四通道数据采集系统的设计
最新更新时间:2014-02-19来源: 互联网关键字:四通道  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用TC534的串行接口配上8031单片机,即可构成四通道数据采集系统。由于8031的P1口和P3口是准双向的通用I/O接口,并且接口中的每一位均可通过位地址进行位操作,因此可直接TC534的串行口与8031的P1口连接,通过编程8031的I/O接口线来完成对TC534的控制。为将采集至的数据显示出来,系统中还使用了一片带串行接口的MAX7219型8位LED显示译码/驱动器。
四通道数据采集系统电路  www.elecfans.com
初始化程序流程图
关键字:四通道  数据采集 编辑:神话 引用地址:四通道数据采集系统的设计
上一篇:基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计
下一篇:带有光触发元件的交流信号发射电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
基于AT89C51的数据采集系统设计新方法
0 引言 近年来,随着制造技术的发展,单片机的价格越来越低,性能却不断提升,因而其应用范围也越来越广。然而在开发基于单片机的应用系统时,传统方法一般都需要大量的硬件设备,这些设备极易损坏而且携带不方便。为此,本文基于AT89C51数据采集系统详细说明了如何利用Pro-teus和两款串口仿真软件来进行单片机程序及外围电路的仿真设计。采用该方法可以大大简化硬件电路测试和系统调试过程,对单片机系统开发具有指导意义。本文介绍的基于AT89C5l单片机的数据采集系统能实现16路信号输入,每一路都是0~10 mV的信号,每秒钟采集一遍,从而将数据传给上位PC计算机。 1 硬件设计 1.1 主控芯片 AT89C51是一种
[单片机]
labview的深入探索之事件结构中的TIMEOUT进行数据采集合适吗?
最近看到利用事件结构中超时TIMEOUT事件进行数据采集的方法,过去我也过这种方法. 优点:不再需要单独的数据采集循环,使用SHFIT REGISTER就可以在其他事件中共享数据. 但是这种用法是存在一定缺陷的,假如TIMEOUT的设定值是100MS,那么事件结构在100MS内如果没发生事件,则产生一次超时事件,但是如果100MS内有任何其他事件发生时,将不会响应本次的超时事件,如果在100MS内一直有其他事件发生,那么事件结构将永远不会产生超时事件. 看一下测试程序 由于下面的循环每隔10MS触发一次事件,导致根本不会产生TIMEOUT事件. 如果去掉下面的循环,则TIMETOUT
[测试测量]
labview的深入探索之事件结构中的TIMEOUT进行<font color='red'>数据采集</font>合适吗?
Profibus总线在增压器生产线中的应用
1 引言   现场总线是信息技术、网络技术的发展在控制领域的体现,是自动化技术发展的热点之一。因其具有数字化、开放性、分散性以及对现场环境的适应性等特点而获得了非常广泛的应用。目前,已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响的主要有PROFIBUS,HART,LONWORKS,FF等等。其中PROFIBUS总线是最为流行的现场总线技术之一,其产品广泛应用于工业、电力、能源、交通等自动化领域。PROFIBUS是德国于90年代初制订的国家工业现场总线协议标准,代号DIN19245。它是一种国际化的开放式现场总线标准,即EN50170欧洲现场总线标准。该标准为供应商和用户的投资提供了最佳的保护并确保供应商的独立自主性。PROFIBUS具体
[嵌入式]
模糊控制在基于CAN总线的数据采集与控制系统中的应用
