上一篇:抢答与表决计时器的硬件电路图
下一篇:智能小车驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
一种心音信号的数字处理方法
一、引言
心脏听诊是体检的重要部分,心脏杂音发生的时期对临床诊断具有重要价值,例如心脏收缩期中较轻的杂音一般是生理性的,而舒张期的杂音多为病理性的。在心脏听诊时必须能够准确地区分第一、第二心音并辨认出杂音发生在哪个时相,这一直是医科听诊的难点。利用电子信息技术可以对心音信号进行有效处理,滤去不相干的杂音及环境噪音,并放大有用的声音,为医生临床诊断提供稳定、清晰的心率数字显示及良好的心音音质,基于这种技术的电子听诊器的性能远远优于传统听诊器。使用这种仪器,医生可选择对单个器官进行检查,只听取这一器官的声音,而无来自邻近器官的声音干扰,能获得最佳诊断效果。
二、心音信号处理电路的构成
近年来国内外多采用电子信息技术对
[单片机]
用单片机设计的测速表源程序
测量转速,使用霍尔传感器,被测轴安装有12只磁钢,即转轴每转一周,产生12个脉冲,要求将转速值(转/分)显示在数码管上。 程序如下: DISPBUFEQU5AH ;显示缓冲区从5AH开始 SecCounEQU59H SpCounEQU57H;速度计时器单元57H和58H,高位在前(57H单元中) CountEQU56H;显示时的计数器 SpCalcbit00h;要求计算速度的标志 HiddenEQU16;消隐码 ORG0000H AJMPSTART ORG1BH JMPTIMER1;定时中断1入口 ORG30H START:MOVSP,#5FH;设置堆栈 MOVP1,#0FFH MOVP0,#0FFH MOVP2,#0FFH;初始
[单片机]
AVR、STC及51单片机的比较
STC是改进型51。内部的EEPROM,对于参数的保存还是很方便的,EMC性能也要好一点,价格也相对便宜。 1、AVR单片机与8051的比较 AVR与8051主要区别是内核不同,指令集不同,io结构不同,外设不同。 AVR单片机比8051的硬件资源多得多,AVR单片中的MEGA系列内部还有AD转换器,在一些简单的电路中,有了AVR单片机就甚至是零外部元件了,使用非常方便,是主流的单片机,而价格又不贵! ATMEL公司的AVR单片机,是增强型RISC内载FLASH的单片机,芯片上的FLASH存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便。AVR单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速
[单片机]
搞单片机开发,一定要会C吗?
汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。
对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编语言,一条指令就对应一个机器码,每一步执行什么动作都很清楚,并且程序大小和堆栈调用情况都容易控制,调试起来也比较方便。所以在资源较少单片机开发中,我们还是建议采用汇编语言比较好。
而C语
[单片机]
51单片机-数组与移位
1.数组运用 实现上一节的功能其实还有更简洁的方法去书写,那就是引用数组,用数组存取灯的八种状态值。定义含有8个元素的数组如下: unsigned char LEDSET ={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};每个元素轮流赋值给P0后延时即可。 #include reg52.h //sbit LED2 = P0^0; 本节代码中用不到这条语句了 sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3; void delay_ms(uns
[单片机]
AVR单片机中断应用设计要点
AVR的中断源比较多,尤其是ATmega128,一共有35个外部以及内部中断源。通常情况下,Flash程序存储器空间的最低位置(0x0000-0x0045)定义为复位和中断向量空间。完整的中断向量见第二章表2-23。在中断向量表中,处于低地址的中断向量所对应的中断拥有高优先级,所以,系统复位RESET拥有最高优先级。
A.中断设计注意点:
1.具备Bootloader功能的AVR,其中断向量区可以在Flash程序存储器空间最低位置和Bootloader区的头部来回迁移,这主要用于配合Bootloader程序的应用。如果不使用Bootloader功能,一般不要中断向量区进行迁移。
2.Flash较小的AVR芯片,其
[单片机]
stc单片机用数码管显示i love you(键盘版)
#include stc12c5a.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar led ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar key ={0xfe,0xfd,0xfb};
unsigned char get()
uchar x,y,lie,i;
x=0;y=0;
for(i=0;i 3;i++)
P1=key ;
lie=P1&0x38;
if(
[单片机]
微芯、Luminary对簿公堂,专利侵权战火燃至32位MCU领域
微芯科技(Microchip Technology)日前指控Luminary Micro侵犯其32位微处理器技术的专利权。
这项在美国亚利桑那州法院提出的起诉声称,Luminary Micro公司的28引脚Stellaris系列32位微控制器侵犯了Microchip公司的三项专利。Microchip公司(美国亚丽桑那)请求法院发布禁止令,永远禁止Stellaris系列产品的销售与使用,并要求赔偿。
Microchip是微控制器供应商,声称Luminary Micro(美国德州)侵犯了它的三项专利,美国专利号为5,847,450、6,483,183以及6,696,316。Luminary Micro是一家无厂半导体初创公
[焦点新闻]
