描述
LT®3956 是一款 DC/DC 转换器,专为充当一个恒定电流源和恒定电压调节器而设计。它非常适合于驱动大电流 LED。该器件具有一个内部低端 N 沟道功率 MOSFET,此 MOSFET 的额定规格针对 84V/3.3A 而拟订,并从一个内部已调 7.15V电源来驱动。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。一个参考于地的电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部组件尺寸。
LT3956 在 LED 串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动 LED 的最灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
特点
●3000:1 True Color PWMTM 调光
●宽输入电压范围:4.5V 至 80V
●输出电压高达 80V
●内部 3.3A/84V 开关
●恒定电流和恒定电压调节
●250mV 高端电流检测
●可以采用升压、降压模式、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑结构来驱动 LED
●可调频率:100kHz 至 1MHz
●开路 LED保护
●具迟滞的可编程欠压闭锁
●恒定电压环路状态引脚
●PWM 断接开关驱动器
●CTRL 引脚负责调节高端电流检测门限
●低停机电流:<1μA
●可编程软起动
●采用 36 引脚 (5mm x 6mm) QFN 封装
封装
典型应用
应用
●高功率 LED
●电池充电器
●准确的电流受限型电压调节器
关键字:恒定电流 恒定电压 转换器
编辑:探路者 引用地址:恒定电流、恒定电压转换器LT3956简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
开关电源转换器寻求省略滤波电容的研究
因为负载急变引起的输出电压波动,当波动持续时间超过开关周期时,通过反馈可以在一定程度上进行调整,LC滤波电路对这种电压调整的效 果起着决定作用。为了达到电压调整的目的,必须提高开关频率,减少L和C的值,让滤波器的截止频率尽量向高域端延伸。此时,可以考虑用 两个非对称逆变器(带变压器)输出双相方波,每个逆变器的输出电压通过半波整流接在共同的负载上,将截止频率延伸到高频端。 开关频率由MOSFET的开关时间决定,为了提高开关频率超过其极限值,在使用中可以采用多相开关方式来等效提高开关频率的方法。不过,相 数也是有限制的。此外,变化的原因仅在于负载一侧,让截止频率尽量低也非常有效。为了达到这一目的,使用电气双层电容滤波器可能是今
[电源管理]
使用 DC 电源变压器实现双向能量流的网络研讨会
摘要:了解如何设计电源链,使用双向能量流采集能量并实现前所未有的系统效率。
研讨会上将与您探讨如下内容:
如何针对双向 DC-DC 电源流进行设计
使用电池的动态方法
从 DC 微电网到电信设备的应用
使用较高电压更高效地为远程负载供电
观众
本网络研讨会适合从初级工程师到工程设计总监的各级工程师。双向转换器是最新类别的组件,电源系统设计所涉及的所有人都应该知道这类转换器如何能帮助节能并采集能源,进而如何能改善各类电子系统的效率。
Vicor网络研讨会系列
更多了解当前市场趋势及资讯:
设计高性能 AC-DC
[电源管理]
一种非标准VGA-TV转换器的实现
摘要: 介绍了以AL128芯片为核心设计的一种将非标准视频显示模式转换为标准电视视频制式的视频模式转换器。对该视频模式转换器的工作原理、硬件构成及设计思路等给以了详细的介绍。
关键词: AL128A-TV数字视频转换芯片
标准电视制式 非标准VGM显示模式 标准VGA显示模式
分光光度仪 视频采集卡 AL422视频存储器 AV9173视频锁相环芯片
由于历史原因,在标准VGA图形显示模式为广大生产厂家接受以前,许多仪器设备制造商都为自己的微机控制设备定制了专用的显示输出设备,特别是一些国外的医疗仪器、化学分析仪器及工业控制仪器的制造商。这些显示输出设备与其控制主机相连的方式是多种
