上一篇:基于AT89S51单片机的定时报警器电路图
下一篇:单片机与计算机之间的串行通信原理图和PCB图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
单片机抢答器设计
在知识比赛中, 特别是做抢答题目的时候, 在抢答过程中,为了知道哪一组或哪一位选手先答题,必须要设计一个系统来完成这个任务。如果在抢答中,靠视觉是很难判断出哪组先答题。利用单片机系统来设计抢答器,使以上问题得以解决,即使两组的抢答时间相差几微秒,也可分辨出哪组优先答题。本文主要介绍了单片机抢答器设计及工作原理,以及它的实际用途。 ! 系统工作原理本系统采用8051单片机作为核心。控制系统的四个模块分别为:存储模块、显示模块、语音模块、抢答开关模块。该抢答器系统通过开关电路四个按键输入抢答信号;利用语音芯片ISD1420 完成语音的录放功能; 利用存储程序; 利用一个数码管来完成显示功能。工作时,用按键通过开关电路输入各路的抢
[单片机]
基于51单片机的八路抢答器设计
一.硬件方案 本设计 利用STC89C52单片机及外围接口实现的抢答系统,利用单片机的定时器/计数器定时和记数的原理,将软、硬件有机地结合起来,使得系统能够正确地进行计时,同时使数码管能够正确地显示时间。用开关做键盘输出,扬声器发生提示。同时系统能够实现:在抢答中,只有开始后抢答才有效,如果在开始抢答前抢答为无效;抢答限定时间为60秒,倒计时为5秒时蜂鸣器报警,选手抢答成功后显示选手编号以及剩余时间。 主要由51单片机+最小系统+数码管+蜂鸣器+按键模块;如图: 二.设计功能 (1)采用4位数码管设计;下排按键一一对应八位选手。 (2)竖排三个按键,从上到下依次为:开始、暂停、复位。 (3)操作流程:上电后数码管显示“--
[单片机]
PLC抢答器设计
根据实际应用的需要,利用欧姆龙CPM1A 型PLC 设计出了八路抢答器, 该抢答器集抢答、声音警示、灯光指示和计时功能于一身,保证了竞赛活动的合理、公平、公正进行。该设计方案编程简单,通俗易懂,稳定可靠,易于制作。
1 系统控制要求
1.1 抢答器可同时供8 个组比赛, 每组参赛台上设有一个抢答按钮或多个并联的抢答按钮(根据每个代表队参赛人数而定)。
1.2 设有裁判开始按钮、复位按钮,用来控制抢答的开始和系统电路的复位。
1.3 出题后,各队抢答必须在裁判员说出"开始"并按下裁判台开始按钮后15s 内抢答。如果裁判未给出允许抢答信号,有选手提前抢答,则红灯亮、蜂鸣器叫,同时非正常抢答组号锁存显
[模拟电子]
电子抢答器的简易设计
这里推荐的抢答器是一种能用于任何测试或抢答竞赛的简易电子电路。这种电路可允许4人参加,每个参赛者分配一个号码。比赛时只要按下任一开关,电路就自动锁定其余三位参赛者的入口,与此同时.在7段LED显示屏上显示出指定的开关号码,并发出蜂鸣器指示声。当参赛者按下属于自己的开关时,IC1相应的输出变高。我们现在假设按下的开关是S1.则IC1的输入I1就变成高电位,此时相应的Q1输出也变高。结果,就有电流流经D5至蜂鸣器PZ1,发出指示声。与此同时.流经D6、D7的电流使LED显示器上显示出1号参赛者的号码。
同理,当其他任一开关(S2~S4)按下时.相应的参赛者号码就会同样显示在LED显示屏上,并发出蜂鸣声。S5开关用来对显示器复位。
[单片机]
基于单片机的多路抢答器设计
电路功能:
电路可实现9路抢答器功能,一人按下后,其他人再按无效,需复位后方可重新抢答。
下图为Proteus仿真图:
下图为原理图:
下图为PCB图:
下图为实物图,手机拍摄 ,不是很清晰
以下为源程序:
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code table ={ //不带小数点的数码管编码
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x9
[单片机]
51单片机抢答器实现
利用共阳极数码管和独立键盘连接单片的P1,P2口实现抢答器 程序如下: #include reg52.h void delay(unsigned char n) { unsigned int i,j; for( i = 255; i 0; i--) { for( j = n; j 0; j--) { } } } void main(void) { unsigned char i,flag; unsigned char arr = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; P1 = 0xff; P2 = 0
[单片机]
51单片机8路抢答器
时间有限,用数码管显示8路抢答 用定时器进行8路扫描,间隔可以调十分小 此外,具有设置时间的功能(抢答和答题时间) 8路抢答器仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h void Setsecond();//抢答器答题和抢答时间的设置函数声明 void delay(int k); //延时函数声明 //数码管选管位 sbit Sel1=P2^0; sbit Sel2=P2^1; sbit Sel3=P2^2; sbit Sel4=P2^3; sbit Sel5=P2^4; sbit Sel6=P2^5; //抢答器的状态指示灯 sbit
[单片机]
AT89S52抢答器程序
那是我自己写的简易抢答器,key1按下数码管显示1,同时发光二级管第1个闪动;key2按下数码管显示2,同时发光二级管第2个闪动; key3按下数码管显示3,同时发光二级管第3个闪动; key4 按下数码管显示4,同时发光二级管第4个闪动;
#include reg51.h
sbit wi=P2^7;
sbit key4= P3^3;
sbit key1= P3^0;
sbit key2= P3^1;
sbit key3= P3^2;
uchar display_code ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
[单片机]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 4小时实战+剖析:TI工程师教你快速上手 各种无线产品开发 (限量$14售CC1352R1无线开发板,助你参与动手实验)
- 直播已结束|ADI 振动信号的精密采集信号链设计考量
- 免费试用+优惠购+任务解锁赢好礼!这个夏天pyboardCN V2畅玩走起!
- 聊聊童年趣事,一起过六一!
- 有奖直播:TI DLP® 产品赋能工业光控领域与创新
- 有奖问答 | Azure Sphere物联网解决方案 问答排位赛,你能霸屏多久?
- 有奖直播:现代电动工具的设计挑战与英飞凌解决之道
- 安森美半导体移动与可穿戴设备解决方案下载有礼!
- 有奖直播:远近皆宜的无线连接方案 3月25日(周四)上午10:00 邀您观看!
- 春暖花开,我为TI C2000 LaunchPad“画”外围!
厂商技术中心
随便看看
