推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
变频器的三种控制方式 变频器三种控制方式的优缺点
变频器是一种电力调节设备,它通过改变电机的工作频率来调节电机的转速。在实际应用中,变频器通常采用三种控制方式:开环控制、闭环控制和矢量控制。这三种控制方式各有优缺点,下面将详细介绍它们的特点及适用场景。 1.开环控制 开环控制是最简单的一种控制方式,它不需要对电机的实际运行状态进行实时监测,而是根据预设的参数来调节电机的转速。开环控制的优点是结构简单,成本较低;缺点是对电机的实际运行状态无法做出实时调整,可能导致电机运行不稳定,甚至出现故障。 开环控制的应用场景主要包括:对电机转速要求不高的场合,如风机、水泵等;对电机运行稳定性要求不高的场合,如一些简单的机械设备。 2.闭环控制 闭环控制是在开环控制的基础上,增加了对电机实际
[嵌入式]
变频器在皮带称重给料系统中的应用
1 工作原理与应用 封闭式称重给料机经常用于电力或其它行业锅炉用煤以及固体物料上料的计量给料。给料过程为皮带连续给料。 给料机将来自于给料仓或其它给料设备的物料输送并通过称重桥架进行重量检测;同时装于尾轮的测速传感器对皮带进行速度检测;被检测的重量信号及速度信号一同送入6150B积算器进行微积分处理并显示以t/h为单位的瞬时流量及吨为单位的累计量。 其内部调节器将实测的瞬时流量信号值与经过通讯板来自于(工控机)DCS的设定流量值进行比较,并根据偏离大小输出相应的信号值,通过变频器改变电机转速的快慢以改变给料量使之与设定值一致,从而完成恒定给料流量的控制。累积量信号被送入(工控机)DCS,实现设定给料总量达标停机功
[工业控制]
变频器干扰的常见现象及处理方法
在现场,变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很让人头痛的问题,今天小编就和大家聊聊要如何处理变频器的干扰问题!文中有任何不当或遗漏之处,还望大家指出! 变频器干扰的常见现象 1.换热站变频器一开,压力变频器就乱跳; 2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰; 3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害; 4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽; 出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。 为什么变频器会产生干扰? 首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆
[嵌入式]
全球3亿台电机仅23%配备变频器,升级后可降低10%耗电量
伴随中国最新版强制性国家标准GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》于2021年6月1日起正式实施,IE3成为能效等级的起点,企业在大力推进节能增效方面形成了更广泛的共识。虽然电机颇为“冷门”,但作为现代生活大量基础应用的动力来源,这一专业机械设备受到包括部分在华跨国公司在内的行业企业的重视。瑞士ABB集团便是其中之一。 “作为最早签署《巴黎协定》的国家之一,中国已经做出了应对气候变化的坚定承诺。有关电机能效的最新规定是国家在减排方面迈出的重要一步。”ABB运动控制事业部全球总裁马腾近日在ABB中国运动控制节能增效媒体圆桌会议上,通过视频向媒体表示,在迈向碳中和背景下,从2021年6月份起,中国电机的最低能效等级
[嵌入式]
浅谈变频器的控制功能
变频器控制功能 1、变频器的输出频率设定变频器的输出频率可通过下述方式设定。 ①操作面板上的功能键设置频率。 ②功能参数码进行预置。 ③操作面板上的电位器设定频率。 ④外端子控制频率,包含三种设置频率的方法,即外部模拟量设定、多段调速设定(也称为开关量设定)和网络通信设定。 2、极限频率和回避频率 (1)最高频率fmax变频器允许输出的最高频率,一般为电动机的额定频率。在西门子MM440中,在P1082中设定,如P1082=50Hz,在我国工频为50Hz,因此在很多场合最高频率设为50Hz。但有的电动机自身转速超过50Hz的除外(如变频电动机)。 (2)基本频率fb又称基准频率或基底频率,只有在U/f模式下才设定。它是指当输出电压
[嵌入式]
PLC+ 风光变频器的小区恒压供水控制应用实例
1 引言 本文是针对某生活小区实际情况,结合用户生活 / 消防双恒压供水控制的要求,我们进行改造的一些心得。现将其中的改造情况介绍如下。 众所周知,恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。又如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大损失和人员伤亡。所以,生活小区采用生活 / 消防双恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。 基于上述情况,我公司对某生活小区供水系统进行改造,采用西门子 PLC 作为主控单元。利用风光供水变频器,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的。改造提高了系统的工作稳定性,得到了良好的
[嵌入式]
PLC与变频器的组合应用
可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。 当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。本文介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。 1.开关指令信号的输入 变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通
[工业控制]
变频器在工业洗衣机上的应用
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。 一、全自动工业洗衣机的组成及工作原理 全自动工业洗衣机是指具有初洗、洗涤、漂洗、漂白和脱水功能并且各功能之间不需要人工操作就能实现自动转换的大容量洗衣机。洗衣机按减震与避震的不同方式可分为悬浮避震式和注水平衡避震式以及重力固定式三种。目前市场上主流产品都是悬浮式避震洗衣机,其主要由外壳机架、主轴内滚筒、传动系统、避震系统、前门部件、加料部件、制动部件、放水阀门部件、控制部件等九个部分组成。 全自动工业洗衣机
[嵌入式]