[应用]
Microsemi推出抗辐射航天产品DC-DC转换器模块
提供业界首批120V输入、50W高可靠性DC-DC转换器模块
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布增强抗辐射产品阵容,提供业界首个120V、50W高可靠性单、双和三输出抗辐射DC-DC转换器系列。功能强大的SA50-120系列是瞄准负载功率超过5kW的卫星应用的标准产品。新型DC-DC转换器现可批量生产供货。
美高森美公司功率管理部门副总裁兼总经理Robert Warren表示:“航天工业趋向使用功率较高的卫星,这些卫星配置了更高电压的主电源总线,允许制造商显著减少主电源总线配线的尺寸和重量。这一
[电源管理]
Vicor推出 3 款采用VIA封装的全新DCM
采用VIA封装的DCM是更坚固的模块化 DC-DC 转换器,可从宽范围的未稳压输入生成隔离稳压的高效率输出,带来远远高于同类竞争产品的功率密度。新款DCM整合了EMI滤波、瞬态保护、浪涌流限以及二级参考控制接口来微调、启用以及远程传感。可为电源系统工程师提供具有更高功能集成度的更好砖型解决方案。提供板载安装及底盘安装两种配置。 目前发布的产品: (绿色项目为新品,其它项目则是此前发布的产品。) Vicor针对工业与通信等各类应用新增 3 款采用3414 VIA封装(3.38 x 1.40 x 0.37英吋)并支持48V额定输入电压的模块(输入电压范围:36V ~ 75V)。这些转换器支持12V、24V和48V输出电压,以及320
[电源管理]
如何设计一款适用RS-485的2-4线转换器
多点数据通信网络,例如:Profibus、Modbus 和 BACnet 等通常均要求具备 RS-485 双线、半双工总线系统与四线、全双工总线系统通用性。这些系统可以扩展至数百米长,并承受较大的接地电位差 (GPD)。这些电位差会超出收发器的共模电压范围,对器件造成损坏。为了消除 GPD,我们利用电隔离型收发器,将总线节点的控制电子组件隔离于连接总线的实际收发器级。 图 1 显示了使用 2-4 线转换器的混合网络的结构图。
图 1 2-4 线转换器可确保半双工系统和全双工系统之间的通用性
为了使转换器运行不依赖于数据速率,我们通过总线的逻辑状态来控制转换器驱动器和接收器的开启和关闭。总线驱动是以
[电源管理]
奥地利微电子推出新款升压转换器AS1340
奥地利微电子公司(Austria microsystems)发布输出电压高达50V的升压转换器AS1340,主要适用于LCD或OLED显示器等需要使用电池供电的解决方案。
AS1340工作电压是 2.7 至 5.5V,可提供 2.7 至 50V 的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持 24V@50mA 和 36V@30mA 的负载。另外,AS1340 的供电系统除为 AS1340 供电,还可在其电感线圈获得高达 50V 的供电电压。从升压控制模式讲,高达 1MHz 的固定开关频率使其能使用极小尺寸的电感和电容器件,从而最大限度地减小 PCB 的空间,而过滤这种恒定频率的开关器件所带来的可预测 Noise 也
[手机便携]
德州仪器推出3 MHz、100 mA降压DC/DC转换器
高性能稳压器集成旁路开关与 DCS-Control™ 技术,可延长电池使用寿命
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成旁路开关与独特 DCS-Control 技术的 3 MHz、100 mA 同步降压 DC/DC 转换器。该最新器件在基于 MSP430™ MCU 的低功耗无线应用中,可比同类竞争解决方案的电池运行时间延长 20%。该高性能器件工作电流仅为 25 uA,可支持多种低功耗应用,如蓝牙 (Bluetooth®) 低功耗系统、仪表计量与楼宇技术、移动电话、消费类电子、医疗以及人机接口等设备。
在传输与接收模式下,TPS62730 不但可实现高达 95% 的转换效率,而且还可降低电池电流损耗。超低功
[电源管理]
