上一篇:USB转串口电路图二例
下一篇:RS232转RS485电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
RS232通信网络与CAN总线通信网络互联设计
目前工业设备之间的通信很多采用RS232接口,但由于RS232通信距离短(根据EAT/TAI-232标准,仅为15 m)、接口易损,而且只能进行点到点通信,不能直接组成多点通信网络。为了延长RS232的通信距离,并将RS232节点组成通信网络,目前广泛使用RS232/RS485信号转换器。但是,由于RS485通信本身的局限性,在实际应用中存在许多不足:总线效率低、系统的实时性差、通信的可靠性低、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接的节点少、应用不灵活等。 基于CAN通信的优越性,本文介绍一种可以将RS232通信网络转换成CAN通信网络的方法,以更好地解决用户建立远程通信网络的问题。 1 CAN总线简介
[嵌入式]
led灯带控制器原理图
led灯带控制器是一种发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。电流通过导线作用于半导体,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。在量子力学中把这种发光过程叫做跃迁。其产生的能量决定光的波长(即发光颜色)一般为单色光。白光LED,大部分在紫光LED上掺杂红色与绿色荧光粉,是得到白光LED所以光效较单色低。LED显示屏在每个发光单元上加入三基色LED使其变成各种颜色。 led灯控制器线路图原理 led灯控制器线路图由电源电路、脉冲发生器、控制电路和LED显示电路组成。 元器件选择 Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-
[电源管理]
带通滤波器详解_带通滤波器工作原理_带通滤波器原理图
带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。 带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。 工作原理 一个理想的带通滤波器应该有一个完全平坦的通带,在通带内没有放大或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外的转换在极小的频率范围完成。 实际上,并不存在理想的带通滤波器。滤波器并不能够将期望频率范围外的
[测试测量]
RS232-TTl-RS485转接口电路
[嵌入式]
RS232与RS485相互转换小结
工程现场情况:使用电脑的RS232端口连接博世32路继电器,由于控制电脑安装的位置和需要联动的监控主机不再同一个地理位置相隔较远,使用232连接距离受到限制需要使用485转换之后连接。
遇到的情况:1.使用232连接电脑和继电器,发生报警时继电器自动联动效果正常。
2.电脑的232端口连接232转换485转换器使用双绞线连接485转换232转换器连接32路继电器,发 生报警时不能正常联动。
解决问题步骤:首先给232-485转换器加5V电压,仍然不能通信,测试转换器的管脚电压均正常。之后怀疑转换器不是232-485转换器不具有相互的转换功能,使用电脑测试使用485
[嵌入式]
基于C51单片机的多路开关状态显示电路原理图
如下图所示, AT89S51 单片机的 P1.0 - P1.3 接四个发光二极管 L1 - L4 ,P1.4 - P1.7 接了四个开关 K1 - K4 ,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。
1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.0 - P1.3 用导线连接到 “ 八路发光二极管指示模块 ” 区域中的 L1 - L4 端口上; 2 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.4 - P1.7 用导线连接到 “ 四路拨动开关 ” 区域中的 K1 - K4 端口上。
[模拟电子]
固定直流稳压电源原理图设计
如图 1-1-0 所示, 固定 直流 稳压电源 电路采用有源伺服控制,其输出电压为 15V,可
作为小功率音频放大器或功放前级电路的工作电源。
工作 原理
该 固定 直流 稳压电源 电路由整流滤波电路和稳压控制电路组成。
⑴电源输入电路
带插头电源线 CT、电源开关 S 以及熔断器 F1 构成电源输入电路,完成将市电
(220V/50HZ)引入变压器的初级绕阻。
⑵变压器整流电路
将市电 Ui 变换为一对大小相等的低压交流电压 U2(17.5V),二极管 VD1、VD2、VD3、
VD4 与变压器 T 的次级绕阻一起构成单相全波整流电路,将变压器 T 的次级绕
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