  L.A.扎德教授于1965年创立的模糊集合理论(Fuzzy Sets)及模糊数学(Fuzzy Mathematics)为模糊逻辑控制的形成提供了理论基础。近年来,随着各企业生产规模的不断扩大,生产过程控制系统也变得越来越复杂。由于整个系统的非线性增强、时滞增大,而且不是系统中的每个环节都需要建立精确的数学模型,使得模糊逻辑控制在生产过程中的应用成为可能。随着模糊控制的迅速发展,不需要对控制对象建立精确数学模型的模糊控制方法已进入实用化的阶段,它主要是把对被控系统的熟练的操作经验转换成模糊规则。现场总线的出现,为复杂现场采用模糊控制技术进行直接控制提供了很好的途径,也使模糊控制算法可以利用现场总线的强大网络功能实现集中化管理,而对
[嵌入式]
基于AT89S52和MAX197的高精度数据采集系统
0 引言 常见的八位模数转换芯片(如ADC0809【3】等)设计的系统比较简单而且成本较低,但有时八位的精度是不够的,这时我们就不得不选用更高精度的模数转换芯片,其中MAX197就是一款性价比很好的12位精度模数转换芯片。MAX197芯片是美国Maxim公司的快速模数转换芯片,转换时间最小仅为6 μ s,相对于ADC0809的100 μ s要短得多。它的输入信号带宽可达5 MHz,有12位并行的三态数据接口。另外MAX197片内包含高精度的参考电压源和时钟电路,因此它只需要很简单的外部电路即可完成模数转换功能,应用非常方便。 1 MAX1 97芯片的特点及性能: 1.1 MAX197的主要优点: 1)仅使用单5 V电源供电;
[单片机]
基于AT89S52和MAX197的高精度<font color='red'>数据采集</font>系统
基于ARM和GPRS的数据采集传输仪系统设计
0 引言 随着物联网技术的发展,在分散的、环境恶劣的作业点,特别是存在突发、小数据量传输的场合,以有线传输作为通信媒介已不太合适。物联网技术的发展和应用迅速推动了无线通信技术在工业控制领域的发展,无线传感器终端逐渐成为主流。 GPRS是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。它的出现,使低成本无线传感器网络的构建成为可能,具有资费低、覆盖区域大、实时在线、传输率高、呼叫建立时间短等优势,因此采用GPRS方式设计无线传感器终端的数据采集仪是当今比较好的解决方案。 ARM(Advaneed RISC Machines)微处理器是32位、高性能、廉价、耗能低的RISC处理器。现已广泛应用于多
[单片机]
基于ARM和GPRS的<font color='red'>数据采集</font>传输仪系统设计
一种采用PCI 软核的轴角数据采集系统
研究一种基于PCI软核的轴角编码数据采集系统,实现伺服系统角度位置量的实时测控。采用FPGA器件实现PCI接口逻辑。FIFO存贮单元及轴角转换控制逻辑,采用旋转变压器-数字转换模块实现高速轴角转换,并设计了相应地WDM驱动程序。采集板应用于LabWindows的测控系统中,数据采样速率达到27 r/s,数据传输速率达到132 MB/s. 0引言 在工业控制伺服设备中,实现角度位置量的高精度实时测量和控制是关键性的技术。轴角转换模块是一种角度量/数字转换器,其功能是将旋转变压器及自整角机的模拟信号转换为数字信号,与普通的A/D编码相比,轴角编码采用正。余信号进行编码,抗干扰能力强及转换速度快。随着FPGA技术的发展,在FPG
[嵌入式]
基于DSP的高速数据采集与处理系统
    摘要: 提出了一种基于DSP的高速数据采集系统的设计方案,对其中高速A/D、高速缓存、DSP控制以及数据通讯接口等内容进行了讨论,提出了更为有效的同步控制方式。该设计方案电路简单、可进行多通道扩展、具有一定的通用性。     关键词: DSP 高速A/D FIFO 异步串行通讯 在电子测量中,常常需要对高速信号进行采集与处理。例如,在光传感技术中,对光脉冲散射信号的测量;在雷达工程中,对电磁脉冲信号的测量等,就需要对高速信号进行采集与算是,而且对此类高速信号的测量,往往对数据采集与处理系统提出严格的要求。 本文设计并实现了一种基于DSP的高速数据采集与处理。该设计方案电路简单、可靠性好、具有一定
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
