一个振荡电路
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:振荡电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁炉振荡电路:(1) 当G点有Vi输入时、V7 OFF时(V7=0V), V5等于D12与D13的顺向压降, 而当V6则由R56、R54向C5充电。
  (2) 当V6>V5时,V7转态为OFF,V5亦降至D12与D13的顺向压降, 而V6则由C5经R54、D29放电。
  (3) V6放电至小于V5时, 又重复(1) 形成振荡。
  “G点输入的电压越高, V7处于ON的时间越长, 电磁炉的加热功率越大,反之越小”。
振荡电路
关键字:振荡电路 编辑:神话 引用地址:一个振荡电路
上一篇:超声波色度延迟线应用电路
下一篇:高保真立体声显示器的L-R信号检测电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
文氏电桥振荡电路
图5.3-27A示出了一个用运放和文氏电桥组成的基本振荡电路。 运放A和负反馈回路电阻RF1、RF2组成基本放大环节,正反馈网络由文氏电桥两臂R1、C1和R2、C2组成。电路工作原理图同5.3-23。振荡条件和振荡频率分别为实际应用中, 一般讲,文氏电桥振荡电路所产生的正弦波优于移相式电路。获得20HZ~50KHZ的正弦波常采用文氏电桥振荡电路。 从理论上讲,满足振荡条件后,振荡幅值可固定在某一定值上。但由于温度等环境条件的变化,会使振荡条件遭受破坏,电路不是停振就是振荡波形严重失真,所以,基本文氏电桥振荡电路要达到实用目的,还必须采用自动稳幅措施。 图5.3-27B是热敏电阻自动稳幅的
[模拟电子]
文氏电桥<font color='red'>振荡电路</font>
简单介绍振荡电路的工作原理及其特性
振荡电路,简单来讲,就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路。LC回路便是其中最简单的振荡电路。振荡电流不能用线圈在磁场中转动产生,它是 一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助!   振荡电路物理模型满足的条件有以下3点:   1.电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。   2.个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。   3.LC振荡电路在发生电磁振
[模拟电子]
PLL振荡电路
[模拟电子]
PLL<font color='red'>振荡电路</font>图
方波发生电路 产生电路 振荡电路
����·ͼ
[模拟电子]
方波发生电路 产生电路 <font color='red'>振荡电路</font>图
正弦波振荡电路调整与测试的基本方法
1、幅度调整与测量 振荡电路经检查接线没有错误,元件选择合适,合上直流电源后,就有可能产生振荡,可用示波器观察输出端电压波形,若此时将正反馈电路断开,输出波形消失,则说明示波器所显示波形不是干扰或寄生振荡波形;若示波器中没有波形,则说明电路没有起振,这时应先检查正反馈电路有没有接通,反馈极性是否正确,集成运放增益带宽积是否满足要求等,然后作如下调整: (1)改变正反馈系数,提高正反馈量。 (2)减小负反馈量,提高放大系数。 (3)由三极管构成的振荡电路可通过提高静态工作点,增加集电极负载电阻,提高此振荡电路的品质因数等来提高放大倍数。若输出电压幅度不够,则采用上述方法同样可以使输出幅度增大;反之,可使输出电压减小。 2、振荡
[测试测量]
考毕兹振荡电路与Dip Meter(下陷表)的设计及制作
LC振荡电路除了哈特莱振荡电路以外,考毕兹(Colpitz)振荡电路也很普遍。在此针对考毕兹振荡电路的工作原理原理,以及其主要应用之一的Dip Meter的制作提出说明。 Dip Meter主要用来做为频率测试之用,尤其在高频率的测试中非常有用。 考毕兹振荡电路的原理 图l 6所示的为考毕兹振荡电路的原理图。哈特莱振荡电路是由2个串联的线圈,得到相位差,而考毕兹振荡是利用2个串联的电容,以得到相位差。 (此为使用1个线圈,2个电容构成的基本电路。常用于VHF频带振荡器上。) 电容器C1与C2为串联。在此以其连接点为基准,检讨其相位,可以知道两者的电压相位差为180°。 由于此一连接点为FET的源极,VGS与VDS的相
[模拟电子]
考毕兹<font color='red'>振荡电路</font>与Dip Meter(下陷表)的设计及制作
无线充电器三种经典振荡电路图分析
  1 电路的设计   对于无线充电电路来说,有三部分最主要的电路:振荡电路、放大电路和无线接收电路。这里主要讨论利用多谐振荡器组成的无线充电电路。   2 振荡电路   多谐振荡器产生振荡是最简单的振荡电路,构成振荡电路有多种方法,常见的有用COMS门电路构成的多谐振荡器,电路简单省电,但在经过实验发现振荡幅度不够,高频段更是如此。 用晶体管作多谐振荡器有两种电路:   第一种是集电极—基极耦合多谐振荡器,这种多谐振荡器在低频段效果还可以,但在高频段就无法应用。因为集电极—基极耦合多谐振荡器的输出上升沿差,为使输出幅度稳定,两只晶体三极管工作在饱和状态,因而使电路的最高工作频率受到限制。   第二种是发射极耦合多谐振荡器,
[电源管理]
无线充电器三种经典<font color='red'>振荡电路</font>图分析
本机振荡电路 (差频为465KHz)
本机振荡电路 : V1是变频管,它兼有振荡、混频两种作用。本机振荡电路由振荡变压器(简称中振)B2、可变电容器C1b构成变压器反馈式振荡器,振荡频率主要决定于L4、C1b,本机振荡信号通过C2、C3接在V1基极—发射极之间,自激振荡信号由反馈线圈L3耦合给振荡回路,再由C3、C2回送到V1的基极—发射极之间,循环放大,形成振荡。输入调谐信号与本机振荡信号同时加到三极管上,利用三极管的非线性特性,在三极管的集电极将产生两种频率信号的和频、倍频和差频
[模拟电子]
本机<font color='red'>振荡电路</font> (差频为465KHz)
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
