用CD4046组成的调频信号发生器
最新更新时间:2014-02-18来源: 互联网关键字:CD4046  调频信号  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用CD4046组成的调频信号发生器
关键字:CD4046  调频信号  发生器 编辑:神话 引用地址:用CD4046组成的调频信号发生器
上一篇:用CD4046组成的调频信号发生器
下一篇:起动可靠的晶体振荡器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
一种结构新颖的数模结合三相正弦波发生器设计
引言 三相正弦波发生器是应用非常广泛的信号源之一,通常可以由模拟以及数字模拟两者相结合的方法产生。 本文设计的三相30阶梯正弦波信号发生器采用数模结合的方法,弥补了纯模拟方法在相位差精度、调频方面的缺点,便于单片集成。 电路结构和工作原理 要保证三相相位差恒为120°,对N有两点约束。一为对称性约束,N为偶数;二为恒定相位差120°约束,即N/3为整数,这里N=6×5=30,即可得到的阶梯正弦波阶数为30。用1/30的周期为步长对正弦波进行量化,各采集点的数值等于该点的正弦函数值。在一个周期内,正弦波被分成30个宽度相等的小矩形波。 下面对30阶梯波构成正弦波的波形失真度进行简要分析,对每个小矩形波通
[模拟电子]
具内部 PWM 发生器的40VIN / 40VOUT 5A 恒流恒压转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 转换器 LT3954,该器件具有内部 5A 开关,可用作恒定电流源和恒定电压稳压器。器件的内部 PWM 调光发生器使其非常适合驱动大电流 LED,它也有适合于充电电池和超级电容的功能。LT3954 的 4.5V 至 40V 输入电压范围适合包括汽车、工业和建筑照明等多种应用。 LT3954 使用一个内部 5A, 40V N 沟道 MOSFET,能够采用额定 12V 输入驱动高达 8 个 650mA 白光 LED,从而输送超过 20W 的
[电源管理]
函数信号发生器的原理和使用
1. 基本要求: 设计制作一个方波-三角波-正弦波信号发生器,供电电源为±12V。 1)输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调; 2)方波输出电压Uopp=12V(误差 20%),上升、下降沿小于10us; 3)三角波输出信号电压Uopp=8V(误差 20%); 4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。 2. 提高要求: 1)正弦波、三角波和方波的输出信号的峰峰值Uopp均在1~10V范围内连续可调; 2)将输出方波改为占空比可调的矩形波,占空比可调范围30%--70% 3. 结构框图 实验设计函数发生器实现方波、三角波和正弦波的输出,其可采用电路图有多种。此次实验采用迟滞比较器生成方波,RC积分器生成三角波,
[测试测量]
函数<font color='red'>信号</font><font color='red'>发生器</font>的原理和使用
DDS技术的数控信号发生器51单片机控制程序
;***************************************************** ; 基于DDS技术的数控信号发生器控制程序 ; ; 正弦波1 Hz -10MHZ ; ; 单片机 STC12C5410AD ; ; AD9850 50MHZ 晶振 ; ;***************************************************** ;****************************************************
[单片机]
【实操视频】一分钟学会信号发生器双通道波形同相位设置
Rigol DG系列任意波形发生器都具有相对相位功能,这允许您对齐输出的相位,然后调整其中一个通道相对于另一个的相位。
[测试测量]
用MATLAB和声卡实现T型波信号发生器
  MATLAB有强大的音频处理函数和强大的数据处理功能,能够方便地产生各种波形的数据数组,同时通过音频处理函数又可以很方便的将数据数组传递给声音设备,并以特定的采样频率和传输比特位由声卡输出。本文以MATLAB6.5版和Waveterminal 192L声卡为例,介绍了实现T型波信号发生器的方法。   在进行通讯和DSP等试验过程中,信号源是不可缺少的一个工具,很多设备是使用信号源来模拟检测实际目标,来验证设备的功能及可靠性。通常,对于研制单一产品的厂家来说,需要某一固定的信号源即可,在市场上也可以找到性价比合适的产品。但对于某些开发人员来说,单一的信号源远远满足不了要求,他们可能需要各种频率、各种包络和精度的信号源
[测试测量]
基于DDS芯片AD9956的LFM信号发生器
  本文介绍的AD9956就是一种高集成度的高性能DDS芯片,它可产生高分辨率、高扫描率、可编程的信号,可广泛地应用于雷达信号源中。   1 AD9956的主要特点参数   AD9956可产生μHz频率分辨率、精微电流消耗的高分辨率、可编程信号源,并可根据需要配置成多种电路,因而可用于雷达和扫描系统中FM啁啾声信号的生成、汽车雷达、测试和测量设备以及声光设备驱动器之中。      AD9956的主要性能指标如下:   ●具有400MSPS内部DDS时钟速率;   ●带14位DAC和48位频率调谐字;   ●带有200MHz输入的相位检测器;   ●可进行电荷泵电流的数字控制;   ●可对
[单片机]
Spectrum全新任意波形发生器,可为8个通道提供24V输出摆幅
任意波形发生器(AWG)几乎能够再现任何波形。在当今复杂的电子系统中,任意波形发生器作为信号生成器发挥了关键作用。全球领先的从事计算机(PC-based)解决方案的技术公司Spectrum仪器近期为其generatorNETBOX系列产品新增了四个型号,在8条通道的条件下输出振幅最高可达到24V,并能够满足任何要求苛刻的测试应用。新型号产品使用最新的16位数字模拟转换器,并提供了125 MS/s(DN2.657型号输出波形速率)和40 MS/s(DN2.654型号输出波形速率)两种不同的速度范围。这两个速度区间能够在4通道或8通道下完全同步。 这两款基于LXI的设备通过以太网连接至PC或计算机网络,操作方便并易于集成。产
[测试测量]
Spectrum全新任意波形<font color='red'>发生器</font>,可为8个通道提供24V输出摆幅
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
