提供业界首批120V输入、50W高可靠性DC-DC转换器模块
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布增强抗辐射产品阵容,提供业界首个120V、50W高可靠性单、双和三输出抗辐射DC-DC转换器系列。功能强大的SA50-120系列是瞄准负载功率超过5kW的卫星应用的标准产品。新型DC-DC转换器现可批量生产供货。
美高森美公司功率管理部门副总裁兼总经理Robert Warren表示:“航天工业趋向使用功率较高的卫星,这些卫星配置了更高电压的主电源总线,允许制造商显著减少主电源总线配线的尺寸和重量。这一转变激发了对于具备更高主电源总线电压接口能力的抗辐射器件的需求。美高森美再次向前迈进,提供高性能解决方案以满足不断演进的行业需求。”
美高森美全新DC-DC转换器采用行业标准封装,适用于直接或通过负载点(point-of-load,POL) 转换器来驱动的高可靠性卫星功率转换应用,以期进一步将电源“逐步降低”至可定制系统级芯片(customizable system-on-chip) 解决方案和现场可编程门阵列等器件。
四十年来,美高森美一直为严苛的太空应用提供解决方案,该公司现有超过150款完全合格的太空应用产品,包括转换器、可定制系统级芯片(customizable system-on-chip,cSoC)解决方案、MOSFET、整流器、开关二极管、晶体管和齐纳二极管等。这些解决方案包括广泛全面的标准和可定制太空产品。
关键字:电源 DC-DC转换器
编辑:小新 引用地址:Microsemi推出抗辐射航天产品DC-DC转换器模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
学习STM32(3)-电源、时钟、复位电路
Stm32时钟分析 该分析材料大部分来自opendev论坛,我所做的只不过是加上一些自己的分析和整理,由于个人能力有限,纰漏之处在所难免,欢迎指正。 一、硬件上的连接问题 如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照如下方法处理: 1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。 2)对于少于100脚的产品,有2种接法: i)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。 ii)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面i)节省2个外部电阻。 对上图
[单片机]
LED照明市场要起飞,可靠的驱动电源是关键
除了成本还较高以外,今天LED照明仍无法进入大规模商业性应用的另一主要障碍是,电源寿命不匹配及可靠性不足。简而言之,LED照明(特别是LED路灯)大规模应用的真正瓶颈就在于驱动电源。 Power Integrations公司(简称PI)LED产品市场经理Andrew Smith表示:“正如早期的紧凑型荧光灯(CFL)技术因初始质量低下而遭遇需求下降一样,LED路灯照明的可靠性也受到了质疑。大量的过早故障迫使各地方当局和其他客户重新考虑LED的技术方法。待质量问题解决后,LED室外照明的主要优势将会再次推动市场发展。” 尤其是LED路灯,因为主要用于室外环境,要长年经受恶劣环境;在中国南方,外界气温部分时间可能高达4
[电源管理]
PS223在高性能ATX开关电源中的应用
开关电源SPS(Switching Power Supply)利用现代电力电子技术,以小型、节能、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备。开关电源以安全、可靠为第一原则,高性能大功率ATX电源设计中应用电源管理监控芯片实现防浪涌软启动以及防过压、欠压、过热、过流、短路、过温等保护功能。
1 ATX电源概述与电源管理监控保护功能
Intel制定的大功率(350~900 W)ATX电源规范版本是ATXl2V 2.2,+12 V采用双路输出,其中一路+12 V(A)专为CPU供电,而另一路+12 V(B)则为其他设备供电,输出到主板的接头为24针脚,以输出两组+12 V。
[电源管理]
开关电源接假负载,并不是想接就能接的!
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Q,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯
[电源管理]
开关电源针对ADC的性能的影响
工程师一般认为 开关电源 会降低 ADC 的 性能 ,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。 首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。 其次,要查阅转换器的电
[电源管理]
基于故障检测的路灯LED驱动电源的研究
1. 引言 近年来,伴随着全球经济的持续增长和人民生活水平的提高,煤、石油、天然气等能源短缺问题及全球温室气体排放量增加等环境问题日益恶化。全球普遍面临着能源短缺和能源危机的严峻局势,各国也都在寻求开发新能源和提高能源利用率的措施。对于生物能、太阳能、风能、地热能等新能源由于其自身能量密度低、供能过程的间歇性、随机性、不能大规模存储等缺点,使得其开发和利用的过程相当漫长。故最有效的方法是提高现有能源的利用率。而电力能源的消耗占总能耗的40%左右,在我国,照明用电又占电力能耗的12% 。 所以发展LED产业的意义深远。 2. LED的故障分析 目前,街道照明用LED光源功率大多数处于100W-200W之间。由于L
[电源管理]
无须调整的固定输出电压电源电路图
无须调整的固定输出电压电源电路图 c
[电源管理]
浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
借助进行,通过 PROFINET 进行管理
借助CapCtrl.xml 进行的工业以太网配置不是PROFIenergy的函数并且必须分开考虑。必须始终只配置PROFIenergy 或CapCtrl.xml。如果同时配置这两项,将导致异常效果和故障!
以下可供用于激活或停用各种节能模式以及识别的状态。
这些功能只能在 EXT 运行模式下执行,而不能在 T1 或 T2 下执行。
无法将 PROFIenergy 与电源管理组合。
电源管理指的不是 PROFIenergy。
输入字节 0
AB
驱动总线
0 = 接通驱动总线,条件:HIB = 0
[机器人]
