三运放IA可以通过差分放大器周围完全匹配的电阻获得较高的共模抑制,但这种IA的反馈架构会大大降低交流CMRR。为克服这些缺点,业内开发出了另一种IA架构,例如:双gM间接电流反馈方案(图4),获得了极大地成功。
图4. 采用间接电流反馈架构的IA
这种架构由两个完全一致的跨导放大器和一个高增益放大器组成。两个完全一致的放大器具有相同的gM,在输入端可以获得相同的差分电压,因此,输出电压取决于电阻分压比Rf/Rg。输出共模电压由REF引脚的电压设定。输入gM放大器具有固有的共模电压抑制功能,使放大器具有极高的直流和交流CMRR。
间接电流反馈IA架构即使在输入共模电压等于负电源电压时,也能实现满幅输出。因此,这种间接电流反馈IA的工作范围要比三运放IA架构宽得多。Maxim的MAX4460/MAX4461/MAX4462和MAX4208/MAX4209即为此类IA产品。
关键字:电流反馈
编辑:神话 引用地址:采用间接电流反馈架构的IA
图4. 采用间接电流反馈架构的IA
上一篇:分立元件组成的阻抗匹配电路
下一篇:使用三运放搭建输入缓冲级和输出级电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
LM1875应用实验及电流反馈BTL电路设计
直流化电流负反馈OCL电路应用
按《电子报》2001年第27期《LNl875功放制作体会》一丈的电路(图1)进行实验,结果确如文中所说,电路直流化并改为电流反馈后,频响拓宽,低音力度明显增强,高频解析力增加,中音质感增强,音质较标准电路提高很多,使入久听不厌、用此功放与新德克6800纯甲类功放对比试听,推惠威天鹅M1.2音箱,15平方米房间,约有10W左右输出,音色极为接近新德克机,声音力空、解析力与之不相上下。LMl875高音细腻一点,新德克6800人声厚度强——点,二者差别之小,出乎意料。 但 LM1875 直流化电流负反馈电路的不足也使人觉得若有所失:功率偏小,
[电源管理]
ARM汇编:汇编中IA、IB、DA、DB和FD、ED、FA、EA什么意思?
ARM指令的多数据传输(STM、LDM)中,提到:多寄存器的Load和Store指令分为2组: 一组用于数据的存储与读取,对应于IA、IB、DA、DB, 一组用于堆栈操作,对应于FD、ED、FA、EA, 两组中对应的指令含义相同。 IA:increase after ;表示数据传输后地址增加 IB:increase before DA: decrease after DB: decrease before 即: STMIB(地址先增而后完成操作) STMFA(满递增堆栈) STMIA(完成操作而后地址递增) STMEA(空递增堆栈) STMDB(地址先减而后完成操作) STMFD(满递减
[单片机]
先进的灯电流反馈调光镇流器控制器KA7543及其应用电路
摘要: 反馈调光电子镇流器控制器KA7543是Fairchild半导体公司推出的新一代控制器,具有灯预热启动、软调光、无灯和异常保护等功能。文中介绍了KA7543的内部结构、引脚功能、工作原理及应用电路。
关键词: 镇流器控制器 预热启动 软调光 安全保护 KA7543
直管形荧光灯是目前工厂、机关、学校、载客列车和家庭照明的主要电光源,在美国等一些发达国家,早在上个世界90年代初就已开始限制生产和使用白炽灯和电感镇流器,这就为直管形荧光灯交流电子炽灯和电感镇流器,这就为直管形荧光灯交流电子镇流器提供了巨大的市场和发展机遇。为此,像飞利浦、ST、西门子、摩托罗拉和三星等一些半导体巨商,从未停止电子镇流器
[电源管理]
一种基于IA思想的现场总线控制系统在水产业中的应用
0、引言
