上一篇:无须调整的固定输出电压电源电路图
下一篇:使用晶体管开关器件的升压型开关电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
利用ST MCU内部基准参考电压监测电源电压及其它
在使用ST MCU开发过程中,有人问如果电源电压是变动的,询问有无办法用比较简洁的办法对电源电压进行监测,或者说电源电压波动情况下能否检测出其它待测的AD输入电压。 这里跟大家分享交流一个方法。就是在没有其它外来参考电压,用芯片电源电压VDD作为ADC的参考电压,同时该电源电压又在一定范围内变动的情况下【这个范围就是在保证芯片正常工作的范围】,利用MCU芯片内部自带基准电压对电源电压进行监测。 在我印象中【ST MCU系列和型号太多了,记不住】,几乎每颗ST MCU芯片内部都有个相对稳定且不受电源电压一定范围内波动影响的基准电压。这里以STM8L15x 芯片为例来介绍。 STM8L151系列芯片内部有个参考输出电压,ST
[单片机]
使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路
使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路
电路的功能
在恒流输出电路中,如负载电阻增大,使IO.R产生的电压超过电源电压,电路就不能在恒状态下工作。本电路采用浮地的正负15V和+250V电源,可以获得大于200V的负载电压。
电路工作原理
输入电压E1N为0~-10V,被R1和R2分压生成为0~-1V。假设OP放大器A1的反相输入端电压为-1V,以COM端为基准,A1输出摆到正向,基极电流流过TT1,于是输出电端压升高,电流IO(IO=1/R6)流过负载。IO.R6=-IA时,环路是稳定的。如果R6在100欧~10千欧范围变化,即可转换成10MA~100UA的电流。如果VO(MAX)=200V
[电源管理]
详解低压隔离式电源输出电压调节
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。 在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限性。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,标准版TL431为2.5V。光耦合器内部光电发射器支持约1.5V的最大正向压降。如
[电源管理]
直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
1 引言 逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一。但传统控制方法是基于逆变电源直流侧输入电压为无脉动直流电压的假定,而实际逆变电源,存在因电网电压波动或负载突变而导致直流侧电压波动的现象。直流输入电压波动会引起逆变器开环增益波动,进而影响输出电压质量。在传统双环控制的基础上,增加输出电压有效值反馈环的三环
[电源管理]
电源电压传感器相比传统互感器的优势
相比传统的互感器和分流器,电源电压传感器精度高,响应快,线性好,频带宽,过载强和不损失测量能量等优点,电压传感器已广泛应用于电力、电子、逆变装置、开关电源、交流变频调速等诸多领域。其特点如下: 1.精度高:电压传感器测量精度优于0.01,适合任何波形测量,普通互感器精度0.03-0.05; 2.响应快:电压传感器响应时间小于1微秒(1000000μs=1s),普通互感器响应时间10-20毫秒(1000ms=1s) 3.范围广:电压传感器可用于任意波形的电压和电流(直流,交流,脉冲等),甚至瞬态峰值电压、电流。传统互感器是感性元件,测量时影响信号波形,正弦波形(SINE WAVE)。 4.频带宽:电压传感器0-1
[电源管理]
基于TPS7133的TMS320C206双电源电压供电电路
DSP的应用越来越广,正确地设计DSP应用系统的电源电路是非常重要的。本文给出了一个适用于TI公司的定点数字信号处理器TMS320C206的双电源电压供电电路。以供设计参考。
1 TMS320系列DSP及其供电电路
TMS320系列数字信号处理器(DSP)是美国TI公司的产品。自1982年TI公司成功推出第一代DSP产品TMS32010以来,TI公司已经陆续推出了定点系列C1X、C2X、C5X及其浮点系列C3X、C4X等升级换代产品,由于其内部结构及其外围设备的配置具有不同类型,因而可满足不同用户的开发需要。现在,TI公司将其主要的DSP产品划为TMS320C2000、TMS320C5000和TMS320C6000三大平台
[应用]
电源时序管理和电源电压监控管理芯片
作者Email: cherh@dragonhk.com
摘要:本文介绍了一种新的用于电源控制的可编程芯片。可在单个芯片上实现多的电源时序控制和监控功能,并且所有的控制结果可以立即的仿真出来,要更改设计时,只要对器件的E2CMOS(r) 配置内存重新编程就可以了。
关键词:电源控制;场效应功率管;可编程逻辑器件;内部振荡器
前言
目前控制电源时序和监测方案大都是:电阻或电容等分离器件搭起来实现控制的,如A,B两种电压,要求A先上电,然后B上电。则使用A处理好的电压作为B的电荷泵的激励源,这样的两路还较容易实现控制,但精确性已经不足;两路以上的话PCB画起来就不十分简洁了,若再精确的延时控制就需要加上电容实现;更加精确的
[电源管理]
