高速H桥上管驱动电路
上例方案的速度瓶颈为光耦,如果不采用光耦那么控制信号的频率可以提高很多。通过试验,我们开发了如下的高速型H桥上管驱动电路。方案如图9所示。
图中上管控制信号高电平为+l2 V,低电平为0 V。控制信号通过电阻电容和二极管电路加到Q1的基极,Q1的集电极输出作为
图9 高速H桥上管驱动电路
Fig.9 High Speed H-bddge Highside Driving
Q2,Q3组成的差动驱动电路控制信号,差动电路的输出作为Ml的驱动信号。Q2,Q3组成的差动驱动电路上端Q2接 +l2 V电源,下端Q3接到Ml的s极。当上管控制信号为低电平时,Q2导通,Q3截止,Ml的G极约为 D+l2 V,使Ml可顺利导通。Ml导通后,其D极和s极之间为通路,几乎没有压降,此时s极也为l,DD,则Ml的G和s之间的压差为l2 V,满足MOS管的导通条件,Ml可维持导通状态。当上管控制信号变为高电平时,Q2截止,Q3导通,使Ml的G和s极之间压差很小,不能满足MOS管的导通条件,则Ml截止。需要指出的是,当Q2导通M1尚未导通的瞬间,Ml的G和s间压差为l,DD+l2 V,但由于MOS管的开启时间极短(几十US),Q2导通时,Ml几乎同时开启,使MJ的G和s之问的压差保证为12V(如图10)。
高速H桥上管驱动信号畸变
Fig.10 Signal Transmogrification of High Speed H-bddge
图9所示的上管驱动电路有很强的驱动能力,并具有很高的极限频率,使用这个驱动电路来驱动MOS管,能使MOS管的控制信号在较高的频率(20 k以上)下不失真。
关键字:高速 H桥 驱动电路
编辑:神话 引用地址:高速H桥上管驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
8bit 800Msps高速采样保持电路的设计
0 引言
随着数字技术的突飞猛进,越来越多的电路系统将A/D转换器作为一个子模块集成到系统内部。例如在便携式数据传输、数字视频和图像处理等应用系统中,8~12 bit分辨率的嵌入式A/D转换器就是这些系统中一个非常重要的组成部分,采样保持电路(SH)是数据采集系统。而A/D转换器是最重要的组成部分之一,其性能直接决定着整个A/D转换器的性能。随着无线通信的迅速发展,要求数据的传输越来越快,复杂度不断提高的调制系统和电路使A/D转换器的采样频率逐渐接近射频的数量级。在这样高速的要求下,SH的作用就显得更加的重要,因为它可以消除A/D转换器前端采样级的大部分动态错误。
本文介绍了一种基于SiGe BiCMOS
[模拟电子]
C8051与SRAM的高速接口
摘要: C8051是美国Cygnal公司生产的、与标准51兼容的高速单片机,速度高达25
MIPS,但它扩展外部SRAM的方式与标准51单片机不同。单片机访问外部存储器的速度直接影响系统的性能。本文介绍两种提高C8051访问外部存储器速度的接口方法,其速度均超过现有文献所给出的接口方法。
关键词: 单片机
SRAM C8051 接口方法
C8051系列单片机没有与标准的51单片机那样的数据总线(RD、WR、ALE)等,只能采用通用I/O口模拟总线方式访问外部存储器。因此,C8051访问一次外部存储器需要几十条指令。即便这样,由于C8051的绝大多数指令的执行只需一个机器(振荡)周
[应用]
Spectrum高速数字化仪在细胞分选领域实现突破
——东京大学研发出全球首款高吞吐图形细胞分选仪 细胞分选在生物学、病理学、免疫学以及病毒学研究中具有至关重要的地位。它需要根据细胞独特的化学特性和形状实现快速的查找和分选。传统的方式无法准确地分辨细胞之间的差异,或者耗费巨大的人力物力,有时甚至需要研究人员在速度和准确度之间进行取舍。东京大学化学系研发了一款智能图像激活细胞分选设备(intelligent Image-Activated Cell Sorter,IACS),其核心组件使用了Spectrum仪器所提供的高速数字化仪。这是全球首款基于图像的细胞分选技术,能够以前所未有的吞吐量和精准度进行细胞分选。该技术适用广泛,有望在生物、制药和医疗科学领域有更大的发展,尤其将对分
[测试测量]
基于802.11的高速蓝牙技术测试
IMT-2000和802.11无线电会相互干扰,除非彼此在2.6GHz时的距离能达到8公尺左右,而在2.3GHz时的距离可达到16公尺左右。
蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正预备为下一代高速蓝牙制定规格,该新规格将支援高速档案传输和视讯串流应用。最初Bluetooth SIG只选择WiMedia超宽频(UWB)技术来实现这种新的协议,但最近该联盟又宣佈可使用802.11作为过渡时期的解决方案,将蓝牙协议附加在现有Wi-Fi无线电的可携式装置中。
这意味着现在WiMedia UWB和802.11都成为了高速蓝牙规格的候选媒体存取控制(MAC)/实体层(PHY)(放大器,AMP)。其目标是允许消费性装置透过使用
[测试测量]
LED驱动电路该如何设计?
