术的成熟,变频器广泛应用于皮带机系统节能减排和技术改进。 一、引言 国内现有大多数煤矿的皮带输送机一般都采用工频拖动,较少使用变频器驱动。由于电机长期工频运行加之液力耦合器效率等问题,造成皮带运输机运行起来非常不经济;同时由于电机无法采用软起软停,在机械上产生剧烈冲击,加速机械的磨损;此外,皮带、液力耦合器的磨损和维护等问题都会给企业带来很大数额的费用问题。上述问题都可由英威腾GD3000变频器的应用得到改观。 二、应用现场设备及运行工况分析 2.1 项目简介 鲍店煤矿隶属于兖矿集团
[嵌入式]
最全变频器控制端子接线方法和技巧
我们在变频器维修中经常会碰上控制端子故障问题,一般我们按以下五个方面排查就可以很快解决故障问题。 1.检测“+24V”和“PLC”端子之间的短接片是否连接?有没有错位连接(连接到别的端子上)? 2.采用一根导线短接X1~X7与COM端子,检查U0-18的参数,是否相应的端子输入有动作? 如果只是某一个端子没有变化,基本可以判断是这一个端子损坏,可以采用别的端子来调试。 3.检测“+24V”与“COM”端之间是否有24VDC,用万用表直流档量,应该有24V电压。如果“+24V”和“COM”之间电压正常,则再进行下面的检查,否则基本可以判断控制板上有问题。 4.“+24V”与“PLC”端子之间的短接片是否拧紧?如果短接片掉落或
[嵌入式]
37KW变频器调试无法启动的原因
37KW电机配了一个37KW变频器,属于重载启动,下午调试启动不起来。后来我把启动时间由25秒改成了16秒才启动开,求大神指点这样有影响吗!我们来看电友们是怎么说的。 电友A:异步电动机起动困难,正确的思维,应该是起动转矩不夠大!应该记住,起动转矩和电压二次方成正比,和频率成反比!故增加起动转矩的办法只有两种!一是调高端电压。二是调低频率。这就是使用变频比软起的优点!降低起动电流的同时可以调低频率而得到适当的起动转矩。 电友B:原因是25秒起动时由0频起动有很长时一段时间在低频运行,又是重载很容易达到磁饱和而启动失败,而16秒正常是因为频率上升得快一些跟据压频关系反而不容易达到磁饱和就正常了,最好的方法是:把启动频率调高一
[嵌入式]
变频器在转炉倾动中的应用
1 转炉传动系统特点
转炉设备是炼钢厂的关键生产设备,其炉体外形如图1示。转炉像一个“挂着的水桶”。转炉系统主要电力传动设备包括炉体倾动的电力传动设备及氧枪传动的电力控制设备。下面介绍炉体倾动的电力传动设备。
在大中型转炉系统中,炉体倾动部分一般采用四台倾动电机,通过减速机刚性连接,并采用全悬挂固定方式和扭力矩吸收方式。
炼钢厂转炉倾动装置在实际生产操作过程中,需对转炉倾动装置进行频繁的起动、制动及加减速操作,所以对倾动装置的控制精度及系统的响应时间有很高的要求。转炉倾动负载特性及电动机运转状态分析如下:
根据转炉控制工艺要求,转炉的倾动角度为正反360°,当转炉炉口与
[电源管理]
以变频器和电机的距离来确定电缆和布线
1 .变频器 和 电机 的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。 2.控制电缆选用屏蔽电缆,海利普变频器动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。 3.电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此。 4.与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。 控制回
[电源管理]
基于高压变频器单元热仿真计算
1 引言 大型电力电子设备,如大功率高压变频器往往要求有极高的可靠性,影响电力电子设备失效的主要形式是热失效,据统计,50%以上的电子热失效主要是由于温度超过额定值引起的。随着温度的增加,失效率也增加,因此大功率高压变频器功率器件的热设计直接关系到设备的可靠性与稳定性。 从结构设计上来说散热技术是保证设备正常运行的关键环节。由于三环公司高压变频器设备功率大,一般为MW级,在正常工作时,会产生大量的热量。为保证设备的正常工作,把大量的热量散发出去,优化散热与通风方案,进行合理的设计与计算,实现设备的高效散热,对于提高设备的可靠性是十分必要的。 2 散热计算 高压变频器在正常工作时,热量来源主要是隔离变压器
[电源管理]
