在印刷厂切纸时,往往是把很厚的纸用手放入切纸机内,这时如误用脚踩动切纸开关,切刀开关就会自动切纸,极易造成工伤。利用光电控制使工人在误操作时使切纸机停机,可避免事故的发生。见图148所示。
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
自动地址分配技术中高效总线调停机制
引言
自动地址分配技术是否成功有两个方面的制约因素:一是自动地址分配的逻辑(或者算法)是否高效;另一因素是在总线发生竞争的情况下,是否有一套高效的调停机制。其中自动地址分配原理及逻辑已在前文《自动地址分配技术多联机空调系统中的应用》中详细阐述。本文在多联机系统上对总线调停机制从原理、实例、实验效果多方面详细介绍。
1 总线调停机制的必要性
多联机系统连接图如图1所示。此时室内机暂时未分配地址,地址处于未知状态。当室外机发出地址复位指令时,所有的室内机几乎同时收到室外机地址复位指令。所有室内机执行完复位当前地址相关操作,接着室内机向总线上传地址申请数据。若没有总线调停机制,所有数据在总线叠加导致总线波形畸变最终
[嵌入式]
采用555集成电路的简易光电控制器电路设计
该光电控制器以555时基集成电路为核心,控制方式比较简单,使用可靠、寿命长,是一种价格低、体积小、便于自制的光电控制开关电路。可用于工业生产和家用电器等的控制。 电路工作原理: 无光照射时,光敏电阻RG的阻值很大(1MΩ以上),555时基集成电路的2脚、6脚电压约为电源电压的1/2(6V),3脚输出低电平,KA线圈无电,继电器释放。当有光线照射到光敏电阻RG上时,RG阻值会大幅下降 (小于10KΩ),555的2脚、6图18采用555集成电路的简易光电控制器电路图脚电压降到电源电压的1/3(4V)以下, 3脚输出高电平,KA线圈得电,继电器吸合,即使光照消失,KA仍保持吸合状态。其后,如再有光线照射到光敏电阻RG上,则电容
[电源管理]
光电互补LED路灯控制器研究
文章介绍了一种光电互补LED 路灯控制器, 该控制器控制太阳能电池板对蓄电池组充放电,实时检测蓄电池容量,并用光电互补方式对负载供电。同时阐述了太阳能LED 路灯采用光电互补技术,既能提高可靠性,又能降低成本,是目前解决太阳能LED 路灯照明的最佳选择,并根据LED路灯负载计算了蓄电池容量和太阳能电池板容量的匹配关系。
引言
光电互补LED 路灯照明系统就是以太阳能电池发电为主,以普通220V交流电补充电能为辅的路灯照明系统,采用此系统,光伏电池组和蓄电池容量可以设计得小一些,基本上是当天白天有阳光,当天就用太阳能发电同时给蓄电池充电,到天黑时蓄电池放电把负载LED 点亮。在我国大部分地区,全年基本上都有三分之
[电源管理]
[电源管理]
低成本8位单片机控制的光电寻迹智能车
智能车 竞速比赛以及多种智能车的应用场合中,需要智能车沿着某条轨迹快速前进,使用普通红外 传感器 、激光传感器、摄像头识别均可有效提取路面轨道信息而解决这一问题,现在常见使用16位 单片机 作为控制核心。普通红外传感器因为易受干扰、前瞻距离短等缺点已经较少使用,摄像头有丰富的数据信息,但是低成本8位单片机不能很好的处理这些信息。激光传感器成本适中,处理的信号便于8位单片机处理,能够有效的节省硬件成本。针对寻迹智能车进行了软硬件设计,采用3位freescale单片机MC9S08AC16作为控制核心,使用激光传感器提取赛道信息,采用低成本的红外测速方案,算法使用以PID为基础的枚举查表法,做到了处理快速高效。整个设计既满足了竞速小车的
[单片机]
基于光电控制的高精度可高度检测系统
摘要:检测控制系统是自动控制领域的核心技术之一,其准确性及灵敏度决定了自动化过程的优劣。详细介绍了精度可调试光电检测系统的工作流程及其主要功能模块的设计原理。该系统可应用于纺织、机械、食品等生产设备中,对生产产品进行实时检测控制。
关键词:精度可调 光电检测 红外发射/接收
检测控制系统是自动控制领域的核心支持之一,其灵敏度及精度直接决定了自动化过程的优劣。通过对部分棉纺织企业的生产现场调研发现,有一部分纺纱设备仍使用人工检测,不能保证断条及时捻接及棉纱粗细稳定性,从而造成产品质量差及生产效率低等问题。选择匹配的检测电路可实现控制功能,并能在实际环境条件下实现精度可调试实时检测与控制。因此,它是产品质量及效率提高的保证。
郑
[应用]
光电控制自动停机电路图
[模拟电子]
[电源管理]
