ATmega128 低频晶体振荡器
发布者:pingbashou最新更新时间:2021-11-05 来源: eefocus关键字:ATmega128  连接方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了使用32.768 kHz 钟表晶体作为器件的时钟源,必须将熔丝位CKSEL 设置为“1001” 以选择低频晶体振荡器。晶体的连接方式如Figure 19 所示。通过对熔丝位CKOPT 的编 程,用户可以使能XTAL1 和XTAL2 的内部电容,从而去除外部电容。内部电容的标称数 值为36 pF。
选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 10 所示。
ATmega128 低频晶体振荡器的启动时间
Note: 1. 这些选项只能用于启动时的频率稳定性对应用而言不重要的情况。
关键字:ATmega128  连接方式 引用地址:ATmega128 低频晶体振荡器
上一篇:ATmega128 外部RC振荡器
下一篇:ATmega128 晶体振荡器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 11:13
嵌入式激光显示手持式测量仪方案
引言 激光显示是以红、绿、蓝(RGB)三基色激光为光源的显示技术,可以最真实地再现客观世界丰富、艳丽的色彩,提供更具震撼的表现力。我国激光显示研发的最终目标是在未来的几年内将激光显示技术推向产业化。在这样的背景下,激光显示系统的光色性能的检测也显得越发重要。然而,目前的各类光色性能的检测系统以及各类色度照度计,其测量目标主要还是针对具有较宽光谱范围的非相干光源,同时存在成本昂贵、检测精度不高的缺点。 本文针对显示用激光光源波长固定的特点,在获得精确被测光源对应的光电流值的情况下,只要给出被测光源的特定波长相对应的光电转换装置的光电转换系数,就能获得精确的被测光源的光功率分布,进而获得该被测光的光色性能的光通量、对比度、均匀度等
[单片机]
嵌入式激光显示手持式测量仪方案
ATmega128 time1溢出中断。定时器1在该模式下用法和51的一样
#include iom128v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #pragma interrupt_handler timer1:15/*定时器溢出中断向量标号*/ uchar t=0; void timer1() { TCNT1H=(65536-50000)/256; TCNT1L=(65536-50000)%256; t++; if(t==20) { t=0; PORTA=~PORTA; PORTA|=0xfe; } } void IO_init() { DDRA=
[单片机]
基于SPI的MAX7221与MCU连接
0 引 言 在仪器仪表的设计制作中常要用到数码管显示,有时数码管的数量还会很多。如果为每个数码管都单独设计驱动电路,一方面对MCU来说是一个不小的负担,另一方面大幅增加了电路板的面积成本。集成电路MAX7221单片可以驱动8位数码管,并且可以进行级联扩展,对于这个问题是一个较为妥善的解决方案。一般MAX7221与MCU的连接使用两种方法:一是使用MCU的I/O口直接模拟通信所需要的时序,此法操作较为繁琐,易出错;二是使用UART串行口,这种方法的通信速率最高仅为11.52 Kb/s。介绍第三种方法,即MAX7221通过串行外设接口(Serial PeripheralInterface,SPI)与MCU连接,此法具有简单和易于使用
[单片机]
μCOS-II在ATmega128单片机上的移植和开发
引 言 本文介绍μC/OS-Ⅱ移植到ATMEL公司的8位微控制器ATmega128上的过程。所谓移植,就是使一个实时内核可以在某个微处理器上运行,并在此基础上进行驱动程序开发,使之成为一个实用的嵌入式系统。嵌入式系统包括了硬件和软件两部分,由于系统硬件资源的限制和实际应用的要求,应用系统对软件的基本要求是体积小,执行速度快,具有较好的裁减性和可移植性。嵌入式系统的软件一般由嵌入式操作系统和应用软件组成,通过在操作系统之上开发应用软件,可以屏蔽掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试方便,移植简单,易维护,同时开发周期也短。多数实时操作系统为用户提供一些标准的API函数,程序开发人员可以利用这些API函数进行应用程序开发。但是现在商用
[单片机]
音响中分频器和功放的连接方式
  音响中分频器和功放有两种连接方式。   一种是电子分频器(有源分频),既前级出来后进入分频器,然后单声道分双路或者三路分别送往各功放输出给音箱,对于立体声而言,单声道功放最少也是四台,甚至6台,   当然音箱连线也相应增加,直接输出至音箱扬声器,不再需要功率分频。一般用于顶级HiFi系统。   还有一种功率分频(无源分频),大多数都是集成在音箱里面,不需要考虑连接,只需将功放的输出线±极接到音箱同相位即可。   现在我们使用的HiFi系统基本都是这样的。
[嵌入式]
音响中分频器和功放的<font color='red'>连接</font><font color='red'>方式</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
