介绍电压型变频器和电流型变频器
最新更新时间:2012-07-28来源: 维库电子关键字:电压型  变频器  电流型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
  VVVF:改变电压、改变频率 CVCF:恒电压、恒频率。各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。 用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。
  变频器是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高可靠性实现变频器的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。
  安装环境变频器属于电子器件装置,在其规格书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
  除上述3点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空间加热器等必要措施。
关键字:电压型  变频器  电流型 编辑:探路者 引用地址:介绍电压型变频器和电流型变频器
上一篇:恒定电流、恒定电压转换器LT3956简介
下一篇:变频器节能方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
如何解决或减少变频器对流量计的干扰?
当自动变频时,其产生的谐波严重干扰了流量计的正常工作,表现为流量计测量数据失真,并单方向跑飞,冲破量程,初步解决方法如下: 一:减少谐波的产生 1、降低变频器载波频率 2、变频器的出入线采取增加电抗器、线采用屏蔽线并且要求二端良好接地,另也可对线套金属管。 3、变频器要求接地良好可靠,线越短越好。 4、条件满足时可以将变频率器单独放置金属柜内。 二:流量计提高抗干扰措施 1、条件允许时,其探头及仪表尽量远离变频器 2、流量计线路在布线时,其走线应该垂直或交叉变频器的线(输入、输出)避免与其平行。 3、流量计线路采用双绞屏蔽线,屏蔽层接地须良好。条件许可时管线可以采用镀锌管。 4、流量计反馈的4-20ma电流线须采用屏蔽线,
[测试测量]
基于Profibus-DP现场总线的板坯传动系统的应用
1、前言     随着微处理器的技术发展和广泛的应用,原来由主控计算机完成的一些任务被分散到了控制对象当中,出现了智能化设备。智能化设备实现了信息采集、显示、处理、传输以及优化控制等功能与一身。二是计算机在速率、稳定性、可靠性等性能的不断提高,为主控计算机与设备之间高速度的、高精度的、高稳定性的、高可靠性的及其便利的操作性和维护性带来可能,从而催生了现场总线技术。如今以数字信号为传输特征的分布式控制系统(DCS,Distributed Control System分布式控制系统)代替以模拟信号为传输特征的集中控制系统已是大势所趋。     虽然现场总线发展至今已有二十多年的历史,但尚未形成统一的标准。绝大部分市场仍由几大知
[嵌入式]
变频器的工作原理和功能特点
变频器是一种电力转换设备,主要用于调节交流电源的输出频率和电压,以调节和控制电动机的速度和啮合力。在工业领域中,变频器被广泛应用于动力传输、流体控制、制造、照明等方面。它可以提高设备的效率,延长设备的寿命,降低维护成本,实现能源节约和环境保护等目的。它还可以提供电流保护、过载保护、短路保护、隔离保护等多种保护功能,确保设备运行的安全性和稳定性。 变频器是将工频交流电源变换为频率和电压可调的三相交流电源的电气装置,用以驱动交流异步电动机实现变频调速,如图所示。 变频器的工作原理是利用电力电子器件将固定频率交流电变成可调变频的交流电,通过调整输出电压、电流频率,可以实现对机械设备的速度精确控制。其主要核心部件是三相桥式整流电路
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的工作原理和功能特点
S7-200 PLC与组态王在变频器节能项目上的应用
导读: 该系统采用上、下位机主从式结构,plc作为下位机通过modbus通信方式,完成工业现场数据的实时采集;上位机采用工业控制计算机,与plc之间通过工业以态网通讯方式,实现高压变频器在运行过程中的实时数据显示、故障报警等各项功能。   1 引 言   近几年来,可编程序控制器(以下简称plc)因其可靠性高、编程简单、抗干扰能力强等优点,在工业控制领域得到了广泛应用。但plc在人机交互性能方面较弱,然而工控组态软件(如组态王)具有良好的人机界面及控制决策能力。因此,将二者结合起来可有效实现整个生产过程的综合监控。东方日立(成都)电控设备有限公司生产的高压大功率变频器有机地将二者结合起来,实现变频器在昆钢自备发电厂高炉煤
[嵌入式]
小功率低成本直线电动机专用变频器设计
根据直线电动机基本原理,以M30620单片机为核心,SKIIP09NAC25T10模块为驱动,结合相关外围电路,设计出直线电动机专用变频器,该变频器结构紧凑性能稳定,价格低廉,可广泛应用于小功率直线驱动的场合。 直线电动机是近年来的研究热点在磁场分析,模型建立等方面取得了丰硕成果,但直线电动机的调速控制目前普遍采用的还是通用变频器,采用通用变频器可以实现相关功能,但存在如下问题: 1)由于通用变频器功能较多,用在直线电动机的场合,很多功能闲置不用,造成功能浪费,并且设置麻烦。 2)由于不是针对直线电动机设计的专用变频器,直线电动机特殊结构引起的问题没有考虑,并不能很好地完全满足某些控制要求。 3)价格较高,将通用变频器用于直线电动
[电源管理]
金肯变频器在空调系统的应用方案
  在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运行,只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流损失,且对水泵电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。空调系统包括中央空调及分离式,一对多(子母机),窗型、柜型、天花板型等均需依天气变化,冷房需要求不同而调整制冷容量,而传统制冷容量的调整均未考虑有效控制用电效率。   由以上内容可以看出,用变频器进行流量(风量)控制时,可节约大量电能。中央空调系统在设计时是按现场最大冷量需求量来考虑的,其冷却泵,冷冻泵按单台设备的最大工况来考虑的,在
[嵌入式]
如何消除变频器对PLC模拟量的干扰
在控制系统中,使用PLC的模拟量控制多台,由于变频器本身产生强干扰信号的特性和模拟量抗干扰能力不与数字量抗干扰能力强的特性;因此为了最大程度的消除变频器对模拟量的干扰,在布线和接地等方面就需要采取更加严密的措施。     一.关于布线   1.信号线与动力线必须分开走线  使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过50m。   2.信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部   由于水系统的两台富士变频器离控制柜
[嵌入式]
无缝钢管定径机上的变频器应用和作用
热轧无缝钢管在城市建设和机械产品生产制造过程中发挥着至关重要的作用。其生产加工技术在市场需求不断扩张的趋势下也得到了非常快速的发展。热轧无缝钢管生产流程主要包括圆管胚,加热,穿孔,轧管,定(减)径,冷却,矫直;其中又以穿孔,轧管,定径为主要变形工序。定径机:是将穿孔轧制出来的毛管,进行进一步定径轧制,提高钢管外表面的质量。经过定径后的钢管,直径偏差较小,椭圆度较小,直度较好,表面光洁。 易能变频器在该行业上已经大量成熟应用,取得了明显的技术经济效果,并有效大幅提高客户产能。 系统配置 该系统采用14台EN600系列变频器来控制14台定径机架单独传动,各个机架分别用一台电机驱动,每个机架都具有互不干扰的调速和传动系统。系统使用
[嵌入式]
无缝钢管定径机上的<font color='red'>变频器</font>应用和作用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
