描述
LTC®2655 是一个 4 通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/?C 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2655-L 具有一个 2.5V 的全标度输出和集成基准,并采用 2.7V 至 5.5V 的单工作电源。LTC2655-H 具有一个 4.096V 的全标度输出和集成基准,并采用 4.5V 至 5.5V 的单工作电源。每个 DAC 也可以采用一个外部基准来运作,该外部基准负责将 DAC 全标度输出设定为外部基准电压的两倍。
这些器件采用二线式 I2C 兼容型串行接口。LTC2655 工作于标准模式 (最大时钟频率为 100kHz) 和快速模式 (最大时钟频率为 400kHz)。LTC2655 包括一个受控于 PORSEL 引脚的上电复位电路。如果 PORSEL 引脚连接至 GND,则 DAC 在上电时被复位至零标度。如 果 PORSEL 引脚连接至 VCC,则 DAC 在上电时将被复位至中间标度。
特点
●集成 10ppm/uC 最大值基准
●最大 INL 误差:±4LSB (在 16 位)
●在整个温度范围内保证单调
●可选择的内部或外部基准
●2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2655-L)
●集成基准缓冲器
●DAC 之间的超低串扰 (<1nVus)
●上电复位至零标度/中间标度
●异步 DAC 更新引脚
●纤巧型 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装和 16 引脚窄体 SSOP 封装
封装
典型应用:
应用
●移动通信
●过程控制和工业自动化
●仪表
●自动测试设备
●汽车
关键字:LTC2655特性 应用
编辑:探路者 引用地址:LTC2655特性/应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
语音分离器和分离器板的发展与应用
语音分离器的基本应用框图 语音分离器,简称分离器(Splitter),应用于xDSL(xDSL是各种DSL的统称,即数字用户线路,是以传统电话铜线为传输介质的传输技术,其中x代表不同种类的DSL技术,包括ADSL++、HDSL、VDSL等)的宽带通信中。我们常说的分离器只是指ADSL(Asymmetrical Digital Subscriber Line非对称用户线路)分离器,即基于传统语音电话线路上共线传输宽带数字信号的语音分离器(即ADSL over POTS Splitter),现在ADSL已升级到新版本更高速率的ADSL++和VDSL(Very High Speed Digital Subscriber Lin
[电源管理]
解读:2D与3D监控技术应用的主要区别
2D和3D在安防视频监控方面的主要区别是什么?从设计过程开始,3D技术可充分利用安全预算,并提供Fortem公司市场协调员CynthiaWoo所说的“无与伦比的态势感知能力”,使人们能够“看到2D设计可能遗漏的内容。”Woo提到Fortem公司无所不在的3D专业设计安全规划与模拟(Omnipresence3DProDesignSecurityPlanningandSimulation)工具,通过该工具,用户能够在3D模拟虚地图上试验相机和镜头类型,将相机拍摄的内容以及分辨率可视化。
最后,Woo表示:“在购买或安装任何摄像机之前,3D地图可帮助有效策划安全设计、降低成本并满足所有设计要求。”同样,Das表示同意
[安防电子]
流量测量应用技术的进展
一、 前言 近50年来开发了许多新测量原理的流量测量方法和仪表,从而应用领域有很大扩展,进入许多过去的禁区,如可以不对管道作任何改动就可作非接触测量。过去某些流量仪表用来测量某些特殊对象的流量时,感到很困难;如今,因技术上有所突破而变得容易,但是,环保工程等新兴产业提出的要求,现有手段不能满足,尚待开发。经流量仪表流转财富为数甚巨,就以我国生产一亿多吨石油及后续成品的交接计量,流转财富以1012数量级(方亿)元来计算,0.1%~0.2%计量损失就高达数十亿元。流量仪表精度虽已提高到0.1~0.2级,似乎还不满足,还要精益求精,仪表价格再高还是愿意购置。但对量大面广的仪表则尽量降低包括仪表购置费在内的各项费用。流量仪表应用技术中克服
