压力传感器信号处理电路原理图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:压力传感器  信号处理电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压力传感器用DG通用系列标准型全不锈钢焊接结构压力变送器,精确度最高可达0.1%FS,具有小体积、高性能、高性价比、高稳定性、高灵敏度等特点。差压传感器电压信号经滤波及正向跟随后接分压电阻。压力传感器信号处理电路原理图:
压力传感器信号处理电路原理图
关键字:压力传感器  信号处理电路 编辑:神话 引用地址:压力传感器信号处理电路原理图
上一篇:lOW声光警笛电路
下一篇:液晶显示用的CMOS驱动电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
压力传感器芯片SCA2095原理及MEMS硅压阻式构造介绍
随着信息处理技术的不断提高,压力传感器芯片的研制与生产工艺的稳定性和可靠性也发生了革新,这在一定程度上推动了其应用发展(压力传感器应用)。那么,对于压力传感器芯片的知识,我们又了解多少呢?小编通过搜集整理资料,对有关压力传感器芯片的分类、原理、结构以及工艺流程等作了简单的归纳总结。下面我们一起来看一下具体介绍吧(压力传感器工作原理)。 压力传感器芯片分类 从材料上讲,压力传感器芯片可以分为:单晶硅的、多晶硅的、陶瓷的、水晶的、金属的、聚酰亚胺的等等; 从原理上讲,压力传感器芯片可以分为:应变式、压阻式、电容式、谐振式等(体重计上一般用的是应变片,应变片一般多为应变式或压阻式)。 压力传感器芯片SCA2095原理介绍
[嵌入式]
TI推出最高分辨率压力传感器信号调节器 提供高性能高精度
强大的单片解决方案在小外形尺寸内集成了24位ADC、14位DAC、 可编程内核、电源管理功能以及多个输出接口 日前,德州仪器 (TI)推出了业内最高分辨率压力传感器信号调节器PGA900,该款产品实现了对压力、应力、流量以及液体水平面等条件的快速精确的24位测量。PGA900信号调节器提供一个可编程内核,可在很多压力性桥式传感应用中实现灵活线性化和温度补偿。如需更多相关信息,敬请访问: www.ti.com.cn/pga900-pr-cn 。   PGA900集成了2个用于高分辨率信号采集的低噪声24位模数转换器 (ADC) ,还集成了一个可用来提供高线性模拟输出的14位数模转换器 (DAC) ,
[传感器]
基于压力传感器的温度控制系统设计
O 引言    在微电子器件领域,针对SiC器件的研究较多,已经取得了较大进展,而在MEMS领域针对SiC器件的研究仍有许多问题亟待解决。在国内,SiC MEMS的研究非常少,因而进行SiC高温MEMS压力传感器的研究具有开创意义。碳化硅(SiC)具有优良的耐高温,抗腐蚀,抗辐射性能,因而使用SiC来制作压力传感器,能够克服Si器件高温下电学、机械、化学性能下降的缺陷,稳定工作于高温环境,具有光明的应用前景。    然而当外界温度较大时,压力传感器受温度影响精度不高,会产生零点漂移等问题,从而增大测量误差。于是尝试加工一个腔体,把压力传感器和温度传感器放置在里面形成一个小的封闭腔体,在外界温度较高或较低的情况下
[模拟电子]
基于<font color='red'>压力传感器</font>的温度控制系统设计
BP01型压力传感器及其在便携式电子血压计中的应用
     :介绍了德利康公司的BP01型压力传感器的主要性能和参数给出了一个用BP01作传感器组成的便携式电子血压计的实际电路,并对该应用电路的工作原理进行了说明,同时给出了该便携式电子血压计电路的设计和调试方法。    关键词 :压力传感器;便携式电子血压计;BP01    1 概述   BP01 型压力传感器是为监测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,从而提高了测量的精度、稳定性以及可重复性,在全量程范围内,精度为±1%,零点失调不大于±300μV。    2 BP01 的主要性能参数
[工业控制]
一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计
RFID(Radio Frequency Identification)技术由于优秀的识别性能而被认为是二十一世纪最有应用潜力的十大技术之一,它可以应用到工业生产、国防军事、日常生活等社会的各个方面。在我国,倡导科技奥运的北京奥运会在门票、地铁、食品安全管理中已被试用。基于SAW(Surface Acoustic Wave)标签的RFID系统采用了先进微电子加工技术制造的SAW器件,具有体积小、重量轻、批量成本低、可靠性高、识别距离远、多功能等优点,与基于 IC标签的RFID系统有很好的互补性,尤其在基于IC标签的RFID系统应用于带有金属物体、高温、强电磁干扰等恶劣环境无能为力时,基于SAW标签的 RFID系统就显示
[模拟电子]
    摘要: 介绍了德利康公司的BP01型压力传感器的主要性能和参数给出了一个用BP01作传感器组成的便携式电子血压计的实际电路,并对该应用电路的工作原理进行了说明,同时给出了该便携式电子血压计电路的设计和调试方法。     关键词: 压力传感器 便携式电子血压计 BP01 1 概述 BP01型压力传感器是为监测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,从而提高了测量的精度、稳定性以及可重复性,在全量程范围内,精度为±1%,零点失调不大于±300μV。 2 BP01的主要性能参数 BP0
[应用]
涡轮流量计压电式压力传感器的工作原理
压电式压力传感器的原理主要是压电效应,涡轮流量计是利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。压电传感器不可以应用在静态的测量当中,原因是受到外力作用后的电荷,当回路有无限大的输入抗阻的时候,才可以得以保存下来。但是实际上并不是这样的。因此压电传感器只可以应用在动态的测量当中。它主要的压电材料是:磷酸二氢胺、酒石酸钾钠和石英。而石英呢,其实是一种天然的晶体,而压电效应就是在此晶体的基础上发现的。在规定的范围里,压电性质是不会消失,而是一直存在的。但是如果温度在这个规定的范围之外,压电性质就会彻底地消失不见。 当应力发生变化的时候,电场的变化很小很小,其他的
[测试测量]
基于MSP430F449的电子血压计
  随着生活水平的不断提高以及城市老龄化比例的提高,医疗电子设备的家庭化逐渐成为了趋势。其中家用电子血压计就是典型的家庭医疗检测设备之一。目前血压计大致上可分为两种:一是水银式血压计,其优点为数值稳定,其缺点为无法一个人自行操作,必须专业医护人员操作,且肉眼观察误差极大,主观性强,体积较大不易携带。二是电子式血压计,其优点为:使用简易,可一人独自操作;测量值便于记录,体积轻巧便于携带。电子式血压计具备了诸多优点,越来越受到普通家庭的欢迎。本文介绍了以MSP430F449为控制核心,辅以BP01型压力传感器与MCU之间模拟信号处理电路以及LCD显示、语音提示,实现家用电子血压计的设计。    血压测量原理   血压的概
[医疗电子]
基于MSP430F449的电子血压计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
