上一篇:家用照明自动开关线路图
下一篇:光电控制自动停机电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
照明灯智能控制器原理与设计
电路介绍 电路由电源电路、单片机电路、环境照度检测电路和控制输出电路等部分组成。 C1、VDl、VD2、C2、VD3等组成电容降压式稳压电源电路,输出5V的电压作为智能控制器电路的工作电源。AT89C2051、X1、R3、C3等组成单片机电路,R3、C3组成单片机的复位电路,接通电源的瞬间,由于R3对C3的充电过程,单片机AT89C2051的复位端1脚获得一个高电平复位脉冲,使得单片机进入初始状态。 R6、R4、R5、RP1和AT89C2051内部的比较器等组成照度检测电路,为了增加对模拟量的处理功能,AT89C2051在内部构造了一个模拟信号比较器,其输入端连到P.0和P1.1口,P1.0和P1.1口的第二个功能分别
[单片机]
未来主流照明产品-白光LED照明灯具
在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高 亮度 (HB) 白光LED (发光二极管)正在迅速取代白炽灯。在过去的一年中,白光LED照明系统在总的照明应用中占到50%以上,最终超过了彩色 LED 应用,彩色LED应用主要受彩色照明的美感需求 驱动 。白光LED照明增长的新驱动力相当简单:较低的能耗导致低得多的电费。 在很多情况下,LED更高的效率可将功耗降低多达88%。它们还极大地降低了为照明而发电和传输 电能 所导致的二氧化碳排放量。根据StrategiesUnlimited公司的研究,到2012年,总的高亮度白光LED照明市场预计将超过50亿美元,对应于2009年至2012年的28%年复合增长率(CAGR)。这仅仅是个开
[电源管理]
LED照明灯具寿命的两种测试方法
LED 光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测 LED照明 灯具的寿命。 适用范围 本标准适用于各类LED 照明 灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。 技术要求 把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。 试验方法一 结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。 本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
[电源管理]
LED照明灯具的成本问题
LED光源是否能全面进入照明领域,其光源的成本是最关键的,从目前看,不同LED产品,比传统产品的成本差价还有5~10倍,而且由于主要技术指标还要进一步提高,不断提出采用新结构、新材料、新技术、新工艺,这无疑给LED成本带来新的压力。根据美国SSL计划提出的要求,2015年达到集成价格2美元/klm。从目前的成本价位,要求成本每年平均下降20%,基本上可以达到上述指标,这是非常艰巨的任务,下面从二个层面提出几点降低成本的方法,供大家讨论。
1.规模化生产及提高成品率
采用自动化设备进行大规模生产,可大幅度提高生产效率、节省费用、降低成本。另外,采用工艺措施和质保体系的管理办法来提高成品率,同样是降低成
[电源管理]
LED照明灯具寿命的两种测试方法
LED光源 的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测 LED照明 灯具的寿命。 适用范围 本标准适用于各类 LED 照明 灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。 技术要求 把 LED灯具 的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。 试验方法一 结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。 本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只 LED灯 具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
[电源管理]
解读LED照明灯具调光方案和市场成长潜力
随着 LED 应用市场的持续快速发展,应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED 亮度 的调节这项功能也就显得十分的必要。也是目前如 LED灯具 和 显示屏 等必须注重的环节。
如今, LED照明 已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。严格的效率要求已存在相当一段时间了,今后仍将不断提高。但近段时间,LED照明设计师的工作却更为棘手了,因为要同时满足以下两项要求:既要用针对白炽灯的调光器来实现调光控制功能,又要实现高 功率 因数性能,对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和 PWM 调光,下面就将对LED调光的相关情况
[电源管理]
交流电LED照明灯驱动器【意法半导体】
中国,2011年3月2日 —— 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新系列交流电LED照明灯驱动器的首款产品。新产品让设计人员能够开发出可靠性和能效更高的配备一次侧整流功能的LED改装灯。
包括改装灯在内的LED照明灯市场占有率预计在2020年底或更早达到80%。一次侧整流 (PSR)技术可降低改装灯的材料成本,从而缩短投资回收时间,同时还能简化产品设计,减少LED控制电路占据的空间。
全新HVLED805集成一个800V雪崩级MOSFET晶体管,采用意法半导体的高压制程,峰压高于竞争产品,因此具有更高的可靠性。当交流线电压施加到灯泡时,片上高压启动电路保证驱动器可靠启动。
[电源管理]
