如下图所示是超声波色度延迟线电路,电路中的DL是超声波色度延迟线。VT1是色度信号F延迟放大管,VT2是红色差信号分量V信号放大管,VT3是蓝色差信号分量U信号放大管。
从VT1集电极输出的信号分成两路:一路加到由Cl、Ll和DL输入电容构成的4.43MHz并联谐振电路,信号进入延迟线,其输出信号加到Tl初级,从次级上、下端分别输出正,负延迟信号。
另一路加到C2、L2并联谐振电路中,经C3、RP1的动片、C4加到Tl次级中心抽头,这一直达信号加到次级线圈两端,分别与正延迟信号相加得到±V分量信号送入VT2的基极,与负延迟信号相减得到U信号送入VT3的基极,完成延迟解调。
C2和L2并联谐振电路用来对直达信号进行适当的延迟调节,以补偿DL的延迟误差,因为直达信号与延迟信号之间应正好相差1行加180度,才能在相加、相减电路中去掉另一个分量的信号。
调节L2改变谐振频率,使直达信号与延迟信号正好是延迟1行再加180度。
调节RP1的动片,可以改变直达信号的大小,使直达信号与延迟信号幅度相等,相加、相减时才能够去掉另一个分量的信号。
关键字:超声波 色度延迟线
编辑:神话 引用地址:超声波色度延迟线应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
超声波流量计与孔板流量计的比较
在我国长输和集输管道的工程实践中,孔板流量计特别是高级孔板阀长期占据统治地位。而随着我国石油天然气事业的大规模发展,在高压、大流量计量方面,孔板流量计越来越受到自身结构的限制而显示出其局限性。近年来一些新型的流量计在国外取得理论和实践成功的基础上,也积极投身国内市场,取得一系列成功经验。特别是超声波流量计在高压、大流量场合具有明显优势,大有取代高级孔板阀之势。由于认识的误区很多人认为超声波流量计性能好但价格昂贵,事实是不是如此呢?我们通过一系列比较可以得到更正确的结论。 1 孔板流量计的使用要求 孔板流量计(流量与差压的平方成正比)的使用条件、使用范围和对管道的要求: (1) 流体:应是单相、均质的牛顿流体,在通过节流装置时不
[测试测量]
如何利用51单片机实现一种超声波测距功能呢
利用51单片机实现超声波测距功能,利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时。系统定时发射超声波,在启动发射电路的同时启动单片机内部的定时器,利用定时器的计数功能记录超声波发射的时间和收到反射波的时间。当收到超声波的反射波时,接收电路输出端产生一个负跳变,单片机检测到这个负跳变信号后,停止内部计时器计时,读取时间,计算距离,测量结果输出给LCD显示。 1.系统电路图 超声波测距仪由单片机AT89C51、超声波电路和显示电路还有警报电路,按键控制等组成,如图所示。单片机选用AT89C51,采用12MHz高精度的晶振,以获得较稳定时钟频率,减小测量误差。单片机用P3.5端口输出超声波换能器所需的40kHz的
[单片机]
可识别超声波回波时间的延迟脉冲发生电路
可识别超声波回波时间的延迟脉冲发生电路
电路的功能
在处理超声波的反射信号时,为了作到只有特定的反射距离才有效,让反射时间与发送信号时间有一定的延迟,然后产生门脉冲,用门脉冲与反射波相“与”,取出反射波信号。反射物质的距离改变时,反射波到达的时间也跟着改变。设定门脉冲宽度,使之进行宽口检测,便可将反射波作为报警输出。
电路工作原理
声波的传播速度为340M/S,假定声波往返距离为2M~20M,延迟时间则为5.88~58.8MS。如果窗口宽度为10CM~1M,门脉冲宽度PW约为300US~3MS。
延时定时器IC也可用555,但本电路选用了4000系列的C-MOS(4538B)IC,目
[模拟电子]
UPC1018C构成的超声波接收电路
使用价格便宜的极普通的upc10I8C作为超声波的放大电路,采用独特的连接方式,可获得非常好的应用效果。UPC1018C构成的超声波 接收电路 :
[模拟电子]
超声波液位计的安装方法
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。 根据超声波液位计的工作原理,超声波液位计是通过发射超声波和其反射回波信号检测液位高度的,所以在安装超声波液位计时,应将超声波液位计的换能器(探头)垂直于被测液面安装,并确保其稳固不产生倾斜和位移。 根据容器灌顶形状的不同,超声波液位计安装位置的选取,应尽量避免液面与灌顶壁之间产生多次反射回波,以减少干扰,降低噪声信号,保证检测的准确性。 超声波液位计的合理安装位置应根据液体容器的不同顶部和内部
[测试测量]
超声波液位传感器和投入式液位传感器哪个比较精准豪威科
据麦姆斯咨询报道,行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)近日发布其首款0.8微米,加载Purecel Plus堆栈式技术的3200万像素 图像传感器 :OV32A。这款全新的图像 传感器 为高端智能手机提供行业领先的卓越性能 。 豪威科技高级市场经理Arun Jayaseelan说:随着消费者对于高端智能手机,包括其前置摄像头的像素分辨率要求越来越高,高性能智能手机相机的市场需求不断攀升,与此同时,智能手机内部的电路空间非常有限。像素尺寸仅有0.8微米的OV32A,能在1/2.8"的光学格式下支持3200万像素分辨率。如此小巧的体积却可以拥有许多高端性能,
[传感器]
适用于多种系统的超声波成像模拟前端设计
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波应用,这是由于超声波系统的通道数量巨大和信号处理量大所致。人口老龄化、不断攀升的保健费用和新兴经济的需求,都使得对创新医疗解决方案的需求日益增长。
小尺寸、低功耗且高性能的超声波模拟前端(AFE)和DSP都是超声波产品厂商所需要的。更重要的是,超声波产品厂商想要一种能够通用于各种系统的设计,从而可以最短化他们的开发周期并加速产品上市进程。
超声波系统结构
超声波系统因其功能和性能而各异。例如,一些高
[医疗电子]
拓展消费无线 医疗保健网路蓄势待发
研究人员越来越憧憬即将出现在医疗保健方面的改革愿景。现今由医师和医院所主控的服务将让位于一种全新的模式,即消费者可以透过网际网路或新兴的家庭区域网路(LAN)和个人区域网路(PAN)直接接取医疗设备与服务。
目前在医院中专用的诊断和治疗设备有一天将会出现在家庭或公共网路上,根据美国华盛顿大学主导相关研究的一位权威教授指出。这种转变不仅要求技术上的创新,更必须在公共政策和商业模式方面配合进行改革,因此,所谓的电子医疗保健时代(e-health era)如何实现?以及何时到来?目前仍是未知数。
而目前较清楚的是,研究人员认为,消费无线设备将用在未来预防保健系统的最前线。在日前举行的IEEE生物医学工程学会(EM
[焦点新闻]