现场总线的出现促进了现场设备的数字化和网络化,并且使现场控制的功能功咿大。它基本上可以很好地解决DCS所存在的题目。基于现场总线产品的控制系统(FCS)将是产业现场控制系统的发展方向。不过目前同一的总线通讯协议尚未形成,固然现场总线在其它领域应用较多,如:智能建筑,但是在现场控制系统中应用的并不是十分广泛。
针对目前控制系统中存在的题目,考虑到长远发展趋势和实际情况,国内已经提出现场总线和DCS网络集成的现场控制系统。同时,很多生产厂家推出了远程智能I/O装置,作为DCS向FCS发展的中间过度产品。
但不管怎样改进,其控制系统的可靠性都是通过单个设备的可靠性和关键部件的冗余来实现的。有鉴于此
[嵌入式]
用P89C51RC+IA和EMP7064S实现转速测量
摘要: 介绍一种应用M/T法测速原理,采用单片机P89C51RC+IA和EMP7064S实现转速测量的硬件电路实现方法,并给出了码盘脉冲预处理电路的可编程器件(EMP7064S)的实现。
关键词: 码盘
转速测量 测量时间 编码脉冲
转速测量是伺服控制系统重要组成部分。迄今为止,测速可分为两大类:模拟电路测速和数字电路测速。微电子技术的发展,数字测速技术的进步,数字测速性能的提高,使数字测速受到人们的重视。
随着微电子技术的发展、计算机技术的成熟,出现了以计算机为核心的数字测速装置。这样的速度测量装置测量范围宽、工作方式灵活多变、适应面广,具有普通数字测速装置不可比拟的优越性。本文应用M
[测试测量]
基于PE-PRO/V850IA4的变频空调无传感器过调制技术开发
0 引言
近年来,在空调压缩机系统中开始逐步使用控制性能更加优越的永磁同步电机,以取代无刷直流电机进行驱动。这种永磁同步电机处于高温密封的压缩机中,且充满强腐蚀性的高压制冷剂,无法安装转子位置传感器,因此,必须采用无传感器控制方法。另一方面,空调大多运行在中高速区。在压缩机调速系统中,由于电机的运行范围和带负载能力直接取决于逆变器输出电压的范围和品质。因此为了提高电机的性能,获得最大的输出电磁转矩,必须尽可能地提高逆变器的电压利用率。为了充分利用直流母线电压实现最大的输出电压,必须在逆变器控制中采用过调制技术,其上限情况即是六阶梯波工况(电压利用率0.78)。
本文根据永磁同步电机一压缩机系统在高速区运行时的要
[模拟电子]
PA-RISCCPU在IA、PDA、消费类和通信产品中的应用
华邦电子公司经过多年努力,在1994年就推出了自有知识产权的PA-RISC
CPU,随着技术的不断进步,在CPU速度不断提升的同时,更多的属于华邦自有IP的技术被整合到一起,形成了当前广泛应用于各类产品的新一代PA-RISC
CPU产品。
W90K 是当前获得大量应用的CPU内核,而最具有代表性的产品是W90210CF、W90220、W90221。
当前该系列产品可广泛应用于以下产品领域:
*信息家电:Internet Box,VoIP
*通讯产品:Video Phone,DBS/Cable STB
*多媒体产品:DVD
*便携式产品:PDA/HPC,PCS
*互联网络:Ro
[嵌入式]
电流反馈运算放大器在高速I/O中的应用
电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈器件那么严重。再者,压摆率并非受到内部偏置电流的限制,而是受到晶体管自身速度的限制。这样在给定偏置电流的条件下可以使用更快的压摆率,而不必采用正反馈或其它压摆率提升技术。 电流反馈运算放大器有一个输入缓冲器,而不是一个差分线对。输入缓冲器一般是一个射极跟随器或其它类似的东西。非反相输入的阻抗很高,而缓冲器的输出(作为放大器的反相输入)则是低阻抗。相比之下,电压反馈放大器的两个输入端都为高阻抗。 电流反馈运算放大器的输出是电压
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