LED时代来临后,我们在生活的各个方面都看得见它的身影,无论是汽车领域、智能领域亦或是工业领域,因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。今天我们就从一个实用的LED电路给大家延伸性的介绍LED照明驱动电路。
本文先从采用恒流源的电路开始,本电路中的主要元件三极管,要求其耐压要400V以上,功率也要10W以上的大功率管,如MJE13003、MJE13005等,并且要加上散热片,滤波电容C容量为4.7uF,耐压要有400V以上,发光管电流的大小由R2调整决定,为方便调整可用可变电阻
[电源管理]
国产无人车首次完成了286公里的高速全程无人驾驶实验
由国防科技大学自主研制的红旗HQ3无人车,14日首次完成了从长沙到武汉286公里的高速全程无人驾驶实验。此次实验的圆满成功,创造了我国自主研制的无人车在复杂交通状况下自主驾驶的新纪录,标志着我国在地面无人平台复杂环境识别、智能行为决策和控制等方面实现了新的技术突破,达到世界先进水平。
实验从京珠高速公路长沙杨梓冲收费站出发,历时3小时22分钟到达武汉,总距离286公里,全程由计算机系统控制车辆行驶速度和方向,系统设定最高时速110公里,实测全程自主驾驶平均时速为87公里,在特殊情况下进行干预,距离合计约为2.24公里,仅占自主驾驶总里程的0.78%。
解放军报说,从上世纪90年代中期开始,该校由贺汉
[汽车电子]
日本开发高速相机 连拍间隔万亿分之一秒
东京大学和庆应大学的联合研究小组在10日出版的《自然光子学》杂志网络版上发表了一项研究成果——世界最高速相机。它能以万亿分之一秒的极短间隔进行连拍,性能是传统高速相机的千倍以上,有望清晰拍下过去难以捕捉到的等离子现象及化学反应。
按照光速1秒钟能绕地球7圈半来计算,万亿分之一秒相当于光只前进了0.3毫米。这台相机能将每秒闪烁1万亿次以上的频闪光按波长进一步细分,依次照射被摄体后获得连拍图像。
研究人员用激光照射金属化合物的结晶,世界上首次成功对热传导进行了连拍,并据此确认热是以秒速5万公里的类似波的形式进行传导的。
普通的高速相机通过机械快门或电子快门读取图像,连拍间隔最快只能达到十亿分
[家用电子]
多微机控制的中/高速VVVF电梯
摘 要:
系统地介绍了多微机控制VVVF电梯的各个部分的原理及其相关的硬件回路,叙述了各CPU间的协调控制。实践证明这种电梯具有速度快、效率高、舒适性好、可靠性高、节约电能的显著特点。
关键词: 多微机控制VVVF电梯
电梯是为高层建筑交通运输服务的比较复杂的机电一体化设备。随着高层建筑的发展,对电梯的数量和运行速度、控制性能的要求愈来愈高。同时,随着功率电子技术、微电子技术和计算机控制技术的发展,使微机控制的交流调速电梯得到迅速发展。但是在电梯控制中,仅仅采用一个CPU已远远不能满足要求。本系统中就采用了五个CPU,它们分别为NB-CPU、BH-CPU、KZ-CPU、G
[应用]