[测试测量]
PLC编程语言的设计与应用
1 引言 在PLC中有多种程序设计语言,如梯形图语言、布尔助记符语言、功能表图语言、功能模块图语言及结构化语句描述语言等。梯形图语言和布尔助记符语言是基本程序设计语言,它通常由一系列指令组成,用这些指令可以完成大多数简单的控制功能,例如,代替继电器、计数器、计时器完成顺序控制和逻辑控制等。通过扩展或增强指令集,它们也能执行其它的基本操作。功能表图语言和语句描述语言是高级的程序设计语言,它可根据需要去执行更有效的操作,例如,模拟量的控制,数据的操纵,报表的报印和其他基本程序设计语言无法完成的功能。功能模块图语言采用功能模块图的形式,通过软连接的方式完成所要求的控制功能,它不仅在PLC中得到了广泛的应用,在集散控制系统
[嵌入式]
《物联网与人工智能应用开发丛书》正式发布
中国北京,2018年1月24日讯 - 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)与工业和信息化部人才交流中心共同编写的《物联网与人工智能应用开发丛书》今日在北京正式发布。工业和信息化部电子信息司司长刁石京、国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武、电子工业出版社总编辑、工业和信息化部华信研究院院长刘九如、工业和信息化部人才交流中心副主任李宁、恩智浦大中华区总裁郑力以及人事部人力资源与社会保障部专业技术人员管理司、国家外专局国际人才交流基金会等领导共同出席了丛书发布仪式。 人工智能与物联网、大数据的完美结合,正在掀起新一轮科技与产业变革浪潮。作为工信部人才交流中心和恩智浦人才培养战略合作框架下的又一个
[物联网]
流媒体后视镜几种应用场景,技术进步是否真的方便?
以摄像头和显示屏代替车内后视镜的“流媒体后视镜”,自从由凯迪拉克率先引入市场后,现在已经成为很多豪华和自主品牌,标榜自己科技含量的一项重要配置。 例如豪华品牌中包括路虎极光,自主品牌WEY都是这项技术的拥护者,当然凯迪拉克XT5和CT6等车型已经装备了第二代流媒体后视镜。 但关于这项技术大家也有争议:流媒体后视镜是技术的进步,还是鸡肋?下面我们根据实际试驾的感受,来谈一下这项技术在不同使用场景下的优缺点: 首先最大的问题,就是视觉习惯 传统车内后视镜是就是一面镜子,而且不同车型的可视范围基本都是一样的,但当你从普通镜子换成流媒体后视镜子,结果就像你新换了一副眼镜——尽管新眼镜可能更好,但你仍然要
[汽车电子]
高可靠FRAM在游戏机上的应用
处理财务数据的电子系统需要高度的可靠性,赌场游戏机也不例外。这些机器存储和/或访问敏感的个人和财务信息,包括玩家数据和金额。玩家还可以调取补偿资金和存储的积分,这些金融交易可以代表数千美元或更多。游戏机还需要存储各种关键的操作信息,例如用户按键,支出比率和获胜统计数据。 由于赌注可能很高,因此在停电,电源故障或机器故障的情况下,游戏机必须能够安全地保留所有这些信息。通常,当嵌入式系统发生故障时,它将默认返回安全模式,该模式使关键任务功能可以不间断地继续运行。例如,一架飞机必须保持运转以防止其坠毁。 赌场游戏机则相反。发生故障时,标准操作程序是确保机器受到保护,而不是清除错误状态。在这一点上,通常建议对机器进行分析以确定故障
[嵌入式]
GAN在汽车里面的应用
Nexperia公司做了一份报告《Application Specific MOSFET s and GaN Solutions for the Automotive Market》,主要从GAN的视角来看,里面一些内容值得我们仔细讨论下。 从全球来看,豪华电动汽车趋向于采用800V系统,核心优势是电流小(铜线少)、更低的传导损耗和更快的充电速度。芝能认为2025年,中国的15万在研产品都会跟进800V系统,我们能看到60kWh以上,价位段20-30万主力区间都是800V。 也就是说,从目前来看,围绕成本优势来看,短期内大家想用性能来冲击原有格局的,一定会上800V。在这里预测了功率区间的选择,我们可以重点探讨下,是否是有
[汽车电子]
