推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
单片集成编码器SAA7185及其应用
摘要:SAA7185是PHILIPS公司推出的内含10-bit DACs的数字视频编码器。它集D/A和编码于一身,并可以对输入的16比特YUV方式、CCIR656格式和MPEG格式等数据进行编码及D/A转换数字到模拟的转换,以输出PAL制式、NTSC制式的复合视频信号(CVBS)或S-Video方式的Y/C分量信号和复合全电视信号。因此,SAA7185可广泛应用于VCD小影碟机、放映机和数字电视等许多系统中。文中详细介绍了它的结构特点、引脚功能和工作原理,给出了它的典型应用电路。
关键词:数字视频编码器;SAA7185;D/A转换
1 概述
SAA7185是PHILIPS公司的多功能数字视频编码器。它能接收16/8bit
[手机便携]
基于AT89C2051的解码器设计
目前我国应用极广的编解码器是Princeton公司生产的具有531441(312)种状态的PT2262编码芯片和与之配套的PT2272解码芯片,但一片PT2262只能对一种地址的PT2272的15种状态进行解码,对于较大的编解码保安防盗控制系统,通常使用多片PT2272组合解码方式,但这种多片方案仍然满足不了设计要求。因此,本文给出了采用AT89C2051单片机实现 PT2272大容量解码的设计方案。
1 PT2262的编码原理
PT2262的工作原理电路如图1所示,图中,K0~K7为地址端,使用时应该预置其状态;K8~K11为数据端。当应用时按下按钮开关K8~K11 后,PT2262就会在第17脚输出一串行编
[单片机]
如何使用FPGA实现高清低码流视频编码
3G网络和智能手机的迅速普及推动了移动互联网的发展,为安防网络从局域网扩展到移动互联网提供了条件。通过对移动互联网的上行带宽和下行带宽的实测可以知 道,512 Kbps是一个有效而且可靠的带宽值,如果能够在这个带宽值限制条件下实现高清视频的传输,必将可以推动移动监控应用的普及。本文介绍了FPGA在实现高清低码流视频编码中的作用以及如何具体实现。
概述
安防摄像机的分辨率和码流是正关联的,进入高清时代后,码流就在2Mbps以上,比以前D1时代要高3倍以上,这么大的码流在 100M/1000M的局部网络传输是没有任何问题的,硬盘存储的代价也可以接受;但是如果想在互连网和3G网络上传输高清视频,低码流的要求就凸现出
[模拟电子]
VoIP中语音压缩编码技术的研究与性能分析
0、引言
Internet的巨大成功。必将使IP成为未来信息网络的支柱技术,以IP为核心的分组化和以移动通信为核心的无线化已成为电信网络演进的主流方向。TCP/IP的网络技术不但无可置疑地成为数据领域的主导技术,而且已经开始进入电信领域,其突破口就是电话业务。 IP网络电话是一项涉及计算机网络、信令协议、数字信号处理等多个领域的综合性技术,它具有价格低廉、可以灵活地提供各种增值业务、有利于企业建立高效综合服务内部网、有利于运营商开拓新的市场、有助于和IP网络新技术的融合、促进网络技术的发展等独特的优势。其中价格低廉是IP电话能够进入市场的首要因素,其根本原因是IP电话均采用语音分组技术、语音压缩编码和统计复用,带宽利用率高,
[网络通信]
LTE系统中转换预编码的设计及实现
Lte所选择的上行传输方案是一个新变量:SC-FDMA(单载波-频分多址)相比于传统OFDMA其优点是既有单载波的低峰均功率比(PAPR),又有多载波的可靠性。在上行链路这点特别重要,较低的PAPR可在传输功效方面极大提高移动终端的性能,因此可延长电池使用寿命。代表LTE物理上行共享信道(PUSCH)的基带信号产生过程如图1所示 。
图1中的转换预编码是由一种对称形式DFT完成,其种类及变换长度L=2k1×3k2×5k3(L≤1 200)见表1。
转换预编码是根据不同的输入长度L动态地执行表1中的一种DFT。其主要特点是包含的DFT种类多、规模庞大,这给硬件设计带来挑战。以前的文献大
[电源管理]
视频编码标准H.264的核心技术分析
H.264/AVC建议是目前最新的视频压缩标准。本文首先简要介绍图像通信中,视频编码标准H.261和H.263建议的基本原理和主要特点。 然后详细分析研究了H.264建议中的关键技术,包括帧内帧间预测编码、去块效应滤波、可变块大小、多帧和亚像素运动估计、整数DCT变换以及新的熵编码等新技术。 前言 图像通信是近年来取得长足发展的现代通信技术,图像压缩的进步则是通信发展中的重要组成部分。国际标准建议H.261的问世,是对图像编码近40年研究成果的总结,解决了可视技术在通信中的应用这一长期困扰人们的问题,覆盖了整个窄带ISDN上视听业务的图像编码,极大地推动了会议电视、电视电话等图像通讯方式的国际化和产业化。随后,
[嵌入式]
编码式光幕立靶测试系统的研究
1 引言 在轻武器的生产和研制的弹丸质量评定中,要求测试弹丸速度以及测量弹丸在靶面上的散布情况,即射击密集度。射击密集度是低伸武器射击性能的一项重要指标,它与武器效能有关。传统测量射击密度是在预定的弹道上竖立硬纸靶.射击一定次数后,人工测量纸靶上留下的弹孔。该方法操作简单,但测量结果不够客观,测量精度不高。目前射击实验大多采用无形靶,包括声靶,光电靶以及基于无线电测量等。激光光幕靶是光电靶中的一种,它主要由激光系统和计算机系统组成。激光系统由激光二极管和激光束构成网格,网格的间距根据武器弹丸大小进行调整。当弹丸将激光束切断时,相应的二极管产生一个脉冲,经转换为数字信号传输到计算机。以光电转换为原理的光纤编码立靶测试系统具有测量
[工业控制]
众专家认同DSP已为PON准备就绪
通信专家认为下一代光通信技术将可以应用成熟的数字信号处理技术,从而通过光纤为家庭经济实用地传输语音、数据及视频。 “DSP技术发展的速度最终赶上了光通信的要求,因此我们可以利用其提供需要的性能,与模拟技术相比,硅技术和CMOS工艺显著扩展了DSP的边界,几年前看起来还不切实际,而现在正瞄准用于光系统”,伊利诺斯大学的联合科学实验室的研究员Naresh Shanbhag说,他参加了ISSCC(International Solid-State Circuits Conference,国际晶体管电路讨论会)2008一个小组讨论,议题是部署PON技术面临的挑战,PON(Passive Optical Networks)技术被认为能
[嵌入式]
