F007组成的低频信号发生器原理图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:F007  低频  信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该电路的特点是稳幅性能好,输出功率大,波形失真小,它是一种比较理想的低频测量信号源。图中,运算放大器A:及其反馈网络组成一典型的文氏振荡器,振荡频率为:f0=1/2πRC。F007组成的低频信号发生器原理图:
F007组成的低频信号发生器原理图
关键字:F007  低频  信号发生器 编辑:神话 引用地址:F007组成的低频信号发生器原理图
上一篇:文氏桥低频信号发生器原理图
下一篇:双正激式变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
ATmega128 低频晶体振荡器
为了使用32.768 kHz 钟表晶体作为器件的时钟源,必须将熔丝位CKSEL 设置为“1001” 以选择低频晶体振荡器。晶体的连接方式如Figure 19 所示。通过对熔丝位CKOPT 的编 程,用户可以使能XTAL1 和XTAL2 的内部电容,从而去除外部电容。内部电容的标称数 值为36 pF。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 10 所示。 Note: 1. 这些选项只能用于启动时的频率稳定性对应用而言不重要的情况。
[单片机]
ATmega128 <font color='red'>低频</font>晶体振荡器
用51单片机做信号发生器,同时输出四种频率的方波
//编写51单片机程序,输出方波。 //要求:晶振为12MHz,用T0做定时器,在P1的低四位输出四种频率的方波: // P1.3 = 1.25kHz、P1.2 = 2.5kHz、P1.1 = 5kHz、P1.0 = 10kHz //另外,上述四个频率要求用一个四选一数据选择器,再选出其中的一个输出出去。 //P1.6、P1.7的输出用来控制四选一数据选择器的选择位,它们由P3.0按键控制。 //悬赏分:10 - 解决时间:2009-12-5 10:45 //=================================================== //最佳答案: //本题目早在一年前就回答完毕,现在增加了PROTE
[单片机]
用51单片机做<font color='red'>信号发生器</font>,同时输出四种频率的方波
基于FPGA的DDS基本信号发生器的设计
摘要:本设计基于DDS原理和FPGA技术按照顺序存储方式,将对正弦波、方波、三角波、锯齿波四种波形的取样数据依次全部存储在ROM波形表里,通过外接设备拨扭开关和键盘控制所需波形信号的输出,最终将波形信息显示在LCD液晶显示屏上。各硬件模块之间的协调工作通过嵌入式软核处理器NiosⅡ用编程实现控制。本设计所搭建的LCD12864控制器是通过编程实现的IP核。 关键词:DDS;FPGA技术;顺序存储;NiosⅡ;IP核 DDS(DiFeet Digital Frequency Synthesis)即直接数字式频率合成,是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术。与传统信号源所采用的用模拟方式生成信号不同,它是将先进
[嵌入式]
基于FPGA的DDS基本<font color='red'>信号发生器</font>的设计
一种金卤灯电子镇流器的新型控制方法
        现今,高强度气体放电灯由于它的发光效率高、色温好、寿命长等优点,已经被广泛地应用于广场、道路照明等场合。而其中的金属卤化物灯由于拥有诸多优点更被认为是最好的人造光源之一。但是,由于金卤灯的负阻特性和特殊的启动要求,必须和与之相匹配的镇流器共同使用。对比于传统的电感式镇流器,电子镇流器有着许多优点,对它的研究和开发也是电力电子行业的一大热点。   为了确保金卤灯不出现声谐振,电子镇流器一般工作于低频方波状态。传统的低频方波电子镇流器包括3级结构:功率因数校正电路、降压电路   和全桥逆变电路。这种结构非常复杂而且造成了镇流器的成本昂贵。简化电路、降低成本已经成为如今研究的重点。一种方法就是把前
[电源管理]
一种金卤灯电子镇流器的新型控制方法
基于ATmega16的便携式机车信号发生器的研制
机车速度检测系统是关系机车可靠控制和机车安全运行的重要环节,直接影响机车运行的安全正点。目前周内铁路主要干线机车机车的过渡装置、监控装置、防空转系统、车载轴承检测装置所需的机车速度信号,是由安装在机车轮对车轴上的速度传感器提供的。普遍采用了光电速度传感器,速度信号提供给速度表、列车运行监控记录装置系统、机车控制电子柜以及内燃机车微机励磁系统。当机车回段检修时,由于不能动车或动车速度不高,没有速度信号输出或输出速度信号强度不够,因而这些需要速度信号的系统检测就成了机车测试、检修中一项比较困难的工作。为此,设计研制机车光电速度传感器模拟信号发生器,使机车在静态不动车情况下模拟发出速度信号,对满足机车检修工作的需要有着重要意义。
[单片机]
基于ATmega16的便携式机车<font color='red'>信号发生器</font>的研制
AT&T加速5G渗透率,低频 5G 覆盖超过 1.6 亿人
AT&T宣布了其低频5G网络的又一次大规模扩张,称它现在覆盖了超过1.6亿美国人。亚特兰大、巴吞鲁日、纳什维尔和塔拉哈西等137个城市的AT&T手机上都将首次点亮“5G”图标。 到目前为止,AT&T已在全美327个城市开通了5G网络,为当地消费者和企业提供新一代无线服务。 “我们中的许多人在过去三个月一直在家工作,但AT&T的网络团队仍在继续建设和测试我们的网络,以便在本季度为全国的客户提供更强劲、更广泛的5G网络。”AT&T负责技术运营的执行副总裁克里斯·桑巴(Chris Sambar)表示,“无论是重返工作岗位、重返学校,还是重返娱乐场所,我们都能使你获得全国最快的无线上网速度。” 然而,根据Ookla Sp
[网络通信]
AT&T加速5G渗透率,<font color='red'>低频</font> 5G 覆盖超过 1.6 亿人
是德N5182A信号发生器不同故障维修案例
故障一:无法正常开机 仪器出现不开机现象,首先要考虑是电源部分故障还是主板部分故障。收到仪器后进行通电测试,仪器无法正常开机但是按键板有灯亮,风扇转,证明电源部分没有问题。那么就要怀疑是不是主板部分有问题了,继续拆机检测。经过排查发现仪器显示控制板损坏,造成开机异常。 更换仪器显示控制板损坏组件,检测仪器开机正常。为避免故障会反复,将仪器测试三天后未发现有反复或其他异常,维修工作完成。 故障二:无信号输出 首先进行开机测试,发现无法正常开机,接下来处理开机问题,经检测由于电源控制板组件损坏导致开机异常,修复后可以正常开机。继续测试发现仪器无信号输出,经检测发现仪器射频板组件损坏,造成信号无输出。 更换射频板损坏
[测试测量]
是德N5182A<font color='red'>信号发生器</font>不同故障维修案例
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
